Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Topic started by: Marek Rychly on 23.01.2009, 22:04
Title: Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
Post by: Marek Rychly on 23.01.2009, 22:04
je mozno vybudovat napevno pilir se skrini na elektromer a hlavni jistic 3x25 A na hranici pozemku, dat na nej zezadu zasuvku (1 faze, 230 V) a po revizi to nechat pripojit k distribucni siti jako trvale pripojeni?
Zasuvka by docasne slouzila pro pristroje na stavenisti a pozdeji, po dokonceni stavby a natazeni kabelu od domovniho rozvadece, by ji technik odstranil, zapojil kabel od elektromeru k rozvadeci a udelal celkovou revizi ke kolaudaci. Tzn. pred dokoncenim stavby bude odber jedine pres tu zasuvku a z pilire jinak nic nepovede.
Zpusob pripojeni resim s E.ONem, ale jde mi o provedeni za elektromerem a hlave o celkove posouzeni reseni od zkusenych techniku. Predem diky.
Title: Re: Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
Post by: Milan Karvánek on 23.01.2009, 23:27
Opakované téma, použijte tlačítko vyhledávání a zadejte heslo "staveništní".
Jinak z dotazu plyne, že nejste elektrikář (nebo alespoň o této tématice nemáte přehled) svěřte proto tuto práci odborné elektrofirmě.
Post by: Marek Rychly on 24.01.2009, 00:31
Diky za nasmerovani, poprve jsem nic uzitecneho nenasel, ted ano. Zapojeni samozrejme bude provadet elektro-firma, ted potrebuji jen predbezne info pro planovani stavby. Nicmene, pokud by to nekoho zajimalo, tak na moje otazky v podstate odpovida: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4213.0.html
Postup:
Pozadat rovnou o "trvaly odber" asi nepujde, to nevim.
Klidne mne opravte nebo upresnete.
Jak se resi pripadne caste odpojovani/pripojovani stavenistniho rozvadece?
(je to v poli za vesnici, budu se ho tam bat nechat, pry se kradou)
Post by: Štefan Beláň on 24.01.2009, 09:01
TO: Rychly
Vše co jste napsal je možné a jedná se o správný postup. Můžete zažádat o dočasný (krátkodobý)  i trvalý odběr.
Rozdíl je pouze v tom, že pro krátkodobý odběr (stavební činnost) je možné zažádat o jakýkoliv technicky možný jistič a neplatíte žádné poplatky (kč/A). Před připojením trvalého odběru musíte prokázat, že máte zaplacený podíl (kč/A) dle vyjádření distributora. ??
Zapojování a odpojování v neměřené části smí provádět pouze oprávněné firmy, a to kdykoliv. :)
PS: Pokud je stavebník i budoucím odběratelem, a počítá se s rychlou výstavbou, která se nepovleče roky, je výhodné uzavřít rovnou smlouvu na trvalý odběr a zaplatit kč/A, než to bude dražší. ;)
Post by: Milan Karvánek on 24.01.2009, 18:14
Quote from: Marek Rychly on 24.01.2009, 00:31
  • na zadni stranu sloupku pripravit docasne maly stavenistni rozvadec s proudovym chranicem, bez elektromeru
[[/list]
Pokud je ona rozvodnice se zásuvkami pevně přivrtaná k zadní stěně pilíře, dá se předpokládat, že její zcizení nebude bez potřebných nástrojů tak snadné. Druhá možnost instalovat pouze zásuvku 400V/třeba 32 nabo 63A (63A sice je dražší ale běžně se mimo průmysl málo užívá, tedy ani neláká k odcizení) a do této zás. připojovat pomocí vidlice a šńůrového vedení teprve vlastní staveništní rozvaděč - zásuvkovou skříň s jistiši a chrániči. Tu můžete vždy večer naložit a odvézt.
Post by: Aleš Dudek on 24.01.2009, 19:47
O trvalý odběr se žádá běžně zároveň s krátkodobým, akorát je tam jiný datum připojení(změna je prakticky jen administrativní, je třeba revize). Krátkodobé je naopak omezeno dobou připojení.
Vaše idea přovedení je možná pouze v případě že Váš distributor nemusí provádět nějaká opatření k vašemu připojení - zřídit vedení, sloup, poj. skříň - na to si dává nějaký čas, pak vám pro krátkodobé stavební připojení ukáže nejbližší místo kde to lze, ale může to být třeba 1 km od staveniště.
Jednoduché to je tam kde obec zasíťuje parcely pro výstavbu, tam se s tím již počítá a dokonce žádosti jsou vyřízeny i rychleji (poplatek za připojení nebývá v plné výši).
Post by: Marek Rychly on 27.01.2009, 08:21
Diky vsem za odpovedi. Obec zaridila zasitovani lokality, takze na rozhrani pozemku bude pojistkova skrin E.ONu -- tedy pripad, o kterem pise p. Dudek. Poplatek za Ampery je uhrazen a provedeni stavby bude celkem rychle (drevostavba). Pokusime se tedy zridit rovnou o trvaly odber.
Protoze zatim neni a pred dokonceni stavby nebude plot, ale budouci elektromernou skrin by bylo vhodne pozdeji zazdit do plotu, bylo mi navrzeno docasne umisteni skrine na nejaky pevny zelezny podstavec (svarovana konstrukce). Za ni dat petikolikovou zasuvku a k ni pripojovat zminovanou "stavenistni" zasuvkovou skrin s vlastnim proudovym chranicem.
Mam trochu pochybnosti o dostatecnosti kryti te elektromerne skrine (IP44, napr. http://www.ekoplastpe.cz/images/29.jpg (http://www.ekoplastpe.cz/images/29.jpg)), kdyz nebude zazdena (prece zadni a bocni strany jsou urceny k obezdeni, a ne k bezprostrednimu kontaktu s vnejsim prostredim). Myslite, ze to bude bezpecne? Nebo radeji pocitat rovnou se zdenym sloupkem a pozdeji ho obezdit budoucim plotem?
Post by: Milan Karvánek on 27.01.2009, 10:32
Osobně nemám tato řešení (provizorní konstrukce) rád a též si nejsem jistý krytím rozvaděče z boků, určených k zazdění resp. z utěsnění kabelových prostupů.
Daleko výhodnější je nechat zazdít elektroměrový rozvaděč do pilíře rovnou. Vzhled a materiál pilíře pro přípojkovou skříň stejně neovlivníte, jak píšete bude dodávkou obce, v praxi bývá tedy nejjednodušší nechat zazdít elektroměrový rozvaděč do pilíře stejného vzhledu, nebo ještě lépe přímo současně do jednoho pilíře jak přípojkovou skříň tak elektroměrový rozvaděč. Před delší dobou jsem zde v diskusích i zveřejnil výkresy těchto pilířů. Zkuste prohledat starší vlákna s použitím tlačítka vyhledávání a hesla "pilíř, sloupek, elektroměrový... atp."
