Vyrobil jsem si zásuvkou skříň pro domací a venkovní použití.
Jak se vám zamlouvá?
Na pohled nic proti,ale nějak mi uniká smysl toho jištění...to se napojí na okruh jištěný 20A?Pochopil bych kdyby tam byl chránič.
Zásuvky jsou přišroubovány kovovými šroubky ?
Právě jste se stal VÝROBCEM, gratuluji ! >:D
ohledně těch šroubků jsou kovové a někomu by se to nemuselo líbit a možná je to i proti normě.Momentálně jsem doma jiné neměl.Na další seženu plastové ,, ale nenapadá mě zatím kde pátrat?
Nevím,zda špatně nevidím, ale k čemu slouží černá klema u zásuvky na obr. č. 1 vpravo dole?
A jestlipak byly použity gumové podložky ,ezi zásuvkou a "krabicí" aby bylo zachovánoalespoň IP 54 které je na fotce nejnižší ?
Proč vadí ty kovové šrouby ?
Quote from: Martin Šedivý on 08.11.2008, 19:06
To jenom jako klema vypadá. Ten černý tam dělá smyčku, ale na svorku vede modrý.
Ale nešlo by příště méně ožvejkat ty hlavy šroubů?
TO: TOMÁŠ K
Věnujte se práci které rozumíte, elektrikařina to určitě není. (no)
Nejde ani tak o technické provedení, ale použití a umístění jističů je naprosto nesmyslné. (doh)
Proč jste nepoužil toto:
http://www.bals.cz/katalog/zasuvky-privodky-vidlice-a-spojky-s--ochrannym-kontaktem/zasuvky-vestavne--ip-44/zasuvka-trojita-s-ochrannym-kontaktem-typ-74-9-471
Je opravdu pěkně zahnutá ;) Vypadá to, jako by byla s tím modrým CY pod jednou svorkou...
oprava: CYM
Quote from: Martin Šedivý on 08.11.2008, 19:57
Taky jsem na to nejdřív nevěřícně zíral. :D
Quote from: TOMÁŠ K on 08.11.2008, 16:11
A jak proběhla typová zkouška? (dabel)
Chtělo by to nějakou jinou krabici aby ty jističe byly vidět z venku,ale pod pexisklem a nemuselo se pořád dovnitř,když se vybaví..
to Tomáš K:
Pokud odhlédneme od zákonných ustanovení, tak bych tuhle prodlužovačku pro domácí použití úplně nezatracoval. Chce to poněkud upravit, dejte tam místo jističů (ty jsou tam doopravdy nanic) jeden chránič s I delta N 30mA a až budete vyměňovat ty šroubky za plastové, otočte tu horní zásuvku do stejné polohy jako ty ostatní (máte tam dost místa, ani úhlová vidlice spotřebiče tam nebude dělat problém a zásuvka bude lépe plnit svoji funkci IP54), pak bude mít tato prodlužovačka smysl a bude vás ochraňovat před úrazem el. proudem, protože jak jsem pochopil z dalšího Vašeho dotazu na tomto fóru, máte doma starou dvojvodičovou (TN-C) instalaci, takže venkovní zásuvky přes chránič asi nebudou.
Když si někdo "pro sebe" sestaví (nechci používat výraz vyrobí) podobné zařízení jako je na obrázcích, dokážeme mu na tom najít spoustu chyb.
Ale co s konstrukcemi, které si "spatlal" nějaký egoista, je mu jedno, že to má úplně špatně, hlavně, že to to točí, svítí to, hřeje to,... a že to "nic nestálo", protože to složil ze zbytků, co se mu válely v dílně nebo sebral na návsi při "sběrném dnu"?
A jak lidi z okolí takového blázna přesvědčit, že to nemusí být "úspěch", když to sestavil za pár korun?
Osobně bych tento ,,bastl,, zase až tak nezatracoval, když pominu nesmyslnost jističů uvnitř, jak už bylo popsáno výše, tak bych řekl, že při použití našeho slaněného kabelu 3x1,5 a těchto zásuvek a dodržení pár základních drobností půjde o spolehlivou a bezpečnou prodlužku.
Možná by bylo užitečnější se rozhlédnout kolem sebe, a podívat se na zvěrstva, která jsou na trhu se značkou CE. Nemá smysl se rozepisovat o průřezech vodičů, síle izolace, kvalitě kontaktů zásuvek, o tom už bylo na tomto portálu napsáno mnoho.
