30.10.2026, 08:48
Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence
Started by Jiří Skřivánek Datum: 28.1.2001, 13.06.2004, 10:34
Miroslav Revús
len malá otázka, vodič 240 mm2 jelanovaný. počítal ste skin efekt pre každé vlákno vodiča alebo zjednodušene pre plný vodič 240mm2 ?
anonymní_anonym
Quote from: Miroslav Revús on 07.08.2008, 07:36
Nemusí být nutně lanovaný. Např. kabel NA2XY, NA2X2Y se dělá v provedení 4x240SE (jádro Al sektorové plné) viz katalog http://www.kabloelektro.cz/CZ/katalog_energ/NA2X2Y.pdf .
Miroslav Revús
Lenže prevažná väčšina káblových vedení s takýmto prierezom je kôli ľahšej manipulácii vyhotovovaná lanovanými vodičmi.
Ale to je nepodstatné. len ma zaujímalo, aký to bol kábel. Pri mojej práci si totiž bohate vystačím s analyzátorom siete a zjednodušeným vzorcom pre výpočet THDI.
A navyše, ešte neexistuje norma platná na slovensku, prípadne v čechách, ktorá by stanovovala dovolený podiel harmonických prúdov v elektrických inštaláciách nad 75A.
Týmto končím prispievanie do vlákna. Želám prijemný deň.
anonymní_anonym
Quote from: Miroslav Revús on 07.08.2008, 12:58
OK, většinou ano.
Ale dotaz p.dolace nebyl na to, jak je to většinou, nýbrž na to, jak je to v jeho konkrétním případě. Při fundovanosti jeho příspěvků bych neočekával, že by se právě v tomto spletl (i když chybu může udělat každý).
Ještě bych měl podotknout, že ten můj vzorec není úplně přesný. Vzal jsem totiž pro jednoduchost rovnici pro proudovou hustotu v objemu vodiče s rovinným rozhraním mezi vodičem a okolím. U kruhového průřezu vodiče bude ta proudová hustota ke středu klesat o něco rychleji zejména v oblasti nízkých harmonických, kdy je hloubka vniku srovnatelná nebo větší než poloměr vodiče. Ale to už by byla opravdu vyšší dívčí  :)
I vám přeji krásný den!
dolac
Aj u Al-lana sa prejaví skin efekt podobne ako u plného vodiča, záleží ako je lano namotané. Počítať ho po žilách je nezmysel. Možno iba v prípade, keby boli jednotlivé žily izolované, tak ako sa to robí trebars u VF lán.
Quote from: Miroslav Revús on 07.08.2008, 07:36A navyše, ešte neexistuje norma platná na slovensku, prípadne v čechách, ktorá by stanovovala dovolený podiel harmonických prúdov v elektrických inštaláciách nad 75A.
Doporučujem naštudovať PNE 33 3430-1, a PNE 33 3430-0. Sú to síce iba podnikové normy všetkých energetík v Čechách a na Slovensku, a tie využívame pri posudzovaní spätných vplyvov odberateľov na distribučnú sieť.
STN EN 50160 definuje kompatibilné úrovne pre harmonické zložky napätí, a aby tieto neboli prekročené, posudzujeme emisie harmonických zložiek prúdov odberateľov podľa uvedených PN.
