29.10.2026, 15:43
Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
Started by Cucoru, 23.05.2018, 09:29
Cucoru
23.05.2018, 09:29 Last Edit: 23.05.2018, 14:43 by Miroslav Minařík
Nedávno přišla reklamace od zákazníka, že mají vadný 3f motor (400V, 50Hz, 7,5kW, 0,86cosφ, 14,3A). Před každým odesláním motor testujeme po dobu 3 min., kde měříme proudovou a napěťovou asymetrii mezi fázemi. Zákazník tvrdí, že se motor ani neroztočil a naměřili U1-U2 = 2,7Ω
V1-V2 = 2,7Ω
W1-W2 = 0,8Ω
Dnes k nám přišel, zkontrolovalo se a je to tak. Jak je možný, že u nás motor běžel v naprostým pořádku a nejednou z ničeho nic to mají ve zkratu? Je to možný nebo zákazník něco skrývá?
Kastner Lubomír
Na toto je velmi jednoduchá odpověď. Tak předně kdo zapojoval elektromotor? Zapojovala ho osoba k tomu vyškolená s patřičným vzděláním? Zákazník vás měl pozvat na kontrolu elektromotoreu přímo na místo, aby jste si samio mohli zkontrolovat připojení, stav ochran, vodičů apod. Dle předpisu výrobce je uživatel povinen mimo jiného při spuštění i kontrolovat vibrace, ustavení apod. odpovídající měřící technikou. Je zápis o zapojení a spuštění elektromotoru? Mají záznam o napětí a proudech při spuštění? A jaké měli ochrany? Po demontáži LŠ - víka na straně hřídele (což není problém) lze z vinutí velmi přesně poznat, co bylo příčinou poškozaní motoru. Podle toho co popisujete měli zapojení do D a motor běžel na dvě fáze. A jak jsem napsal, toto lze velmi přesně zjistit z vinutí! Ale jak jsem napsal, zákazník udělal jednu základní chybu a to že vás nepovolal k motoru, al eže motor dovezl nebo poslal. Takže vy si nyní už nemůžete zkontrolovat zapojení, stav ochran apod. Vy se musíte orientovat pouze a jen stavem vinutí a svorkovnice. Dost toho napojí i např. barca hřídele, stav ložisek, ložiskových štítů, konce hřídele, ventilátoru (plastového) apod. Pro zkušeného technika není vůbec problém zjistit přesnou příčinu poškození motoru i na dílně.
David Frýba
Pokud se motor neroztočí a má charakteristický bručivý zvuk, většinou chybí jedna fáze. Divím se , že vám nezaslali s motorem proudové hodnoty, které odebírají jednotlivé fáze v okamžiku, kdy
QuoteZákazník tvrdí, že se motor ani neroztočil a naměřili U1-U2 = 2,7Ω
V1-V2 = 2,7Ω
W1-W2 = 0,8Ω
Tomas M.
Což o to, on se roztočit nemusel, otázka však je, jak dlouho ho drželi pod napětím, i když se neroztočil... Co je za druh zátěže ?
Žvak Petr
Quote from: Kastner Lubomír on 24.05.2018, 05:29
Na toto je velmi jednoduchá odpověď.  Pro zkušeného technika není vůbec problém zjistit přesnou příčinu poškození motoru i na dílně.
Napsal jste velice krásnou věc. Zkušenost.
Jedná se technické informace ověřené praxí.
Velice si vážím odborníků, kteří se specializovali na určitou část - ve Vašem případě jsou to
elektromotory a stali se z nich "specialisté".
Tak by to mělo být " tomu rozumím- to umím a vím o čem mluvím".
Dík za specialisty.
(pane Franěk toto vlákno není pro vás)
Tomas M.
Quote from: Žvak Petr on 27.05.2018, 11:35
A pak vám takový specialista řekne, že připojit uzel hvězdy statoru 3f motoru na N je vlastně úplně stejná situace jako spojení fáze a N. Díky za všechny elektrikáře, kteří logicky myslí...
Martin Hroudný
Jak se dopídit je jedna věc - druhá věc je, jak dokázat zákazníkovi, že to způsobil vlastní vinou (v případě nutnosti i před soudem).
Ve finále to obvykle dopadne tak, že dodavatel zaskřípe zuby a dodá další motor v rámci reklamace s tím, že se současně dostane zákazníkovi varování, že další záhady už nebudou tolerovány.
Jan Bocek
Quote from: Cucoru on 23.05.2018, 09:29
Existuje snad reklamační řád. Podle něj se reklamace uzná nebo neuzná....
telefon:        777 273 732
Quote from: Žvak Petr on 27.05.2018, 11:35(pane Franěk toto vlákno není pro vás)
A vy jste kdo? Mistr světa nebo ředitel Zeměkoule?
Žvak Petr
Quote from: Fuk Tomáš on 27.05.2018, 22:25
K tomu prvnímu jsem jednou neměl daleko. Byl to v té době málo známý sport u nás.
K věci:
Ale příčí se mi, když Karel něco napíše a Pepa mu posílá zdvižené palce a ťukající půllitry.
Vzápětí se se Karel omluví za chybu a Pepa posílá zdvižené palce jiným směrem.
( jména jsou smyšlená)
Quote from: Martin Hroudný on 27.05.2018, 14:00
Jak se dopídit je jedna věc - druhá věc je, jak dokázat zákazníkovi, že to způsobil vlastní vinou ...
Třeba se ti mladší z nás dožijí toho, že v rámci Internetu věcí bude mít motor zařízení, pomocí kterého pošle signál HELP jak provozovateli, tak odbornému servisu nebo prodejci...  :D
A hackeři to budou za poplatek "vypínat"...
Jiří, někteří výrobci, již dnes mají na motorech, elektronický štítek. ;)
