30.10.2026, 07:28
Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
Started by Pavel x, 02.04.2008, 22:31
Pavel x
02.04.2008, 22:31 Last Edit: 06.04.2008, 12:45 by Administrátor fóra, čistič
Můžete mi odborně vysvětlit rozdíl mezi těmito dvěma prístroji?
Stykač slouží ke spínání silových obvodů (velké proudy), relé ke spínání ovládacích obvodů (malé proudy). Jinak je princip přibližně stejný.
03.04.2008, 07:08 #2 Last Edit: 03.04.2008, 07:23 by Jaroslav Hasala
Hlavní rozdíl je ve spínaném proudu. Relé je primárně určené pro spínání malých proudů, stykače obvykle pracují s podstatně většími proudy.
Na první pohled je také rozdíl ve velikosti. Relé je obvykle podstatně menší než stykač.
Viktor Klemon
Tiež býva relé tichšie, máva viac kontaktov, i prepínacích resp. rozpínacích, má menšiu spotrebu ovládacej cievky.
Radim Strycharski
Rozdíl je v "držení" kontaktů. Stykač když sepne, musí jeho cívkou trvale procházet proud. Kdežto do relé stačí pustit proud mžikově a přestaví se. Přítlačná síla pak umožňuje přenášet buď velké (stykač), nebo jen malé proudy (relé).
Quote from: Radim Strycharski on 03.04.2008, 14:49
Tak to prrr! To je pouze u impulzních relé. Normální relé se chová stejně jako stykač.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.04.2008, 06:59
Relé je obecnější termín, jako stykač bývají označována relé pro velké spínané proudy.
A teď dotaz: od jakého proudu už to považujete za stykač?
Rozdíl není jenom v proudech. Je to především v provedení kontaktů - stykač (většinou) mívá 3 hlavní kontakty dimenzované na záběrové proudy (AC3) a pomocné pro ovládací obvody. Hlavní kontakty mají vyřešeny zhasínání oblouku při vypnutí.
Relé má jeden až několik většinou přepínacích kontaktů. Ty jsou uzpůsobeny pro spínání velmi malých proudů (pozlacené nebo jinak upravené dotykové plochy). Se zhášením oblouků se moc nepočítá, proto je krok velmi krátký a relé je schopno sepnout řádově v desítkách ms.
Jedná se opravdu o různé prvky určené k odlišnému účelu.
Miloslav Janoušek
Podle proudu je to sporné. Např. tzv. autorelé se dělají řádově na 30 až 40 Amper stejnosměrných.
Miloslav Janoušek
Něco velmi málo:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_rel%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Styka%C4%8D
Hlavní rozdíl bych viděl v konstrukci.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.04.2008, 18:21
Možná to trochu rozlišme:
Elektrikář rozumí pod pojmem RELÉ víceméně slaboproudé relé. Pod pojmem stykač rozumí výkonové relé, schopné spínat a také rozpínat proudy v řádu desítek ampér, při napětí 230 V a více, včetně zhášení oblouku mezi rozepínajícími kontakty apod.
Ostatní veřejnost rozumí pod pojmem RELÉ zařízení, které pomocí magnetického pole buzeného cívkou ovládá elektrické kontakty. Vynalezeno bylo 1835 Josefem Henrym. viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_rel%C3%A9
Radim Strycharski
Zde je citace z Technického slovníku naučného, vydaného Encyklopedickým domem Praha:
1. Relé
Elmech. součástka složená z elektromagnetu a jednoho či několika kontaktů, z nichž některé jsou zapínací nebo vypínací (kontaktní svazek). Ovládá se spínacím stejnosměrným nebo střídavým proudem, který vyvolá přitažení kotvy elektromagnetu nebo změnu polohy trvalého magnetu. Tím se sepnou spínací kontakty a rozepnou vypínací kontakty. Spínáním a vypínáním se spínají nebo vypínají elektrické proudy ovládaných el. obvodů. El. proud spínaných obvodů je podstatně větší než ovládací proud relé. Elmech.relé jsou nahrazována tyristory, triaky a výkonovými tranzistory. Relé plní řadu funkcí, jsou např. ochranná relé nadproudová, přepěťová, podpěťová, wattmetrická. Poprvé bylo použito roku 1837 v telegrafii k zapínání silného el. proudu místní baterie v rytmu slabého el. proudu telegrafních signálů.
2. Stykač
Spínač schopný spojovat nebo přerušovat el. obvody bez zatížení i při zatížení, jeho jedna poloha (obvykle poloha zapnutí) je nestálá. V této poloze musí být pohyblivá část spínače držena vnější silou jakkoli vyvozenou a přejde z této polohy do jiné (stálé) polohy (obv. polohy vypnutí), jakmile tato síla přestane působit. Reverzační s. je dvojice s. zapojených tak, že reverzují (otáčejí) přívod stejnosměrného nebo trojfázového střídavého napětí. Aby nedošlo k současnému sepnutí obou s. a ke zkratu, je zapnutí každého s. blokováno rozpínacím kontaktem druhého stykače. Kromě toho je provedeno vzáj. mech. blokování obou stykačů.
3. Už jen stručně elektromagnetický stykač
Stykač, u něhož je pohyblivá část držena v nestálé poloze tahem elektromagnetu.
Ony ty slovníkové definice jsou někdy docela úsměvné. Podle citovaného slovníku by i zvonkové tlačítko bylo stykačem  :)
Ale máte bod!
Pavel x
Dekuji všem za vyčerpávající odpovědi, ale nějak jsem se do toho více zamotal...může mi nějaký "odborník" toto výše uvedené přeložit do jedné věty?   Děkuji...
Peter Krakl
Z mého pohledu bych to viděl asi takto:
RELÉ je technické zařízení které spíná, nebo rozpíná požadovaný obvod přes jistou mechanickou část přímo pomocí elektromagnetického pole , které vyvolá jiný elektrický obvod , který může mít jiné elektrické hodnoty ( ss nebo st proud) než obvod ovládaný.
Naproti tomu STYKAČ je v uvozovkách to samé zařízení, ale tu jistou "mechanickou část" může přímo ovládat jiné médium (třeba vstlačený vzduch, kapalina, nebo i ta slavná elektrika).
Sice jsem se nevešel do jedné věty, ale snad je to dostačující.
To Fuk Tomáš:
I ten palec (přiložený na tlačítku zvonku ) ční toto tlačítko v danou chvilku stykačem. Relé by mu jistě neslušelo. 8)
Stykač je stykač, relé je relé, pokud je takto nazve výrobce.   ;)
A co pomocný stykač nebo třeba výkonové relé? Ať je v tom trošku chaos  :).
Jednou větou bych to zhruba rozdělil takto:
Stykač slouží ke spínání zátěže, relé se používá k ovládání.
zerotest
Dle mě je stykač a relé to samé
-  tedy dálkově ovládaný vypínač /případně přepínač/
-  všeobecně se udává, že stykač je pro výkonové zařízení a relé pro
   ovládací a pomocné obvody, tedy bych to viděl, tak že stykač bude mít
   lepší mechanické (spínací) vlastnosti, zhášecí komory... /s proudovou
   hranicí pro určení názvu jsem se zatím nesetkal, proto je např.   In=16A u
   stykač i relé/
-  Většina těchto zařízení pracuje ve funkci ,, zesilovače,, tedy, že malým
    proudem ovládám vetší proud
