30.08.2026, 10:05
Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
Started by Martin 132, 22.05.2018, 12:10
Dnes při stavbě RD i většího  , stačí zásuvka 230V /16A ....postavíme s ní celý dům.
(Moderní technologie, lepidla, popř. míchačka ,vrátek je 230V.....)
Pokud je to stavba infrastruktury, podniku tam se 3F zásuvce asi nevyhneme!
David Hruda
A pak přijedou strojní omítky se svým cirkusem a je to úplně jinak.
www.elektro-hruda.cz
Quote from: Jiří Schwarz on 24.05.2018, 11:37
Myslíš ty svorkovnice X1, X2 a X3, že to neodpovídá zapojení z PP?
Ten vypínač, v tom elektroměráku, tam nemá co dělat. :)
Maroš Klein
Quote from: David Hruda on 25.05.2018, 07:24
Možno niektorá z nich prekvapí. :)
Quote from: Maroš Klein on 25.05.2018, 08:43
Možno niektorá z nich prekvapí :)
Obávám se že to tak jednoduché není. V drtivé většině případů, je požadavek omítkářů jasný. Jistič 32A  Ale není problém po domluvě s distributorem, jej na cca 14 osadit provizorně před elektroměr a splnit tak jejich požadavky.
I když jsem zažil i jednu firmu, která při vylévání podlahy, používala benzínovou betonpumpu, což bylo vzhledem k místním technickým problémům skvělé.
Radim Strycharski
Quote from: Miroš Jan on 25.05.2018, 07:48
Tak třeba podle připojovacích podmínek ČEZu tam být může. ;)
Tomáš Žabka
Na Ampéru byly u výrobců, elektroměrových pilířů v nabídce i pilíře, které měli na svých zádech podružný staveništní rozvaděč a byly schváleny pro různé distributory. Při diskuzi mě potvrdili, že toto řešení začíná být čím dál tím více oblíbené. Mě osobně se to taky velice líbí a kdybych si zřizoval přípojku pro budoucí stavbu, tak bych si pořídil raději takovýto pilíř něž klasický. Rozbočení na nemovitost vs. staveništní rozvaděč bylo tuším děláno v kabelovém prostoru pilíře.
Quote from: Radim Strycharski on 25.05.2018, 11:00
Radime, zatím jsem takový elektroměrák nevidel. Popravdě řečeno, je to další spínací prvek, který je tam nanic. :(
Ano, dle oddílu 8. PPN, je tam uveden, ale ve schématech, tam nikde není. Takže co jesprávně?
:D
Nechápu, proč by tam měl být ještě vypínač  :o
Se špatně prodávají, že se cpou před hlavní jistič?  :D
Revizní technik E1B
Radim Strycharski
Quote from: Miroš Jan on 25.05.2018, 11:17
:D
Závaznost schémat je, pokud vím, pro zapojení měřicích zařízení, ne pro kompletní výbavu rozvaděče. To by těch schémat muselo být víc.
Quote from: Pavel Horský on 25.05.2018, 11:30
Tak od věci to úplně není. Kdejaký RT často prudí, když v rozvaděči nenajde hlavní vypínač a elektroměrové hnízdo s osmi elektroměry a osmi jističi nemusí mít hlavní vypínač? To mi připadá jako rozpor.
Quote from: Radim Strycharski on 25.05.2018, 12:02
Jako hlavní vypínač slouží pojistky v přípojkové skříni  ;)
Za svůj život jsem ještě opravdu nepotkal RT, který by vyžadoval v RE hlavní vypínač a že už jsem toho viděl a zažil opravdu dost.
A ještě ke všemu se tu bavíme o schématu v zapojení jednoho odběrného místa, což ale vlastně nehraje ani roli.
Revizní technik E1B
Takže neuznáváš přiložená schémata v PPN jako závazná?
Zopakuji, zapojení elektroměráku, s hlavním vypínačem, a následně s jističem před elektromněrem, je prostě blbost. :D
Radim Strycharski
Quote from: Pavel Horský on 25.05.2018, 12:16
Pojistky v HDS jsou hlavní vypínač objektu a ne hlavní vypínač rozvadeče. Žádný RT nemohl dodnes vyžadovat hlavní vypínač v RE,když to PP dříve neumožňovaly.
Quote from: Miroš Jan on 25.05.2018, 12:39
Neřekl jsem,že schėmata neuznávám.Jejich závaznost je přesně definována v textu před těmi schématy.Jestli je hlavní vypínač v RE blbost,tak precedentně může být blbost i v jiném rozvaděči.Takový vypínač může třeba nahrazovat Total stop místo pojistek v HDS.
Quote from: Radim Strycharski on 25.05.2018, 13:01
Pojistky v HDS jsou hlavní vypínač objektu a ne hlavní vypínač rozvadeče. Žádný RT nemohl dodnes vyžadovat hlavní vypínač v RE,když to PP dříve neumožňovaly. Neřekl jsem,že schėmata neuznávám.Jejich závaznost je přesně definována v textu před těmi schématy.Jestli je hlavní vypínač v RE blbost,tak precedentně může být blbost i v jiném rozvaděči.Takový vypínač může třeba nahrazovat Total stop místo pojistek v HDS.
Tak ten vypínač nemůže nahrazovat TOTAL STOP >:(
Já jsem na tento název  >:(
Proč by měl mýt, elektroměrový rozvaděč, hlavní vypínač?
Apropo, je mě úplně šumák, jestli elektroměrák má a nebo nemá hlavní vypínač. Pokud tam bude, e rozvaděč není odsouhlasen pro dodavatele el. energie, tak nic neměřím, a odcházím. ;)
Takže pokud vytáhnu pojistky v HDS, není vypnutý rozvaděče RE? Co je ještě zapojeno před ním? Nemohu si pomoci, ale v případě elektroměrového rozvaděče jaksi postrádám logiku hlavního vypínače.
Revizní technik E1B
Radim Strycharski
Quote from: Pavel Horský on 25.05.2018, 13:28
To ano,ale smysl hlavního vypínače rozvaděče spočívá v tom,že je součástí toho rozvaděče.Například je tu výhoda,že lze vypnout přívod do jističe před elektroměrem,aniž by se musela otvírat HDS.Legální otevření HDS je, jak známo, spojeno s jistými podmínkami.
Miroslav Revús
Primárne elektromerový rozvádzač neslúži na zabezpečenie vypnutého stavu objektu v čase nepoužívania, ale na meranie odberu.
Vypnutie sa má zabezpečiť v prívodoch hlavných rozvádzačov. To však neznamená, že v elektromerovom rozvádzači hlavný vypínač byť nesmie, len mi to pripadá ako pekná blbosť a zbytočnosť.
Aby mohol slúžiť na vypnutie objektu v krízovej situácii, musel by byť kedykoľvek prístupný a správne farebne označený. To však znamená, že ho vypnúť môže ktorýkoľvek okoloidúci, čo je nežiadúce.
A pre vypnutie pri práci v elektromerovom rozvádzači si každý oprávnený elektrikár vie vybrať predradené poistky a bezpečne ich uschovať.
Miroslav Revús
Quote from: Radim Strycharski on 25.05.2018, 13:50
Avšak aj práca v elektromerovom rozvádzači má svoje podmienky a je potrebné ju konzultovať s distribútorom. A ak potrebujem pracovať na svorkovnici za elektromerom, tak si vypnem hlavný istič pred elektromerom.
Neviem o tom, že by bol ten hlavný vypínač zakázaný, ale určite je zbytočný.
