30.08.2026, 11:55
Started by somebody, 12.04.2017, 13:15
To je jasnééé přece ta, kterou změřím jako první.  :D
Jestli to nebude ta s nejmenším napětím, protože je nejvíce zatížena  ;D
ACEOF ACES
Že by ta co je v elektroměru zapojená jako první?
Co se stane, když budou všechny stykače napájené z L2 nebo všechny z L3?
Rozvodak
Profesni deformace, L1 na civky stykacu u 3f mereni pozaduje PRE.
U CEZu se pozaduje stejna faze.
Ktera je prvni? Rekneme ze sled nekdo urci pri pripojovani HDV, pak uz je to ve vsech elektromerech(3f) vlevo z kraje.
Rozhodne ale neni na skodu kdyz se toho drzime, nic se tim nezkazi. Mozna je to historicky zazity, driv se davali hodne jednorelatkovy spinacky k mechanickym elektromerum. Aby se na jednom rele nepreklapely dve faze. (Spinaci kontakt -  bojler/ akumulacky, rozpinaci - tarif) Mechaniky to meli obracene se spinanim nez digitaly.
Quote from: Rozvodak on 28.04.2017, 23:27
Spinaci kontakt -  bojler/ akumulacky, rozpinaci - tarif Mechaniky to meli obracene se spinanim nez digitaly.
Nevím, jak jste to myslel, ale co pamatuji, tak v okamžiku vt jde proud do cívky tarifu u elektromechanických elměrů a do elektroniky u digitálních a v nt jde proud do cívky stykače.
Spínací hodiny Křižík měly přepínací kontakty otevřené, novější spínačky Chronotechna Šternberk (Quarz, červené) měly mikrospínač. Bistabilní (paměťové, klopné) relé se začalo používat až v přístrojích HDO.
Ano souhlasím, dá to stejnou práci a předejde se různým poruchám. Používám L1 (tedy přesněji tu fázi, která je na první pozici od leva na hlavním jističi a také na elektroměru), v případě přípojek u RD dbám na to, aby byl sled fází stejný i na pojistkách v HDS, u větších objektů s více elměry to již není vždy možné, zejména pokud pracuji jen na jednom elměru. Stejně je pak třeba použít tuto fázi na provoz stykače, stále jsou v oběhu HDO, které mají pouze jeden přepínací kontakt a tam pokud se sejdou dvě fáze, může při přepínání dojít k přeskoku oblouku.
Rozvodak
Quote from: Václav Třetí on 29.04.2017, 01:50
Mechanika (2T) bez spinacek vysi v nt, digital ve vt.
Prepinaji se tedy obracene.
U mechaniky se sepne HDO, stykac zapne a rozepne se okruh tarifu, elektromer jde v nt. Nechalo se pouzit jedno rele bez oddelovaciho stykace.
Pak dalsi vec, hodne digitalu ma vnitrni klemu  z L1 na tarif. Vyrobci rozvadecu ji tahaji z L1 na hl.jistici, kde to neni dava se z derivacni klemy L1.
Quote from: Václav Třetí on 29.04.2017, 02:01
Presne tak.
Myslim ze tyhle veci jsou pro nekoho stejne automaticky, jako ze vlevo je faze..
ACEOF ACES
Setkal jste se s tím, že u HDO při přepínání mezi dvěma fázemi došlo k přeskoku?
