30.10.2026, 09:37
Znamená značení L1, L2, L3 automaticky pouze síť 3x400V?
Started by Karel Blabolil, 07.08.2008, 18:12
Karel Blabolil
07.08.2008, 18:12 Last Edit: 22.08.2008, 23:13 by Administrátor fóra, čistič
Označím-li vstupní napájecí svorky el.zařízení L1, L2, L3, znamená to podle platných norem připojení pouze na síť 3x400V nebo se tím míní obecně třífázové napájení s napětím specifikovaným na štítku zařízení (např. 3x230V nebo 3x500V)?
Co je v tomto směru přepsáno normami?
Michal Kolesa
Síť má napětí 3x400 V
Síť 3x 500 získáte přes trafo
Ptáte se jako výrobce ? ??
To přeci záleží na tom jak má to zařízení být napájeno. Jestliže může napájení
být 3x230/400V, nebo jenom3x230V.
Jaroslav Molák
 L1, L2, L3 je značení fází u sousledné třífázové soustavy. Se značením svorek to nemá vůbec nic společného. Odpovídám vám jako laikovi a věřím, že nejste elektrikář.
Značení L1, L2, L3 neříká nic o napětí. Klidně to může být napětí 3x230VAC nebo 3x500VAC.
Jaké je jmenovité napětí zařízení musí být (kromě dalšího) uvedeno na výrobním štítku.
Pane Koleso, chcete-li fundovaně odpovídat, nejdříve si otázku důkladně přečtěte. Ať tu nemelem jeden o koze a druhý o voze ...
Michal Kolesa
Otázku jsem si přečetl několikrát a měl jsem problém ji porozumět
P.S. Nedávno tu byla moje lékařská zpráva a v ní stálo, že na tom nejsem nejlépe
Milan Karvánek
Ta otázka mě docela zujala, protože jakožto původem čistý silnoproudař se dnes často setkávám s používáním označeni třeba L1 nebo i L4 pro různé potenciály od 12V přes 48V třeba u některých výrobců komponentů pro výtahy. Také někteří projektanti MaR ve svých schématech označují třeba + L2 a myslí tím + 24V DC atp.
Takže si myslím, že otázka "vyhrazenosti" označení L1,2,3 je docela na místě.
Pavel Ryšavý
Nahlédneme - li do ČSN 33 2000-3, příloha nn, pak zjistíme, že L1, L2, L3 je označení použité u všech třífázových sítí bez ohledu na napětí a druh.
L4 je tuším použito u zdravotnické izolované soustavy, ale tohle berte bez záruky, v tomto oboru nedělám
akademik.richard
To Koleso:
Ano, někteří z nás Vaši zdravotní zprávu četli, než byla stažena. Nehledě na váš zdravotní stav, ale na stav Vašich odborných znalostí, by jste se měl vyjadřovat opravdu jen k dotazům, kterým stoprocentně rozumíte a ne jenom vystřelit odpověď, v mnoha případech matoucí. Tato diskuze má vynikající pověst, a proto ji nekažte svými "rádoby odbornými" odpověďmi.
Michal Kolesa
Obávám se, že toho mnoho nevíte. Úroveň vašich odpovědí tomu nasvědčuje. Nedivte se poněkud podrážděné reakci členů clusteru.
Michal Kolesa
1) Už jsem se lecos v této diskuzi přiučil
2) Jako elektrikář jsem nepracoval, protože jsem šel na průmyslovku (třídní učitelka mě přinutila)
3) Na podrážděné reakce jsem zvyklý (ve třídě mě pořád šikanovali)
Martin Novák
To Admin:
Blizi se jubilejni sty minusovy bod pro pana Kolesu. Navrhoval bych timto jako darek k jubileu permanentni BAN.
Quote from: Michal Kolesa on 08.08.2008, 16:41
1) Už jsem se lecos v této diskuzi přiučil.
Lecos zjevně nestačí.  :)
Možná by to chtělo s tou průmyslovkou ještě pokračovat.
Nevím proč ale podle toho co jsem od vás tady četl tak se nedivím. Vím že je to z mé strany unáhlený názor ale nemůžu si pomoct, chtělo by to méně psát a více číst.  ;)
Michal Kolesa
Quote from: Jan Alin on 08.08.2008, 21:57
Už mám po maturitě
V době kdy jsem nastoupil u nás v Rakovníku elektroprůmyslovka nebyla
akademik.richard
Neřešil bych zde Vaši maturitu, byť Vaše je ze strojárny. Ale podstatná je praxe, kterou viditelně postrádáte. Nelze radit jen na základě přečtené diskuze na elektrice.
Kamil Novák
Jsem trochu zmaten, neboť nemohu přijít na to, jak tyto příspěvky souvisí s otázkou L1, L2, L3.  :-[
Quote from: Michal Kolesa on 07.08.2008, 19:37
Quote from: Michal Kolesa on 09.08.2008, 10:27
Už mám po maturitě
__________________________________________________________
U izolovaných soustav se skutečně vývody označují L4 a L5, ale nevím, je-li to kdesi napsáno nebo jestli jde o nějakou rutinu.   :-\
Michal Kolesa
Quote from: Kamil Novák on 09.08.2008, 11:05
V žádné "učebnici" jsem zatím L4, L5 neviděl
