02.01.2026, 05:05
Nepoznáte svítidlo na obrázku?
Started by Verenavský, 05.03.2017, 13:27
Verenavský
05.03.2017, 13:27 Last Edit: 05.03.2017, 14:47 by Miroslav Minařík
Podhledové svítidlo do sádrokártónu s krycím sklem na 3 nastrkovacích čepech (ne na šroubky)
uvnitř dvě trubice PL C26W/2P. Na leštěném plechu nápis TC-D 26W pod ním G24d-3.
Toto svítidlo má zdroj NO 1hod.
Hledám typové označení abych sehnal návod na montáž. NEDOKÁŽU HO ROZDĚLAT a dostat
se k bateriím.
Jaroslav Hrůza
Zkusil bych špachtli a opatrně zatáhnout většina podhledových světel co jsem viděl je na pružinách.
Lukáš Rotrekl
Ta fotka není nic moc, ale není tam šroub pod zdroji na reflektoru. Po vyjmutí reflektoru by se mohlo dát dostat na montážní rozpěrky.
A nebo jak píše kolega přede mnou zkusit zatáhnout, možná bude na "pérka".
Verenavský
Quote from: Lukáš Rotrekl on 05.03.2017, 16:36
na 90% bych řekl, že je to od TREVOSU DL 230BARI 226M1hE. Z jednoho montážního otvoru
pro ventil tam trochu vidím. Má to tři bílé ozubené příchytky a černé patky.
Připadá mi, že bílý rámeček svítidla je zvláštˇa těmi patkami drží na sádrokartónu.
Zdeněk Mazač
Tohle svítidlo není pokud ho někdo nepřepojil/ NO, ale protipanické, kde jeden zdroj je použit jako provozní osvětlení a druhý také jako provozní a v případě výpadku slouží jako protipanické se zmenšenou svítivostí.
Pokud potřebujete vyměnit aku, lze to udělat tak, že zdemontujete oba světelné zdroje, ve středu reflektoru vyšroubujete šroube a reflektor vyjmete. Poté se vám může podařit nahmátnout v některém z bočních otvorů červený nebo modrý vodič, za který když zatáhnete, tak si můžete aku přitáhnout. Možná se vám povede přitáhnout i invertor, ke kterému je aku pomocí konektoru připojen. Pokud aku nechcete měnit připojením přes svorky a chcete se dostat k elektronice, nezbývá než opatrně sáhnout do otvorů a povolit perka, která jsou opřena o podhled. Pak už jde celé svítidlo ven i s elektronikou. Bývá tam invertor /měnič, přepínač, nabíječ, elektronika pro ID svítidla/ v případě lepšího systému a nebo jen invertor bez ID části a většinou 2 předřadníky /nebo jeden dvojitý/ pro světelné zdroje.
A je tam zapojena trvalá fáze a spínaná fáze, pozor na to. Pokud je tedy svítidlo zapojeno v režimu protipanického osvětlení.
Verenavský
Na 90% je to DL230BARI 226M1hE od TREVOSU.  Poblíž jednoho svítidla je montážní otvor pro
ventil.  Vypadá to, že rám svítidla je přichycený k podhledu třemi bílými zubatými páskami a svítidlo je otvorem vloženo dovnitř a nějak uchyceno.
05.03.2017, 18:12 #6 Last Edit: 06.03.2017, 18:40 by Pavel Horský
Quote from: Verenavský on 05.03.2017, 18:07
Pokud toto víte, stačí 30 vteřin a na internetu mám montážní návod.  o:-)  v kterém toho tedy zrovna mnoho není  ;)
http://www.trevos.cz/getFile/case:show/id:179052
http://www.trevos.cz/getFile/case:show/id:170756
Verenavský
Quote from: Jan Franěk on 05.03.2017, 18:12
Tak to jsem taky nepochopil  :-\ :-X
Není to to samé svítidlo. Na těchto stránkách jsem již několikrát byl.
Vrchní rámeček nedrží šrouby ale čepy a reflektor nemá šroubek ale dva nýtky)
Quote from: Verenavský on 05.03.2017, 18:21
Aha a já myslel že ....
takže na 100% to není ono  8)  tak teď jsem mimo úplně. Ještě že nejste projektant, muzikant a nebo rocker  ;D ;D
tak nic  ;) budu sledovat další vývoj   o:-)
Zdeněk Mazač
V tom případě bude na perka a bude potřeba použít sílu k jejich překonání což se zpravidla neobejde bez poškození podhledu.......většinou stačí zapáčit na jedné straně a ty další 2 perka povolí
Verenavský
Dostal jsem se nad světlo.
Nooooo, tak to zespodu nevyndáte.  :)
Jak jste se dostal nad světlo?
Revizní technik E1B
Verenavský
Nevím, jestli jde dostat ven samostatně, nebo i  z rámkem.
Verenavský
Quote from: Pavel Horský on 06.03.2017, 07:04
Je tam asi 9 svítidel, z toho jedno je jak jsem psal je u dvířek pro ventil.
Musí to jít ven!!
Ono se říká "všechno jde, jen malé děti se musí nosit", ale zde si s ohledem na svěrky s ozubením nedovedu představit způsob, jakým by to mělo jít vyndat. Pokud budu mít trochu času, zkusím se také poohlédnout po typu svítidla.
Revizní technik E1B
Lukáš Rotrekl
Jak se na to dívám, možná by mohl "pajšl" jít ven pootočením. Podle toho tvarování v LDR.
Verenavský
Ten rámek je přichycen ozubenými příchytkami. Taky si myslím, že by se mělo pootočit a celé
svítidlo i s tou krabičkou přes otvor vyndat. Na fotce vlevo je na krytu nějaká západka. Určitě
je to ze dvou částí.
Myslel jsem, že někdo pozná typ a výrobce mi ukáže to kouzlo.
Návod p. Fraňka je na nic(i když samozřejmě děkuji za snahu a ochotu)
Quote from: Verenavský on 06.03.2017, 08:58
No, Můj návod to není,  ale výrobce  ;) a to že je k ničemu jsem taky psal. Zde má výrobce velký dluh směrem k montážním firmám.
Pak se podělte o řešení.  (drinks)
