30.10.2026, 02:12
Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
Started by Elena Kralova, 24.02.2018, 13:09
Elena Kralova
24.02.2018, 13:09 Last Edit: 24.02.2018, 16:10 by Miroslav Minařík
Kdo má zkušenost s rekonstrukcí PANELÁKU?
Naruší se nějak STATIKA STROPU, když se udělá drážka a stropní světlo se posune směrem o cca 50 - 60cm blíže k oknu?
Našemu řemeslníkovi se totiž do toho nechce, má strach, aby nebyl průšvih.
Normálně dělá na barácích a panelák ještě nikdy neřešil ...
(P.S. Podhled není v našem případě v této místnosti řešení, jelikož máme okna cca 8cm od stropu...).
Případně potřebuju na toto posouzení statika?
Tomáš Hradecký
pro samotný kabel , pokud použiju CYKYLO není potřeba dělat nijak hlubokou drážku. Spíš jde o místo napojení na stávající kabel . Záleží také na typu stropu , v některých jsou dutiny , kterými jde kabel bez problému prostrčit , někdy jsou mezi jednotlivými panely V drážky a tak se dá taky vést kabel . .... možností je více
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901
Patrik Mlynar
Drazkovat panel zo spodnej strany urcite nie, tam je najvacsie namahanie. pozrite si, co sa deje s obkladackou, ked ju narezu tenuckym rezom a potom sa zlomi presne v tom mieste. Tak sa reze aj sklo. Rozdiel je tiez, ako su orientovane nosne steny, na ktorych je panel polozeny a ako su orientovane nenosne obvodove panely. Najhorsia je drazka v strede miestnosti a rovnobezne s nosnymi stenami. Situaciu dalej zhorsi, ked 'majster' prereze ocelovu vystuz.
Stropne panel su rozne, vyhra je, ked mate taky, ktory ma vnutri sustavu rovnobeznych valcovych dutin a tie maju smer, aky potrebujete. Tam staci navrtat dve diery a pri troche hrania sa kabel da zatiahnut.
Skor odporucam upevnit na strop sadrokarton podlozeny pasikmi sadrokartonu bez ocelovych profilov, to bude 2 * 12,5 = 25 mm.
Milan 365
Normálně jsem drážky udělal,dal cykylo přes lepidlo,perlinku a štuk. A nejsem sám u nás v paneláku to dělalo spoustu lidí. Drážka hluboká cca 6mm a žádný problém.
Elena Kralova
Quote from: Tomáš Hradecký on 24.02.2018, 20:21
a jak lze poznat jaky typ panelu mame? Veskera dokumentace samozrejme chybi. Panelak je stary odhaduju 40 let. Kdyz si pozvu statika, tak ten to pozna? Nechci nic delat nacerno.
Juraj Rojko
V případě posunutí o 50cm bych přemýšlel, zda by byla taková tragédie, kdyby ten kabel byl přiznaný na povrchu...
Quote from: Patrik Mlynar on 24.02.2018, 21:44
Drazkovat panel zo spodnej strany urcite nie, tam je najvacsie namahanie. pozrite si, co sa deje s obkladackou, ked ju narezu tenuckym rezom a potom sa zlomi presne v tom mieste...
Až na to, pro pevnost ve spodní části ŽB stropu není určující povrchová vrstvička betonu na spodní straně a princip dělení skla a obkladů spočívá v úplně něčem jiném, než ve vytváření tenoučkého řezu. (Tím ale opravdu nechci nabádat k bezhlavému řezání do panelových stropů.)
Quote from: Juraj Rojko on 25.02.2018, 20:32
Přesně. Já jsem to řešil použitím chromované tyče s držáky ze závěsného programu Tescoma Monti :-)
... kdyby ten kabel byl přiznaný na povrchu...
Někdo je alergický na kousek lišty, někomu se např. KOPOS Elegant líbí, především pokud se nalepí na obě strany, že celý strop jakoby rozdělí...
Na tyto úpravy používám oblou lištu LO 35 a krabičku.
Při rekonstrukci nové vedení  ve stropu pomocí dutin v panelech v postatě kdekoliv. Jen se musí sekat na kraji a na vývodu...
Elena Kralova
Priznany kabel uz budeme mit nad jidelnim stolem. Kdyby byl o metr dal lustr s kabelem, tak to zrovna neni nejlepsi. Ten obyvak je hodne maly, cca 4,8m x 3,4. Momentalne je stropni osvetleni nevhodne uprosted obyvaku, ale radi bychom udelali dve zony (obyvak a pak jidelni kout). Planujeme tam dat toto svetlo https://www.philips.cz/c-p/4902031P1/instyle-stropni-svetlo
Precetla jsem toho za vikend pomerne hodne a prijde mi, ze jsoudva tabory. Nekdo rekne, ze 50 cm do male hloubky je nic, druhy ze to je problem. A pak babo rad.
Maroš Klein
Nejaká analógia s prípustnými zásahmi do stropných dutinových panelov je v bode 2 aj tu.
Znám případ kdy se v nadpatře dělala v obdobném období podlaha a po dohodě......
Zkrátka štěstí :)
Patrik Mlynar
Do kazdeho povolenia na stavebne upravy pise spravca bytovebo domu (bytove druzstvo) a stavebny urad "drazky v zelezobetonovych konstrukciach su zakazane". Drazkovanie vidim ako rovnake zlo, ako ked "elektrozednik" presekne kable, nasledne tam hodi cokoladu, omota izolackou a zahodi omietkou. Pravidla a predpisy by nemali koncit pri technickych normach tykajucich sa elektrotechniky.
Maroš Klein
P. Rotrekl
Drážky v hloubce několika mm udělat můžete. To nevadí. Ale nesmí se nijak narušit výztuž. Tedy ani naříznout.  Když se vám podaří výztuž nalézt a vyhnete se jí, bude to v pořádku. Problém bude s tím nalezením. Nejlépe bude, kdy pozvete statika a ten vám řekne, kde výztuž může být, jak výztuž hledat, a kde můžete drážku udělat. Napojení kabelů hodláte udělat na povrchu ?
Luboš Felenda
Nevím jak ve Vašem případě, ale u nás v paneláku jsou ty stropní panely normálně duté jedna kruhová dutina vedle druhé, takže při rekonstrukci jde vždy uplně normálně udělat málá dírky v místě svítidla stačí vrták 12mm a pak u příčky odkud je přiveden nový kabel a při troše trpělivosti to jde protáhnout není co řešit.  :)
Luboš Felenda
jsou tram většinou takovéto panely a myslím, že to bude v 90 procentech paneláků
Tomáš.Ondra
Dutiny budou určitě, ale spíše rovnoběžně s oknem, takže leda pokud vede kabel příčkou, tak v příčce nastavit, napíchnout dutinu o půl metru dál a v půli místnosti vylovit. Pokud je uložen až nad panelem, tak by se dalo posunout o 0,5m se spotřebou 6m kabelu. Příčně bych do stropního panelu určitě neřezal.
