29.10.2026, 23:06
Jaký má vliv motorový olej na kabel CYKY?
Started by Bláha Milan, 09.03.2017, 21:27
Bláha Milan
09.03.2017, 21:27 Last Edit: 10.03.2017, 21:20 by Miroslav Minařík
Zákazník si aktivně protáhl přívod CYKY 4x10 Kopex trubkou do domu, aby mu to šlo lépe protáhnout potřel ho olejem - asi motorovým.
Nejsem si jistý, zda kabel časem nezmění kvalitu opláštění a tím i izolace.
Hledal jsem info na Googlu, ale marně - nebo špatně.
Silikonového oleje bych se nebál...
Google toho ví hodně, ale v tomto případě bych jej "přeskočil" a zkusil bych spíše výrobce kabelů.
Např. Draka i NKT odolnost proti oleji nebo obecně ropným látkám neuvádí, takže se nepředpokládá použití v takovém prostředí.
Lehkého potření kabelu motorovým olejem bych se asi nebál, dřív než stihne zaškodit, spucují ho nejspíš půdní bakterie. Kdyby se měl válet v oleji někde na dílně, je to jiná situace.
Jan Bocek
CYKY mají vnější plášť z PVC, který většinou odolává působení kyselin, louhů a olejů.
Problém bývá v gumovými kabely, které časem bobtnají....
Na protahování jsme používali mastek....myslím, že slabá vrstva oleje kabelu neuškodí.
U kabelu s isolací PVC/PUR odolává vůči zředěným kyselinám a normálnímu benzínu, mazacím tukům a motorovým olejům.
telefon:        777 273 732
Jiří Kubík
Vědecky  jsem to nezkoumal, ale kabely s izolací PVC se mi zdály  působením olejů po nějakém čase méně ohebné.
Možná úbytek změkčovadel.
Ale s nějakým fatálním poškozením jsem se nesetkal.
Jan Bocek
Quote from: Jiří Kubík on 10.03.2017, 16:30
Také jen pohled uživatele.
Na příklad kabely dlouhodobě v oleji měly isolaci o hodně tvrdší než kabely jen volně v registrech. Poznalo se to při opravě, kdy takový dlouhodobě zaolejovaný kabel šel obtížně odblankovat. Ale i ty starší kabely, které nebyly v oleji, tak byly také hodně  tuhé.
Elektrické vlastnosti se ale neměnily....
Quote from: Jan Bocek on 10.03.2017, 19:34
Troufnu si tvrdit, že u PVC kabelů degraduje plášť jak mechanicky (tvrdne), tak i izolačními schopnostmi pláště. JIstě pozvolna, ale izolace stárne, tedy se její vlastnosti zhoršují. Pokud k tomu přidáme další neočekávané vlivy (olej), tak o to rychleji.
Přesto, pokud se nebude "koupat" v oleji stále a nebude mechanicky namáhán, bude jeho životnost sice zkrácena, ale pořád se bude pravděpodobně pohybovat v desítkách let.
Na rovinu říkám, že jde o můj soukromý názor, podložený jen pozorováním z praxe.  o:-)
Miroslav Minařík
Zkusme na to jít intuitivně.
Proč se někdo zabývá výrobou protahovacích lubrikantů když máme k dispozici dost různých olejů?
Quote from: Milan Hudec on 10.03.2017, 23:27
Jaká je životnost kabelu?
Tak, tohle jsem čekal  ;D a trochu se na tebe připravil  ;D . Mimochodem správně položená otázka. Tedy o kolik let může "olejová koupel" zkrátit jeho životnost, pokud není plášť kabelu odolný vůči ropným látkám, při jeho průměrné životnosti 40let? O 5, nebo 10 let? Na to by odpověděl asi naximálně výrobce, nebo nějaká zkušebna. Běžný elektrikář asi jen těžko.
Ovšem že mu olej na životnosti nepřidá, spíš naopak  je jisté.
Jan Bocek
Jen zkušenost z hutního provozu za posledních 50 roků.
Nikdy jsem nezažil situaci, že by se musela dělat střední, nebo generální oprava
pro špatný stav kabelů. Vždy z hlediska opotřebování a životností prvků.
Málokdy ale vydržela technologie bez výměny elektrického zařízení déle než 40 roků...
Závěr.
Životnost kabelů je větší, než ostatního elektrického zařízení, anebo alespoň stejná.
Ano vliv oleje na kabely je patrný cca po 2-4 letech, ztvrdne poněkud povrch. Kabely funkční, jen se trochu víc praská izolace. To je z doby asi před 30lety, kdy izolace kabelů byla poněkud silnější.
V tomto případě bych se příliš neobával nějakého závažného problému, pokud by byl vystaven krátkodobě oleji.
Osobně bych olej nepoužil, jsou na to jiné prostředky, jak lépe a radostněji protáhnout kabel trubkou.
Jiří Kubík
11.03.2017, 09:09 #12 Last Edit: 11.03.2017, 09:18 by Jiří Kubík
Olej by také mohl mít negativní vliv na tu Kopexku.
Bylo by vhodné, aby pan Bláha asi tak za 30 let kousek odhrábl a napsal nám
v jakém je to stavu.
Quote from: Jan Franěk on 11.03.2017, 07:07
Dobrá tedy, bez ohledu na olej provedeš po 40 letech
pravidelnou revizi s kladným závěrem?
Milane, to je na "rozpitvání" normy pro revize, jestli stačí měření parametrů okruhu a vizuální prohlídka vývodů kabelu, nebo je třeba zkoumat ještě něco dalšího...
Martin Kurka
Pod podlahou průmyslových hal leží v kabelových kanálech AYKY a CYKY kabely pokryté v vrstvou proniklých mazadel, zbytků hydraulických olejů a řezné emulze a jinými  mňamkami desítky let a pokud se s kabely nemanipuluje, není problém.
Všemi ropnými produkty PVC tvrdne a při malých poloměrech ohybu, nebo při pohybech kabelů jejich PVC pláště napraskávají. Ale k úplnému prolomení pláště dojde jen málokdy.
Největší problémy to dělalo ve strojích před příchodem PUR kabelů v místech pohyblivých smyček, kabelových řetězů a pod. Tam kde se  kabely a jednotlivé vodiče nepohybovaly, nebyl problém. Tam kde se s nimi hnulo, praskaly. Ale nejprve praskly plastové vývodky, zámky děrovaných žlabů a jiné tvrdší díly z tvrdého nebo poloměkkého PVC. Kabely a izolace vodičů praskaly až v poslední řadě.
Takže já ze zkušeností tvrdím, že po 30 letech se na nepohyblivém kabelu ještě vůbec nic nepozná.
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
11.03.2017, 16:03 #16 Last Edit: 11.03.2017, 16:12 by Martin Kurka
A důkaz - vakuová kalírna s vakuovým olejem ve vzduchu  i na zemi po cca 27 letech provozu a po zatékání oleje z vývěv a kalených předmětů do kabelového kanálu. Rozvaděč u zdi cca 3m od stroje. Jak asi vypadají kabely přímo pod strojem, který je již nejméně 41 let funkční na původní silové kabely?
Quote from: Milan Hudec on 11.03.2017, 12:53
Pokud budou naměřené hodnoty v pořádku a nenajdu žádné mechanické poškození, nevidím důvod k jinému závěru. Výrobce píše průměrná životnost.
Z jiného úhlu pohledu, neznám žádný předpis, nebo návod výrobce kabelů, který by přikazoval po cca 40 letech provést rekonstrukci instalace, kvůli skončení životnosti kabelů. Nebo ty ano?
