04.07.2026, 13:31
Kde se dá na internetu zjistit podoba schematických značek elektro?
Started by Marek Nehyba, 05.09.2005, 14:48
Marek Nehyba
Nevíte náhodou někdo, kde by se na internetu dala zjistit podoba schematických značek elektro? Nejlepší by i byl formát DWG. Děkuji
Jura Krikl
Marně jsem hledal u Proficadu značky elektrotechniky a když jsem něco konečně našel,tak byly trochu staršího data.Pozor, pouze ve formátu *.ppd.
Opravdu neexistuje nějaká ucelená databáze značek v dwg.
PS: V praxi se potkavám s projekty, kde se občas podivuji autorově improvizaci.
Jaroslav Kořínek
Většina projektantů si "dotváří" svoje elektrotechnické značky.
Jura Krikl
Touto cestou se také ubírám, ale už jsem se potkal se značkou jističe místo chrániče a podobné kousky.Rad bych viděl "opravdové" značky přístrojů.
Jde mi také o značky slaboproudých rozvodů, EIB systému. Přece tu nemůže být taková volná tvorba.
Milan Karvánek
Schématické značky jsou snad normalizované, nebo se mýlím? Předpokládám, že jako si revizní technik musí opatřit normy ke své práci, budou to holt muset udělat i projektanti. Montér bez šroubováku a kleští je také k ničemu.
Georgis Fasulis
Schematické značky jsou dány normami! Někteří starší projektanti ale tvrdohlavě používají značky, které se naučili ve škole za "marie terezie"!
Nechápu k čemu projektant potřebuje hledat někde na netu databázi značek v dwg formátu???  Buď kreslí v proj. aut.  systéméch typu E-plan, ru-plan apod., kde jsou značky již součástí nebo kreslí ručně a v tom případě má dávno své značky nakreslené, neboť má svůj zavedený styl kroků apod.
Navíc jestli projektant není schopen v cadu nakreslit značku stykače, jističe a podobné triviální znaky, pak není schopen nakreslit vůbec NIC!
Nechápu proto vůbec, že někdo podobnou databázi postrádá. Proto mi připadá úvodní dotaz trochu zbytečný. Někdo si myslí, že si ušetří práci. Neušetří! Nejlépe je si své značky opravdu namalovat sám, samozřejmě v souladu s normami.
G.F
Jura Krikl
Nejsem sice čistokrevný projektant, a svou databazi již mam. Mate pravdu o vlastních značkach že je to nejlepší. Tím že se mi dostavaji do rukou projekty ruzných projektantu, tak si přestavm byt jisty svou znalostí značek na výkresech. Bylo mi dokonce tvrzeno, že značka zásuvky 230V s čarkou a napsanou trojkou( trojnasobna), není zasuvka 230V ALE 400V, protože ta trojka znamena 3 faze. Proto se shanim po nějakých oficiálně platících značkách. Vždyˇelektrotechnika má velmi blízko dopravě: Neznalost značek zabíjí!
Václav Filip
Asi před 10ti roky vyšla kniha " Technické kreslení podle mezinárodních norem III. - pravidla tvorby výkresů a schémat v elektrotechnice", autor Dušan Poláček, vydal MONTANEX a.s. Výstavní 10 Ostrava.Samozřejmě, že tam nejsou všechny značky ale je jich  dost pro běžnou práci.
Milan Karvánek
TO: Krikl > no je to tak, při kreslení situačních schémat dle ČSN 013330 se skutečně používá pro 3f. zásuvku značka zásuvky s čarkou a napsanou trojkou. Ostatně ona 3 se připisuje třeba i k značce trafa, motoru apod. pokud se jedná o 3f. provedení.
Jura Krikl
Tak to se omlouvám, Měl jsem za to že 3fázová zásuvka se značí takto (viz obrázek) Z této značky je pochopitelné zda bude 4pol nebo 5pol. Vidite v jakých žiju iluzich.
Milan Karvánek
TO: Krikl > no ona vodorovná čára pod obloučkem značí "...zásuvka s ochranným kontaktem (kreslí se jen tehdy, pokud není ochrana patrná z výkresu) " a k oné číslici 3 je poznámka "číslo udávající počet pólů lze psát i uvnitř značky". No jinak si osobně myslím, že psát ke každé jednotlivé zásuvce i způsob ochrany je zbytečné (alespň v běžných instalacích se to uvádí pro celý výkres jen jednou a platí to nejen pro zásuvky). Pro všeobecné použití už snad ani jiná než 5 pólová zásuvka být nesmí.
Peter Holúbek
Pre informáciu doplňujem:
zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - soubor ČSN EN 61082
značky pro elektrická schémata - ČSN IEC 617-1, ČSN EN 60617
výkresy v elektrotechnice - ČSN 01 3305 a ČSN 01 3308
konstrukční dokumentace elektrických zařízení - ČSN 01 3396
nový způsob označování konců vybraných vodičů a svorek, barevné písmenočíslicové značení vodičů a kabelů - ČSN EN 60445 edice 2, ČSN EN 446 a ČSN 33 0165 a souvisící požadavky
Výber niektorých značiek je možné nájsť na http://fei.vsb.cz/kat452/CSNEN617.htm,
Ako základ doporučujem tiež elektrotechnické tabuľky.
Peter Holúbek
Milan Karvánek
Moc užitečný odkaz, p. Holúbku, koukám, že p.Krikl má pravdu a že publikace kterou jsem dosud používal uvádí informace "nějak modifikované".
Peter Holúbek
Ešte jeden užitočný odkaz:
http://www.moeller.cz/support.php?t=33&link=54
Tu je možné nájsť schematické značky prístrojov Moeller vo formáte DWG a DXF
Ján Mátik
Georgis Fasulis
 :o koukámmjako blázen! Jura Krikl má pravdu! Nemá se zač omlouvat. Značka zásuvky proškrtnutá čárkou s vedle napsanou číslicí značí vícenasobnou zásuvku nebo prostě více zásuvek vedle sebe! Tzn. zásuvka s čárkou a sčíslem 3 by měla vždy znamenat 3 - násobnou zásuvku třeba 230V! Nebo 3 zásuvky vedle sebe. Jako projektant vždy 3-fázovou zásuvku značím tak, jak uvádí Jura Krikl!
G.F
