30.10.2026, 17:42
Co se stane, když zapojím více generátorů paralelně nebo sériově?
Started by Václav Kočiš, 02.05.2007, 12:31
Mirek Kuneš
Při sériovém zapojení střídavých generátorů bychom dostali zajímavý průběh napětí. Výkonově by to bylo k ničemu. Dovedu si představit dva stejné stejnosměrné stroje, zapojené v sérii za předpokladu, že oba vyrábějí stejný výkon. Příliš výhod takového zapojení ale nevidím.
Generátorů létajících po okolí a mohutných ohňových efektů bych se nebál, neboť zřejmě jde o maličkou elektrárnu na potoce, kde není tolik výkonu. Malé stroje pro desítky wattů toho vydrží víc, než by se zdálo, to nelze srovnávat s elektrárnami typu Lipno či Dlouhé stráně.
Tazatel nejspíš už generátory s turbínami má a teď je chce nějak využít. V opačném případě doporučuji jediný generátor. Taky nepředpokládám, že by své soustrojí chtěl připojit k distribuční síti a energii prodávat. V takovém případě by mu stejně nezbylo, než vše zadat odborné firmě a tohle by vůbec nemusel řešit.
Pavel Ošťádal
Z Vašeho dotazu není jasné jaký zdroj proudu chcete použít. Např dynamo,aternátor jedno nebo tří fáz.? Předpokládejme alternátor 12nebo24V.Pokud potřebujete vyšší napětí klidně je zapojte do série.Při potřebě vyššího výkonu zase paralelně.Automobilové alternátory mají zabudovaný usměrňovač,takže ani pri paralelním zapojení nemůže téct proud z jednoho do druhého.Vpřipadku že by měl jeden z nich nižší napětí.U komutátorových dynam je nutné při paralelním zapojení,zapojit na výstup dynama diodu odpovídajícího výkonu v propustném směru.
Jak by se to dalo udělat u vícefázových generátorů to nevím,ale,nebude to nic jednoduchého.Bez poměrně složité elektroniky jen težko zajistíte jejich souěh,tzn.
napětí a kmitočet.Navíc při velké ryclosti větru je nutné vrtuli zabrzdit,nebo nastavit jiný úhel náběhu listu,např jednoduchým Wattovým regulátorem.
Hodně úspěchů v experimentování přeje Pavel.
