Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Started by Lukáš Smrčka, 23.10.2017, 17:14
Lukáš Smrčka
Ve vzdálenosti 300 metrů od domu jezdí tramvaj. Mimochodem v tom místě si myslím že i brzdí, takže rekuperuje.
Zdenek Rajmont
Pokud je "rušivý" kmitočet větší (nebo roven) 9kHz, obraťte se na Český telekomunikační úřad.
Pošlou k vám specialistu na EMC s měřícím vozem, který najde případného lumpa a dá mu "co proto", ev. vám navrhne odrušení, pokud je "lump" v právu.
(toho člověka znám osobně, ale nebudu to zde psát)
PS: ČTÚ si "libuje" v měření výtahů, neboť je to (prý) velice častý zdroj rušení...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Miroslav Hlaváč
Quote from: Václav Třetí on 25.10.2017, 04:44
Signál HDO je z hlediska přepětí nezajímavý.
Jedná se o nízkofrekvenční nosný kmitočet (použité divné, "chlupaté" kmitočty jsou mimo hudební intervaly, hodně častý je 216 a 2/3Hz, tuto informaci lze též najít na štítku HDO) na nějž je namodulována digitální informace - tedy podobně jako u faxového přenosu. Mezivrcholové úrovně napětí jsou mezi 1 a 2 Volty, takže to nemůže nijak zásadně ovlivnit funkci přístrojů.
Ano,problém nezpůsobuje samotný signál HDO ale to že vypíná celé skupiny spotřeby,ale v
obytných domech by to neměl být až takový problém ledaže by topili akumlačkami?
Miroslav
Miroš Jan
Lukáš Smrčka
Quote from: Miroš Jan on 25.10.2017, 17:59
Tak to rušení, není HDO. :)
To říkáte na základě těch naměřených hodnot? Nebo na základě čeho?
Miroš Jan
Princip fungování HDO, spočívá v tom, že informace ve tvaru impulzního kódu je vysílána s frekvencí v řádu  stovek hertz, (nebo kilohertz), z vysílače HDO, a je superponována na základní frekvenci, v tomto případě 50Hz. HDO vysílač, je většinou na rozvodnách 110/22-35kV distribuce. Pamatuji si, že jsem viděl na přijímačích HDO, frekvenci 760 Hz a 1060Hz.
To co je na tom měřícím záznamu, určitě není od HDO. :)
Zapínací a vypínací signál HDO, nejede 24 hodin. Teda co si pamatuju.
Lukáš Smrčka
To je přesně to co jsem celou dobu nechápal. Že by se HDO podle toho co se o něm píše projevovalo tak jak je to vidět v naměřených hodnotách (nižší minimalní efektivní hodnota oproti stavu bez rušení a vyšší maximální efektivní). Další měření už je objednané na příští týden, tak snad se to někam posune.
V Praze a středních Čechách se používá nosný kmitočet HDO právě oněch zmíněných 216 a 2/3 Hz. Další používané kmitočty jsou 183 a 1/3Hz, 283 a 1/3Hz, 760Hz a 1060Hz.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Lukáš Smrčka
Quote from: Václav Třetí on 26.10.2017, 08:40
No ale ony zmíněné 2/3 Hz jsou podle mě tak nízká frekvence, která se může v naměřených hodnotách projevit právě tím poklesem minimální efektivní hodnoty v daném časovém okénku. No, člověk by asi musel vědět jakým způsobem to ten analyzátor měří.
Fuk Tomáš
Quote from: Lukáš Smrčka on 26.10.2017, 11:26
No ale ony zmíněné 2/3 Hz jsou podle mě tak nízká frekvence...
216,66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Hz
Miroš Jan
 :o Tomáši, to je ale hausnumero.
Nicméně, trvám na svém, že to signál HDO, prostě není ;)
