01.07.2026, 08:44
Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
Started by Jan P, 30.05.2018, 21:31
Jan P
Chtěl bych mít přípravu na montáž tepelného čerpadla na dům (vzduch-voda). Problémem je, že v plánování elektroinstalace jsem na to nevznesl požadavek a nyní chybí extra okruh pro toto.
Nerad bych rozbíjel nové omítky a tak mne zajímá, zda je možná varianta použít např. okruh napájení elektrokotle, který je na vnitřní straně zdi zakončen na zdi sporákovým vypínačem a pak má gumový kabel do kotle.
Něco málo údajů:
- tepelné čerpadlo je na napětí 230V a má el. příkon max. 3kW
- okruh pro kotel je 5x4mm2 s jističem 3x16A a chráničem
- kotel je max. 9kW a v podstatě by běželo buď čerpadlo a nebo v mrazech kotel
Předem sděluji, že to nebudu dělat sám, ale rád bych měl nějaké informace, než někoho oslovím.
Otázkou tedy je - lze rozdělit přívod kotle pro tyto kotel a čerpadlo? Ať už rovnou třeba za vypínačem, pomocí nějakého "rozvaděče" ...
Patrik Dedík
Nelze, tepelne cerpadlo by malo mat svoj vlastny samoatatny okruh. Najlepsie to pripravit podla poziadavek vyrobcu.
Este dodam, ze treba nachystat kabelaz aj pre pripojenie vonkajsej jednotky.
Bud by som sa na to tep cerpadlo vykaslal, a kuril len elektrokotlom+ krb ak je a kotol dal na dvojtarif
Alebo sekat
Moj nazor
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
A to já si zase myslím, že kabel CYKY 5x4mm2, je relativně slušný, na to aby se dal osadit nějakej rozvaděček, kde bude jištění pro elektrokotel, jištění pro tepelné čerpadlo. Teď by tam byl ještě nějaký jistič pro ovládání. Nějaký jištění pro případný serva, ventily, oběhový čerpadla, řídící jednotka...
Jejda to by se MaRkovalo :)
PS: Pro tazatele. Nevím jaké s tím máte úmysly, ale než se pustíte do nějakého hydraulického a elektrického bastlu, tak sežeňte někoho kdo rozumí té hydraulice a alespoň trošku elektrice. Ať si doma nevytvoříte nějakou šílenost, která bude v zimně vyrábět zimu a v létě teplo. Nebyl by jste první, a ani poslední :)
