30.10.2026, 18:15
Jaký nástroj používáte pro odizolování pláště kabelů CYKY?
Started by Petr Chojda, 16.12.2016, 20:43
Petr Chojda
Chtěl bych se zeptat na Vaše zkušenosti s odizolováváním plášťů z kabelů CYKY (zásuvky, vypínače...). Používám nějaký elektrikářský "no name" nůž. Je potřeba být opatrný a neustále si hlídat hloubku řezu, aby nezajel příliš hluboko. Máte zkušenosti s nástrojem, se kterým jde rychle a hlavně bezpečně (bez zásahu do žil kabelu) odizolovat plášť kabelu? A se kterým se dá dostat ideálně až na okraj elektro-instalační krabice, pokud už jsou kabely v zapravené krabici?
Miroslav Minařík
Jokari je SUPER.
A do krabic se dá použít nůž s lámacími čepelemi, ale ne nějaká plastová hračka, kovové tělo a plynulé nastavení délky vysunuté části nože.
Zdenek Hejčl
Co na to říci: pokud dělám hrubou instalaci odstraňuji pláště kabelů při montáži.
Pokud je spěch... potom používám normální elektrikářský nůž, no ono jde rozthnout plášť i v té krabici při minimální tloušťce izolace a pak oříznout...
Pravda je to pracnější, ale dá se udělat...
Na konce vodičů, pak kleště Stripax. 8)
David Hruda
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Marek Laube
Quote from: Petr Chojda on 16.12.2016, 20:43
Na toto se mi osvědčil tzv nůž s kapkou. Doříznu v krabici plášť kabelu až k otvoru a pak opatrně štípačkami odstraním.
Pavel Horský
Vyzkoušel jsem opravdu veliké množství nožů, v brašně mám asi dva, ale ty tam jen odpočívají, protože jsem si nejvíce oblíbil klasický zalamovák.
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
17.12.2016, 14:03 #7 Last Edit: 17.12.2016, 14:19 by Jirka Š. Svejkovský
Quote from: David Hruda on 16.12.2016, 23:37
V krabicích Jokari Secura no. 15.
Objednáno!  (jednicka)
Právě se chystám na jedno podkroví, kde právě řádí sádroši. Snad kudla dojde včas, s kabelama v krabici mám dost problémy. Když mohu, tak ho rozholím ještě před tím, než ho do krabice protáhnu. Ale teď budou samozřejmě už natahaný sádrošema.
Juraj Rojko
Jokari Secura 15 je na toto asi ideální, ale bohužel moc nefunguje na kabelech menších průměrů, např. CYKY 3x1,5. Alespoň ten kus co mám já.
David Hruda
Quote from: Juraj Rojko on 17.12.2016, 14:29
Je pravda, že se snížením průměru kabelů 3x1,5 už to není, co to bývalo, ale zajímalo by mě, jestli nový nůž nebude upraven na tyto menší průměry.
Marek Laube
U tohoto nože by mne zajímalo, jak docílím toho, abych neprořízl izolaci vodičů a jen pláště. Ty nože nejsou přeci "štelovací". Je to dáno přítlakem nebo čím?
David Hruda
Je to dáno "výškou" nože nad tělem nástroje, která koresponduje s tloušťkou izolace kabelu.
Luboš Felenda
Já používám řadu let Kabelový nuž c. 28 Secura naprostá spokojenost hloubku prořezu lze naštelovat  :)
Quote from: Luboš Felenda on 18.12.2016, 18:59
Nojo, ale podobný máme v brašně všichni, ale to neřeší pohodlnou práci v krabici.
Vít Rotrekl
Stejný mám, ale červený a nevím jestli je to origo Jokari...spíš ne. Používám ho teprve pár týdnů, ale nějak mě ta práce s ním nejde.
Na odizolovávání v krabici se mě nejvíce osvědčila kombinace "člunkovýho" nože (ten co postnul Marek Laube) se zalamovákem.
Odizolování kabelů jen pomocí zalamováku je na prd.. Tedy když je dobrý kabel (od DRAKA) tak stačí, při odholování do krabice, jen udělat řez po obvodu a stáhnout izolaci. Ale u jiných výrobců to moc nejde. A nesmí být moc zima.
Když člověk potřebuje odizolovat delší kus kabelu (v rozvaděči), tak je ten Secura nebo člunek o 1000% lepší.
Ale např při odizolování kabelů větštích průřezů, tak od 4x25mm výš, je odizolování pomocí "obejmutí" kabelu nožem Secura celkem nemyslitelné, a tím háčkem to taky moc nejde. Tady je nejlepší použití člunku..
Zkrátka, na každý typ odizolování je vhodnější jiná technologie a jiný nástroj. :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Jaroslav Hasala
Osobně nepatřím do klubu přátel JOKARI. Zkoušel jsem více typů a pořád nic ...
Zůstávám věrný nožům s kapkou.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vyzkoušel jsem už několik nožů, od "kapky" po Jokari. Na stavbách potkávám kolegy s lámákem, vybroušeným kuchyňským nožem, až po elektrikářský zavírák. Nejčastěji vidím ovšem Jokari a jeho klony od jiných výrobců. Sám jej také používám a mnohokrát jsem ocenil jeho tvar a možnosti. Kapka byla podle mne dobrá především na pořádné kabely. Tak od 95 po 240 mm průřezu. Tedy alespoň tak se mi to při práci zdálo. Je to samozřejmě věc zvyková a možná bude záležet i na zaměření konkrétního montéra.
Jokari Secura no. 15. jsem ještě v ruce neměl. Jak to půjde, vyzkouším ho a možná  zařadím mezi své nářadí. Uvidíme. Díky za typ.