Kolegové mají pravdu, že pokud někdo vyrobí prodlužku, je z něj výrobce, a má být provedena kusová zkouška na základě typové zkoušky, ovšem dodnes mně nikdo nepřesvědčil, že pokud má výrobek značku CE, že se jedná o spolehlivý a bezpečný výrobek. A tak i já používám k plné spokojenosti dlouhá léta prodlužky doma mnou vyrobené.
Quote from: Adamos on 08.11.2008, 23:45
Stále nechápu úvahy tímto směrem. Asi mám jiný obrázek? ::)
Na obrázku je jasně vidět vidlice 250V/16A a tak nechápu, proč by měly být na konci další dva jističe nebo dokonce chránič. (doh)
Podle norem musí být chráněná chráničem 30mA právě zásuvka, kam se zasunuje tento nesmyslný výrobek. (norm) Viz má odpověď.
Odpověď #10 Toto je správné řešení.
Stotožňuji se plně s názorem Š. Beláně.
Jinak když pominu to, jak zde již bylo napsáno, že se p.á.n. stal výrobcem který ručí za všechny parametry výrobku tak to docela jde.
Jen si myslím, že v podstatě vyrobil prodlužovák, který se nechá běžně koupit a se všemy potřebnými parametry a zkouškami. Koupil jsem bubínek 25m 4x zásuvka s kabelem z gumy za cca650Kč. Při spočítání cen materiálu podle obrázku se dostanu na v podstatě stejné peníze + práce. Potom nevidím důvod k podobnému stavění amatérských výrobků.
Uniká my prostě smysl toho všeho.
25m/ 4 zásuvka a ještě k tomu v gumě za 650 kč?Nějaký moc levný?Unás sou tak za min1000 .To je zas asi nějaká Čína
Chápu že tato diskuze je postavená velmi odborně.A jste celkem dost proti tomu cosi kdo udělá sám.Různé pomůcky jsou někdy celkem drahé, a udělat to s toho co máme doma vyjde mnohem levněji.Já jen chtěl ukázat příklad.
TO: Beláň, Franěk
Musíte přeci připustit variantu, že prodlužka se bude zapojovat do el.instalace zhotovené dle starých předpisů, např.TN-C. Tam potom dodatečně osazený chránič je OK. Zbytečný problém bych viděl spíše v krytí ovládací páčky tohoto chrániče, kdy po vypadení chrániče je nutno nesmyslně demontovat kryt celé skříně a tím je zvýšené riziko pro laika. Jističe jsou tady zbytečné.
Děs a hrůza, proč se sám udáváte, že úmyslně ohrožujete na životě sebe a okolí? Ještě do doložíte fotodokumentací!! Co by se asi tak stalo, kdyby ze svorky zásuvky vypadl fázový vodič a dotknul se matky šroubu, kterým je připevněna zásuvka? Proč tam jsou jističe, když tam má být chránič? Proč je jištění nepřístupné a pro zapnutí se musí skříňka rozebrat? Děs
2 a hrůza. Proboha dělejte něco jiného a takové nebezpečné věci, jako je elektřina, přenechte odborníkům.
Žádám administrátora o vymazání tohoto tématu.DĚKUJI!!
A proč Čína? Jen cena ve velkoobchodě. Tam to asi za tuto cenu běžný laik nekoupí, ale je zde řešení- poprosit svého elektrikáře. Pokud si vše někdo bastlí sám, chápu, že ho nemá a má tudíž chutě bastlit. (ale nesouhlasím)
To Lampart:
Taky se to zde nikomu určitě nezdá, ale z bastlů co potkáváme u zákazníků a na stavbách je to zrovna to lepší a tím je míněno něco jako menší zlo. Prosté odsouzení stejně nic nevyřeší. Je potřeba vysvětlit výhody a to hlavně bezpečnostní , u výrobků tovární výroby (neplést s čínskými) Jinak si kutilové budou dál dělat vše sami , bez ohledu na bezpečnostní rizika která ohrožují jejich zdraví a zdraví jejich rodiny.
Těžko se hledá hranice kde se může laik pustit do něčeho(někdy mají i poměrně slušné znalosti) a kdy už má pozvat odborníka. Proto zde vznikla zvláštní sekce KUTIL.
