29.10.2026, 14:14
Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
Started by Adam Sabak, 16.05.2018, 15:49
Adam Sabak
Po renovaci rozvadece jsem narazil na zvlastni problem- jeden z jisticu piska na vysoke frekvenci (cca 12khz). Vylucovaci metodou jsem se dobral na dane fazi k spotrebici co to dela-je to regulacni jednotka-frekvencni menic k cerpadlu od studny. (Wilo Sirio 230 entry)
Zkusil jsem vymenit jistic za jinou znacku (Schneider za jiny noname) , ale dela to porad ... Puvodne tam byl bakelitovy socialisticky jistic, ktery s tim menicem nepiskal..
Je to zavada toho pristroje, pripadne da se to vyresit nejakym filtrovacim kondenzatorem?
Patrik Mlynar
Vzhladom na princip el-mag. spuste istica (jadro v cievke spojene s mechanikou rozopnutia kontaktov) a princip reproduktora (cievka spojena s membranou navinuta okolo permanetneho magnetu) je to v sulade s fyzikou.
Filter moze pomoct, zaujimave by bolo vediet, ake su vysledky merania EMC cerpadla a jeho menica.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
František Janeček
Zkuste změnit modulační frekvenci u frekvenčního měniče.Možná se dostanete mimo slyšitelný kmitočet.
To u týhle krabičky asi nepude. Jinak, pochybuju, že moduluje 12kHz.
To já také, proto jsem se ptal, jak tu hodnotu tazatel zjistil. 12 kHz je spíš syčení nebo šumění než pískot. Tazatel se však již neozývá.
Piszkos Munkak
Quote from: Václav Třetí on 18.05.2018, 04:48
Co třeba chytrým mobilem? AdvancedSpektrumAnalyzer
Miroš Jan
Quote from: Piszkos Munkak on 18.05.2018, 17:36
Takové měření, je hodně nepřesné :D
Piszkos Munkak
Quote from: Miroš Jan on 19.05.2018, 09:10
A proč ne? Máte vyzkoušeno? Lepší než zkoušet pomocí netopýra nebo manželky. Někdy mám pocit, že cokoliv se diskutuje na tomto webu, má pro dotazujícího fatální následky, protože se ve finále dozví, že je hňup, looser, laik a vůbec ať radši neotravuje místní "eksperty"  :P Pokud je to forum pro "eksperty", tak to zamkněte celé a bavte se sami mezi sebou.
Piszkos Munkak
Quote from: Piszkos Munkak on 19.05.2018, 10:03
https://technet.idnes.cz/ultrazvuk-piskot-nasledky-kde-vsude-dv6-/tec_technika.aspx?c=A170815_144702_tec_technika_nyv
Miroš Jan
Osobně vyzkoušeno, že tyto aplikace prostě nefungují, tak jak to někdo deklaruje. Ono se to  týká třeba i měření LUX.
Martin Červený2
A mě by zajímala fotka toho rozvaděče a jak je to celé vůbec zapojené ??
Fuk Tomáš
Quote from: Miroš Jan on 19.05.2018, 22:58
Přikládám snímek obrazovky “analyzátoru” při buzení 8 kHz a 12 kHz  ;D
Bez ohledu na 8 nebo 12, neměla by být správněji v obvodu pojistka a nikoli frekvenčně omezený jistič?
Milan to trefil...
Pojistka by nepískala...  ;D
Neprohlašovala kdysi v minulosti "energetika" že zatočí s těmi, kdo budou síť zasviňovat vyššími harmonickými?
A tady jich asi teče víc než moc, když se to dokáže u jističe akusticky projevit.
Já bych nehledal chybu v jističi, ale u výrobce toho šmejdu, ze kterého to leze, a je jedno, jestli je to 8, 10 nebo 12kHz
Piszkos Munkak
Zkuste si pustit 16 a 20kHz ton z odkazu, který jsem postnul výše, do mikrofonu telefonu. Pustil jsem ton ze špuntových sluchátek do mikrofonu telefonu a aplikace ukázala správnou, -+1kHz hodnotu. Samozřejmě, že se nehodlám hádat o tom, jak chtít po telefonu podobné věci, ale i přesto, že například gps modul nedosahuje špičkové přesnosti, dovede vás kam potřebujete. Pokud ne, asi by jste měli vyměnit telefon.
Miroš Jan
Quote from: Piszkos Munkak on 20.05.2018, 17:10
Měřil jsem intenzitu osvětlení, luxmetrem, kolega mobilem, rozdíl 150LUX. :o
Jak může nějaký SW odečíst hodnotu osvětlení, když se použije v úplně jiném přístroji, kde je úplně jiný, jinak citlivý snímač?
U zvuku je to trochu jiný problém. Jde o to, že to asi nebude krásný signál a ten SW si může vybrat i nějaké zákmity, nepravidelnosti, nebo i nějakou vyšší harmonickou, která tam bude obsažena.
A do toho musíme zapracovat Shannonův (Shannon - Kotělnikovův) torem, který cosi říká a tom jakou potřebujeme vzorkovací frekvenci, abychom alespoň trochu seriozně mohli pracovat se signálem nějaké frekvence.
Takže věřím, že jsou přístroje, které dokážou s frekvencemi kolem 12kHz pracovat, ale moje lenovo cca nad 5kHz už ukazuje nesmysly
