Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
Started by zvrt, 02.06.2007, 17:01
Zase pletete jabka s hruškami.
Každý má své priority. Osobně nevidím u sebe doma přínos ve smartbojleru, který by mi ohříval vodu podle toho co si myslí a hlavně nevidím v provozu a využití mé domácnosti místo, kde bych dle něj ušetřil 15 a více %.  Na druhou stranu systémové řízení žaluzií mi přináší komfort za který jsem ochoten si připlatit a úsporu vidím třeba v temnění za slunečných dní, kdy díky tomu mnoho ušetřím za chlazení domu.
Navíc tato diskuse nebyla o ceně jakéhosi smarthome řešení ale o vašich výrocích, že kdo má chytrý dům, je v řiti pokud nejde elektrika. Dle vámi vložených videí se jednalo, například o žaluzie, nebo vrata. NA to vám oponuji tím, že ať máte chytrý dům, nebo základní elektroinstalaci a u té el. pohony na vrata, tak také nepůjdou otevřít v případě výpadku napájení. Tedy mluvit v tomto o nevýhodě chytrých domů, je kapitální blbost a nesmyslné strašení lidí.
Vaší odpovědí na toto je cena oken a sekání nějakého šlicu? Nechápu. Zrovna tak jako ohánět se cenou UPSky. Buď je ten okruh pro mne důležitý i v případě výpadku napětí, pak asi zainvestuji nějakou kačku, nebo není tak důležitý a klidně si počkám na obnovení napájení. Pak ale zase nechápu co s tím má společného cena. Pokud je důležitá jen cena, tak nedám el. pohony na okna ani vrata a i v dešti vylezu z auta si ta vrat otevřít, nebo každí ráno oběhnu dům abych pustil domů světlo a večer znova, abych měl soukromí.
Quote from: Jiří_Hrubý on 02.04.2018, 16:56
A neodpustím si poznámku k těm žaluziím. Vždycky si vzpomenu na chlápka, kterej celej nešťastnej vyběh ze svý nízkoenergetický stavby připomínající socialistickou trafostnici, ať to ještě zapnem, že má v domě tmu a nemůže vyjet se svým X5 a jeho manželka s A7 do práce. Nevyjeli... (dance)
Ale každá garážová vrata i pohony na bráně, mají řešení jak je otevřít ručně i bez napájení. O tom už jsem přece psal a nevidím v tom problém.
Petr Liskar
Quote from: Jan Franěk on 02.04.2018, 17:04
Krmíš diskusního trola...
ACEOF ACES
Při srovnatelných provozních podmínkách bojleru lze porovnat změnu počítadla elektroměru, při režimu SMART a MANUAL, např. za týden atp.
To samozřejmě vím a ve svém elaborátu zmiňuji, ač přiznávám je to zmíňěno okrajově, v návaznosti na skutečnost, že ne každý, kdo chce systémovku či automatizaci ji chce pro to, že s ní dokáže žít a využít, ale že si ji pořídí i pitomec jen proto, že na to má ale není schopen si poradit se sebemenším problémem a protože nemá ani "svého elektrikáře" ocitne se v popisované temné kobce bezradný a zesměšněný před zbytkem rodiny pro svou neschopnost...
Roger
No, bojler s počítačem, rozdíl oproti klasickému ca 2k, životnost stejná. Úspornost je relativní v závislosti na užívání.
Jenze kdyz clovek neni lempl ani na netu, za 10 vterin si zjisti, ze
Dražice OKHE 80 4788,-
Dražice OKHE 80 Smart 5759,-
= priplatek je mene jak 1k a tim vas odhad navratnosti je zcla jiny.
S tim, ze pro pocetnejsi rodinku bude uspora mensi, no to zalezi na tom, ta rodinka se treba muze chovat jinak po-pa a so-ne a pak uz to efekt mit muze...
Uz jsem to tu zminoval, hloupy bojler zacn natapet hned po prepnuti na nt, ale chytry muze (pokud si to spocita) natapet az vypoctenou dobu pred koncem a tim snizit ztraty... Je to jen spekulace, nebylo by marne zjistit vic, jak to presne maji vyresene...
Roger
A o navigaci si to asi myslite take a proto ji nepouzivate pri jizde tam, kde to znate? Jenze doba se zmenila a navigace jsou online a ma smysl je pouzivat jinak, nez drive.
Co se tyka neexistence mista, do lonskeho rijna mel u nas cez d25 - 6 hodin v kuse pres noc a tam bych to misto videl i bez analyzy dat...
Sice nechápu proč do toho ještě motáte navigaci v aute, ale osobně si stále stojím za svým. Bojler se mi nahřívá jen podle potřeb mé rodiny a ne podle domněnek smartbojleru. Jinak mám 22h nt díky TČ. Tedy si časy nabíjení bojleru určuji sám. V tomto případě prostě nevidím využití smart ohřevu. Stačí mi na to můj Foxtrotem řízený dům a nastavení harmonogramu dohřevu pro bojler. A to i s ohledem na nenadálé situace, jako je třeba velký úklid, kdy bojler vodu dohřeje i mimo stanovený harmonogram, mimo 2h vt.
