Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
Started by Michal Ney, 15.04.2007, 20:05
Kamil Novák
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Zdenek Hejčl
Rozum opět zvítězil  (funny) jen tak dál...
Karel Mastný
Myslím, že předpisy platné v dané době vždy ignorují jakékoliv snahy o částečné rekonstrukce, ať už typu "použiju trubky" nebo jakékoliv jiné. Takže pak asi s tou revizí to nepůjde...
Z praktického hlediska mohu přidat svou zkušenost: Do starých trubek (50.léta - jak psal pan Kurka) jsem natahal CY vodiče. Rozhodně je to teď lepší, než původní hliníkové hadráky, navíc i ty byly jen 1.5mm na světla a 2.5mm či 4mm na zásuvky (kombinace - asi z nějakých zbytků či co).
Nevýhody: Jištění 16A nemůže 1.5mm vyhovět, takže člověk si připlatí za měď. Protahovat trubkami je očistec - nové vodiče jsou sice tenčí, ale jsou tvrdší a dává se jich tam víc a semtam mají trubky nějaké nerovné spoje, třeba na delších rovných úsecích. Další problém je počet zásuvek - tak jak tak je nutno rozdělovat staré obvody na víc obvodů, aby se nepřekročilo 10 zásuvek na jistič. Keramické koncovky na stropě u lustrů jsou taky nezdolné, případné díry ve stropě se naštěstí dají spravit sádrou, nejlépe v chirurgickém stylu (sádra + obvaz spraví i rákosový strop). ;) A ještě mě napadá, že výšky starých zásuvek a vypínačů jsou dnes již dosti nestandardní, takže je vhodné je stejně posunout a aspoň ty trubky nadstavit, takže nakonec stejně nějaké to sekání na každém druhém metru bude...
No a výhody: Méně zednických prací, bez poničení parketových podlah při dělání nových omítek, atp. Pokud má byt slušné dispoziční řešení, nové sekání lze omezit třeba jen na "odvrácené strany pokojů" - do chodeb, komor atp, takže není obytné pokoje třeba ani nutno vyklízet, neseká se tam vůbec nic atp.
Radek Kroutil
Sekat stejně nebude muset tolik. Chytněte vodiče do kleští a škubněte. Trubka se vyvalí a máte místo na tři CYKYny ;)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Pavel Vágner
zdravíčko. vyplatí se vůbec provést novou instalaci v domě v trubkách ?
Pavel Ryšavý
V dnešní době .. když už trubkovat, tak jedině jako příprava pro slaboproudy (koax od antény-kabelovka, UTP kabely pro síť ...)
na silovinu je to přežitek
Pavel Vágner
Do trubky se chystám uložit právě anténu a domácí PC-síť . Byla to jen taková úvaha. dík :)
Dingo
Nedávno nám dělali novou elektroinstalaci, světelné rozvody do původních oplechovaných trubek, hojně se využívalo kabelu CYKYLoJ 3x1,5 a takovýto kabel jsme neměli problém dva lidi dostat do oplechované trubky skze koleno, pak 3m rovný úsek a porcelánová vývodka a to v počtu dvou kabelů (dance) jeden opatrně tahal za původní drát na němž byly navázány dva cykyloje a ten druhý pomáhal strkat a při tom pečlivě ty dva kabely skládal k sobě a občas máznul krémem na ruce.
Myslím tedy, že sekání lze při troše přemýšlení omezit na minimum, ovšem vyhnout se tomu nedá. Proč hned vše ze zdi vytrhávat? že ano. Další věc je, že sem si nechal dát do zdi husí krky an pospojení třech místností a několik krabic - do těchto si pak natahám koaxy a síťový (asi UTP) kabel, takže rozhodně je třeba před  a při provádění instalace myslet dost dopředu - ony se takové husí krky ve zdech, jenž propojí vzájemně místnosti mohou využít pro nějaký koax apod třeba až za pár let, ale není na škodu je mít "při jednom bordelu" dané ve zdi.
Petr látal
Ono to s tou hořlavostí a nehořlavostí asi nebude tak jednoznačné ani u nových materiálů. Osobně jsem musel hasit po zásahu bleskem zaručeně atestované a nehořlavé moderní zařízení v rozvaděči. A podobně to bude asi i s těmi kabely a trubkami.
Potřepání rukou elektrickým proudem není vůbec přátelské.
