30.10.2026, 16:35
Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
Started by Arnošt, 22.07.2007, 12:01
Georgis Fasulis
Můj závěr:
Tazatel psal, že:
1) Světlo je určeno pro osvětlení zrcadla.
2) Světlo má na patě vlastní vypinač 230V.
3) Světlo chce umístit do zóny 2 a ptá se zda tak může učinit (z hlediska ČSN je jedno, zda je to 40 cm nebo 5 cm vedle sprchy či vany).
Z těchto daných informací vyplývá:
Z bodů 1 a 2 vyplývá, že světlo má vypínač a nemělo by být v umývacím prostoru.
Z bodu 3 vyplývá, že by nemělo být instalováno ani těch 40 cm od sprchy to jest v zóně 2 a to právě kvůli tomu vypínači. Samozřejmě, pokud světlo i s vypínačem není výhradně určeno pro zónu 2, pak jej tam dát může. Jelikož to tazatel ale neuvedl, pravděpodobně tomu tak není.
Koupelny se dají osvítit hezky i bezpečně, proč zbytečně zvyšovat riziko úrazu?
Svítidlo má možná krytí IP 43 teď , když je nové. Co se stane se svítidlem a jejho kryty za pár let je otázka.
Pro ilustraci přikládám foto krytu z mého kuchyňského světla pod linkou. Nevím jaké mělo krytí, když bylo nové, po cca 2 letech dopadlo takto: Plastový kryt se začal mírně kroutit již po pár měsících a začal vypadávat. Provizorně jsem to lepil páskou. Nakonec jsem to nedávno vzdal. Kryt už nedržel vůbec a byl propálený studeným zářivkovým světlem - viz FOTO:
G.F
Rozmahel Vladimír
Podle těch nohou bych se klonil k tomu, že to někdo prošlápl.   :D :D :D
Georgis Fasulis
To Rozmahel: Fotil jsem to shora mobilem. Buďte rád, že jdou vidět jen nohy a ne břicho, to byste pak neviděl už vůbec nic dalšího.  ;D
Opravdu jsem to nerozšlápnul - je to asi teplotou nebo zářením - snad je to záření neškodné zdraví!  ::)
Jako v té anekdotě:
Dotaz na rádio Jerevan: "Jsou jablka pěstována v okolí Dukovan jedlá?"
Odpověď rádia Jerevan: "Ano, jen ohryzky je nutno zakopat 10m pod zem!"  :D
G.F
