04.03.2026, 15:05
Jaký má vliv motorový olej na kabel CYKY?
Started by Bláha Milan, 09.03.2017, 21:27
U těžce vyměnitelných stavebních výrobků je to 25let to budou jistě kabely, u lehce vyměnitelných je pak doba kratší tuším 10 let, což by představovalo např.zásuvky.
Tolik evropská legislativa.
Oldřich Morávek
Dovolil bych si to shrnout:
Výrobci vliv ropných látek na PVC izolace neřeší, takže je ani nelze doporučit
Existují lubrikanty na jiné bázi, které jsou k protahování vhodné, tudíž zas ropné látky nelze doporučit.
Obecně styk PVC a ropných látek není vhodný, snižuje jejich životnost a nelze ho doporučit.
Přesto podle zkušeností z praxe snížení životnosti kabelu nebude natolik výrazné, aby to musel řešit investor, který to už takto nevhodně použil a uložil do země.
David Hruda
Quote from: Milan Hudec on 11.03.2017, 22:28
Můžeš konkrétněji?
www.elektro-hruda.cz
David Hruda
Quote from: Milan Hudec on 12.03.2017, 10:33
99/367
je asi 0,27. To je nějaký zákon, vyhláška, NV? Nevím...
Vyhl. ministerstva dopravy a spojů č.  367/1999:
QuoteObdobím s nižší potřebou práce pro účely poskytování další dovolené zaměstnancům provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních a zaměstnanců provozovatelů dopravy na těchto dráhách je období od 15. prosince kalendářního roku do 28. února následujícího kalendářního roku.
Taky to moc nechápu  ??
Bláha Milan
Je jasné, že kabel bude za pár let tvrdý. A jelikož kabel mazal kvůli dvěma ohybům, asi ho už nikdy nikdo nevyndá. Neměl by být stejně důvod. Pokud to nezmění izolační vlastnosti kabelu, není asi co řešit. Oslovím ještě výrobce kabelu.
Miroslav Minařík
Quote from: Miroslav Minařík on 10.03.2017, 21:23
Zkusme na to jít intuitivně.
Proč se někdo zabývá výrobou protahovacích lubrikantů když máme k dispozici dost různých olejů?
Tady se to mele stále kolem vyjetého oleje.
Ptám se znovu.
Proč se tedy někdo zabývá výrobou protahovacích lubrikantů, když by byl obyčejný olej postačující?
Quote from: David Hruda on 12.03.2017, 11:38
TZB info.
Je tam toho kolem životnosti stavebních výrobků dost.
Martin Kurka
Quote from: Miroslav Minařík on 12.03.2017, 12:14
1) Aby ten kabel šel i po letech zase vytáhnout.
Protože jiný neutrálnáí lubrikant (mýdlo, glycerin, silikony) dovolí kabel dostat dovnitř a už ne ven protože se kabel ke chráničce přilepí. A lubrikant na bázi minerálních olejů dovolí dostat kabel dovnitř, ale ten dokonce mění strukturu PVC a kabel tvrdne tak, že při vytahování praskne chránička i plášť kabelu.
2) Protože jeho mazací schopnost mezi kabelem a chráničkou je optimální pro dané použit a zatahujete se nízkou silou a např u UTP kabelů nehrozí tahem proříznutí drátů mezi sebou.
Ale zrovna tak, jak budou někteří elektrikáři místo stranového klíče používat kombinačky, nebo sikovky a matice jimi porvané budou korodovat a nepůjdou pak dobře povolovat, budou někteří mazat kabely čímkoliv kluzkým.
A tím se liší profesionál od matlala. Profík použije správný materiál a správné nářadí na správném místě. A když navazujete na profíkem udělanou práci máte radost ze života a ne nervy.
Když jsem protahoval skrz krásný štukový strop původními povlakovými trubkami CYKY kabel a šly vytáhnout jak staré dráty tak CYKY zatáhnout, děkoval jsem tomu asi už dávno mrtvému elektrikářskému mistrovi, že krásně podle Macháčka naohýbal kolena, zachoval poloměry, poctivě sádroval přechody a měl prostorové rezervy v trubce a klouzkoval asfaltové gumotextilní vodiče v ohybech.
Díky jeho profesionalitě krásné štuky na stropě mohly zůstat a nová světla bezpečně svítí.
Zbudou po vás orvané matice, nebo poctivá práce?
Ďábel je skryt v detailu
Quote from: Martin Kurka on 12.03.2017, 14:09
(jednicka) (poklona) (beach) (drinks)
K tomu asi není co dodat
Quote from: Milan Hudec on 12.03.2017, 13:05
TZB info.
Když se na to podívám, tak by pro kabely mohla platit trvanlivost normální, což je cca 50let. Po "zničení" kabelu olejem, se může (ale nemusí) zkrátit na dobu střední, což je okolo 25 let.
Z tohoto pohledu by se už dávno měli minimálně předělat komplet všechny panelové domy a byty postavené do roku 1967. Pokud k tomu najdeš opravdu zákonnou oporu, přiděláš práci už tak přetíženým elektrikářům.  ;)
Ale já si osobně myslím že revize se dělají právě proto, aby se odhalily problémy vzniklé provozem, stářím, opotřebením, nebo zásahy laiků a některých takyelektrikářů. Něco jako technická kontrola u osobních aut. Z tohoto pohledu bych spíše pochopil povinnost, revidovat elektrická zařízení i u bytů, než příkaz po 50 letech vše předělat. Když to srovnám s auty, tak třeba 10-15 let bez kontroly a pak minimálně každých 5 let mít tu povinnost. Pokud bude vše během revize v pořádku, pořád nevidím důvod proč to předělávat. I na silnici jezdí mnoho veteránů  ;) i bez bezpečnostních pásů a neznamenal jsem zvýšenou nehodovost, nebo úmrtnost u těchto řidičů. Ba právě naopak, což se nedá říci o mladých chlapcích v poměrně mladých (často i nových) a rychlých autech.
