30.10.2026, 11:47
Ničí se úsporné žárovky častým zapínáním?
Started by xPSx, 11.12.2007, 10:27
M. Bartoška
Pro p. K.Nováka:
     Ano dá se tak říci. Sám Philips u svých 100 W žárovek uvádí světelný výkon např. 1320 lm - viz typ Standard 100W E27 240V A55 CL 1CT.
  Ono to se světelným výkonem není tak jednoduché, aby se dal použít lineární přepočet z příkonu (to ani u žárovky natož u zářivky). Navíc u zářivky (která z pricypu výboje "vyrábí" zejména UV záření, jež teprve luminofor mění na viditelné - viz pěkný archiv otce p. Kurky) je zřejmě i proti žárovkám velký rozptyl a tak, podle mého, výrobci v katalozích a na krabičkách uvádí přibližný světelný výkon. Ten bude u těch renomovaných plněn s dostatečnou rezervou. U některých bude zase spíše teoretickým snem výrobce.
   Je to zkrátka dost na důvěře k výrobci. Ti lepší výrobci mívají na 20/21 W úsporkách zaručen výkon od 1100 do 1250 lm (takže se to stovce dost blíží).
Miloslav Janoušek
Tabulky netabulky, nemůžu si pomoct, světlo z úsporek mi přijde takové umrlé.
Rostislav Schwarz
Výborné úsporky jsou Kanlux BH4-15W E27/K , stojí něco kolem 130,- a vážně výborná, mám je v celém domě. O moc lepší než žárovky, odstín světla je takový opravdu příjemný.
Eduard Tesař ing.
Mechanicky porovnávat jen světelné toky či výkon nelze.Rozhodující je spektrální složení světla-u klasických žárovek je převaha záření v okolí žluté,skoro žádná zelená a modrá,málo červené,dost IR.Všechny zářivky naopak  hodně UV,dost modré a trochu i zelené,jejich luminofor  pak září zejména červeně a žlutě už míň.Pro podíl modré se nám zdá barva zářivek (a i úsporek) trochu mepřirozená.Navíc je známo,že osvětlenost (intenzita osvětlení) pod 100 lx se nám zdá jako tzv .bílé šero.Musí se jít na osvětlenosti nads 100 lx.Prakticky:žárovku 100 W klasickou lze dobře nahradit dvěma úsporkami,ekvivalentními např.60 W nebo 75 W.Pak se i pocit světelné pohody dostaví v plné míře,jen ta úspora už nebude tak skvělá...Dále:úsporky se nehodí do lustrů s ověsy,nedojde k žádoucímu rozkladu světla na spektrální barvy a tím k onomu reprezentačnímu efektu.Takže tady je vidět,jak jsou Zelení povětšinou neinformovaní,snad až nevzdělaní.Když tohle zrovna radil pan Bursík presidentu Klasovi asi před rokem....a tak je to se vším.Závěry si udělejte sami...
Vítězslav Vaněk
Zaímalo by mne jak je to s barevnou teplotou světla pocházejícího od žárovek LED?
Sláva
Quote from: Vítězslav Vaněk on 05.01.2008, 22:41
I to by mě zajímalo. Včera jsem držel v ruce 12V "bodovku" tvořenou LED. Na krabičce nabízeli klasické LED barvy - bílá, červená, zelená, žlutá (nevím, jestli modrá). Máte s tím zkušenost? Barva bude asi otřesně "sněhobílá". Co účinnost? Ta bodovka měla 20W.
Jan Plojhar
Záleží na typu: Pokud se rozsvítí okamžitě po zapnutí tak ano a hodně. Pokud je tam prodleva ~1..2s (předžhavování), tak až tak moc ne, teda aspoň samotná trubice. Pokud je předžhavování realizováno pozistorem (při vypnutí a rychlém zapnutí již nepředžhavuje - pozistor chladne několik minut), odejde brzo ten pozistor. Pokud je řízeno plně elektronicky (při předchozím testu opět normálne předžhavuje), ani časté zapínán a vypínání by jí vadit nemělo. Problém je, že hořící výboj se studenými vlákny likviduje emisní vrstvu. Proto se vlákna u lepších typů před zapálením výboje předžhavují.
Josef Škrhla
Vážení, tazatel je zřejmě lajk a chce poradit se svým problémem.Všichni mu rozumíme a místo dobré rady jej školíme,zdali petka,sklínka a p.Klasik řekl:
mí češi mi rozumí. Takže-jak je to s těma úspornýma žárovkama...
                                          Zdraví  Josef Š :D
Jaroslav Hasala
Původní dotaz již byl zodpovězen.
Jen pro shrnutí - existují typy úsporek, které jsou (podle tvrzení výrobců) určené pro časté spínání.
Při výběru konkrétního typu je jistější spolehnout na renomované výrobce.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroš Jan
Odpověď zní ano i ne.
Vše je závislé na konkrétním modelu (typu) úsporky. To je rozhodující pro určení odpovědi na vznesený dotaz.  ;)