Pokud se člověk ocitne v takové tísni, že nemá prostředky na teplou vodu, tak se meje mnohem méně
a takto v zásadě dorovná ztrátu nesmartového bojleru.
Téma je spíše sociologického charakteru.
Roger
Pane Franku, bacime se obecne, pokud mate nejake vyssi rizeni, treba i s lepsi statistikou, tak to nejspise stalo daleko vic nez necelych 1000 Kc navic oproti dumb bojleru...
Zajimalo by me ale, jak ten vas system sam chytre vyhodnocuje budouci spotrebu, copak tam mate neco vic nez jen casovy plan? Copak tam mate nejaka cidla na odber vody, teplotu na pritoku, a nejake algoritny na predikci? Nerikam, ze to potrebujete ani ze vam to neco prinese, jen se ptam, a pri 22h nt je moznost uspory jest vice snizena.. Idealn je to na d2X sazby...
ACEOF ACES
Sazba D25d
OKHE 80 - SMART
Kdyby denně ohřál asi 27 litrů vody, potom by v režimu SMART mohl ušetřit 10% elektrické energie na ohřev, to by bylo při ceně 1,3Kč  za kWh v nt asi 100Kč za rok.
Quote from: Roger on 02.04.2018, 23:06
Jenže když není posedlý jedním modelem a chce klasickej 80l bojler, tak si koupí za 4000,- OKCE, no a když nebudu trvat na značce tak Moru za 3.500,-
Co tam máte dál?
Roger
Okce - neni hranaty (do male koupelny se nehodi) a ma horsi energetickou tridu, muselo by se spocitat, jestli ta uspora za dobu zivotnosti za to stoji, podle vas ma zivotnost 15 let a to se bojim ze tim vychladanm uz za dva roky budete ve ztrate
...ackoliv by do najemniho bytu, kdyz elektrinu plati najemce, by bylo racionalni dat to nejlevnejsi, resim to nejlepsi ;) aneb altruista blbec
@Ace: 1,3 Kc/kWh v sazbe D25? To jste si spletl cenu silovky s celkovou cenou ... vt je cca 4 a nt je 2 Kc - 1,30 je nesmysl. Jak jste dospel ke zbytku vypoctu? Vysel bych z nakladu na TUV u bezne domacnosti...
Ten smart registruje spotrebu, patrne podle delky sepnuti topidla ridici jednotkou znameho prikonu (2,2 kW tusim) inkrementuje pocitadlo kwh...
ACEOF ACES
Rok: 2018     Produkt: D-Akumulace 8
sloupec D25d
řádek 24
https://www.cez.cz/cs/elektrina/elektrina-na-neurcito/cenik.html
Podle mého názoru, jestliže by se denně ohřívalo více jak 27 litrů vody, pak bude se vrůstajícím množstvím ohřívané vody klest i úspora v režimu SMART pod 10%, ušetřená částka by se pravděpodobně snížila pod 100Kč za rok.
Roger
Ad1) to je zajimava blbost, zrejme tam nejsou nejake oze a ote a jine dane - mozna zamerna nekalosoutez k oblbnuti spotrebitelu? podivejte se na http://kalkulator.eru.cz a vyjde vam 1,916 czk:
Detailní rozpis výpočtu roční platby za dodávku elektřiny D25d
dodavatel: ČEZ Prodej, s.r.o.
produkt: Elektřina na dobu neurčitou
Pro zadané vstupní údaje byly vypočítány tyto informativní jednotkové ceny (včetně DPH):
Stálý plat:   140,84 Kč/měsíc (za 1x25, to je snad vic, nez platim za D57d u lepsiho dodavatele :-))
Cena vysokého tarifu:   4 654,99 Kč/MWh
Cena nízkého tarifu:   1 916,18 Kč/MWh
Ad2) Dzd uvadi jakousi normovanou spotrebu kWh za rok pro vsechny sve vyrobky (zrejme podklad k udeleni energeticke tridy - stitku) a porovnanim verze bojleru smart a nesmart lze snadno spocitat rozdil, vychazi to na neco mezi 10 a 15%, tusim ze mi to vyslo neco pres 300,- ale to jsou stejne asi vymyslena hausnumera.
Jak jste dosel na objem prave 27L vody? To je vase denni spotreba?
Takže cca. za 3roky jsem na nule a dále šetřím 25 kč/měsíc s rizikem zachování nižší tělesné čistoty.........
Tak to by mě nesmělo přes práh (dance)
Miroslav Revús
Smart bojler je zaujímavá hračka, ale využitie úspory vidím v takých objektoch, kde je viac bojlerov a nepravidelné využívanie teplej vody - napr. Ubytovne.
