Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
Started by Marek Rychly, 23.01.2009, 22:04
Marek Rychly
je mozno vybudovat napevno pilir se skrini na elektromer a hlavni jistic 3x25 A na hranici pozemku, dat na nej zezadu zasuvku (1 faze, 230 V) a po revizi to nechat pripojit k distribucni siti jako trvale pripojeni?
Zasuvka by docasne slouzila pro pristroje na stavenisti a pozdeji, po dokonceni stavby a natazeni kabelu od domovniho rozvadece, by ji technik odstranil, zapojil kabel od elektromeru k rozvadeci a udelal celkovou revizi ke kolaudaci. Tzn. pred dokoncenim stavby bude odber jedine pres tu zasuvku a z pilire jinak nic nepovede.
  • Bude mozna revize na takovy pilir se zasuvkou?
  • Kde a jak tu docasnou zasuvku na piliri umistit a jake musi mit vlastnosti, nebo lze ji schovat dovnitr?
  • Musi byt ve skrini vedle elektromeru a hl. jistice jeste nejake jine vybaveni? (proudovy chranic, dalsi jistic, atp.)
  • Napoji to E.ON rovnou jako trvale pripojeni (Jizni Morava, stredisko Hodonin) nebo to bude muset byt nejprve jako docasne pripojeni (stavenistni pripojka) a az po napojeni na domovni rozvadec to predelat na trvale pripojeni?
  • Bude se muset po odstraneni zasuvky, prepojeni na domovni rozvadec a nove celkove revizi o neco znovu zadat E.ON?
Zpusob pripojeni resim s E.ONem, ale jde mi o provedeni za elektromerem a hlave o celkove posouzeni reseni od zkusenych techniku. Predem diky.
Milan Karvánek
Opakované téma, použijte tlačítko vyhledávání a zadejte heslo "staveništní".
Jinak z dotazu plyne, že nejste elektrikář (nebo alespoň o této tématice nemáte přehled) svěřte proto tuto práci odborné elektrofirmě.
Marek Rychly
Diky za nasmerovani, poprve jsem nic uzitecneho nenasel, ted ano. Zapojeni samozrejme bude provadet elektro-firma, ted potrebuji jen predbezne info pro planovani stavby. Nicmene, pokud by to nekoho zajimalo, tak na moje otazky v podstate odpovida: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4213.0.html
Postup:
  • vybudovat sloupek, pripravit elektromerny rozvadec s jisticem
  • na zadni stranu sloupku pripravit docasne maly stavenistni rozvadec s proudovym chranicem, bez elektromeru
  • nechat zapojit stavenistni rozvadec do elektromerneho a udelat revizni spravu
  • pozadat o pripojeni k distribucni soustave jako kratkodoby odber (bude namontovan elektromer)
Pozadat rovnou o "trvaly odber" asi nepujde, to nevim.
Klidne mne opravte nebo upresnete.
Jak se resi pripadne caste odpojovani/pripojovani stavenistniho rozvadece?
(je to v poli za vesnici, budu se ho tam bat nechat, pry se kradou)
Štefan Beláň
TO: Rychly
Vše co jste napsal je možné a jedná se o správný postup. Můžete zažádat o dočasný (krátkodobý)  i trvalý odběr.
Rozdíl je pouze v tom, že pro krátkodobý odběr (stavební činnost) je možné zažádat o jakýkoliv technicky možný jistič a neplatíte žádné poplatky (kč/A). Před připojením trvalého odběru musíte prokázat, že máte zaplacený podíl (kč/A) dle vyjádření distributora. ??
Zapojování a odpojování v neměřené části smí provádět pouze oprávněné firmy, a to kdykoliv. :)
PS: Pokud je stavebník i budoucím odběratelem, a počítá se s rychlou výstavbou, která se nepovleče roky, je výhodné uzavřít rovnou smlouvu na trvalý odběr a zaplatit kč/A, než to bude dražší. ;)
Milan Karvánek
    Quote from: Marek Rychly on 24.01.2009, 00:31
    [[/list]
    Pokud je ona rozvodnice se zásuvkami pevně přivrtaná k zadní stěně pilíře, dá se předpokládat, že její zcizení nebude bez potřebných nástrojů tak snadné. Druhá možnost instalovat pouze zásuvku 400V/třeba 32 nabo 63A (63A sice je dražší ale běžně se mimo průmysl málo užívá, tedy ani neláká k odcizení) a do této zás. připojovat pomocí vidlice a šńůrového vedení teprve vlastní staveništní rozvaděč - zásuvkovou skříň s jistiši a chrániči. Tu můžete vždy večer naložit a odvézt.
    Aleš Dudek
    O trvalý odběr se žádá běžně zároveň s krátkodobým, akorát je tam jiný datum připojení(změna je prakticky jen administrativní, je třeba revize). Krátkodobé je naopak omezeno dobou připojení.
    Vaše idea přovedení je možná pouze v případě že Váš distributor nemusí provádět nějaká opatření k vašemu připojení - zřídit vedení, sloup, poj. skříň - na to si dává nějaký čas, pak vám pro krátkodobé stavební připojení ukáže nejbližší místo kde to lze, ale může to být třeba 1 km od staveniště.
    Jednoduché to je tam kde obec zasíťuje parcely pro výstavbu, tam se s tím již počítá a dokonce žádosti jsou vyřízeny i rychleji (poplatek za připojení nebývá v plné výši).
    Vlachovice, okr. Žďár nad Sázavou, kraj  Vysočina
    vzduchotechnika elektromontáže všeobecně
    Marek Rychly
    Diky vsem za odpovedi. Obec zaridila zasitovani lokality, takze na rozhrani pozemku bude pojistkova skrin E.ONu -- tedy pripad, o kterem pise p. Dudek. Poplatek za Ampery je uhrazen a provedeni stavby bude celkem rychle (drevostavba). Pokusime se tedy zridit rovnou o trvaly odber.
    Protoze zatim neni a pred dokonceni stavby nebude plot, ale budouci elektromernou skrin by bylo vhodne pozdeji zazdit do plotu, bylo mi navrzeno docasne umisteni skrine na nejaky pevny zelezny podstavec (svarovana konstrukce). Za ni dat petikolikovou zasuvku a k ni pripojovat zminovanou "stavenistni" zasuvkovou skrin s vlastnim proudovym chranicem.
    Mam trochu pochybnosti o dostatecnosti kryti te elektromerne skrine (IP44, napr. http://www.ekoplastpe.cz/images/29.jpg), kdyz nebude zazdena (prece zadni a bocni strany jsou urceny k obezdeni, a ne k bezprostrednimu kontaktu s vnejsim prostredim). Myslite, ze to bude bezpecne? Nebo radeji pocitat rovnou se zdenym sloupkem a pozdeji ho obezdit budoucim plotem?
    Milan Karvánek
    Osobně nemám tato řešení (provizorní konstrukce) rád a též si nejsem jistý krytím rozvaděče z boků, určených k zazdění resp. z utěsnění kabelových prostupů.
    Daleko výhodnější je nechat zazdít elektroměrový rozvaděč do pilíře rovnou. Vzhled a materiál pilíře pro přípojkovou skříň stejně neovlivníte, jak píšete bude dodávkou obce, v praxi bývá tedy nejjednodušší nechat zazdít elektroměrový rozvaděč do pilíře stejného vzhledu, nebo ještě lépe přímo současně do jednoho pilíře jak přípojkovou skříň tak elektroměrový rozvaděč. Před delší dobou jsem zde v diskusích i zveřejnil výkresy těchto pilířů. Zkuste prohledat starší vlákna s použitím tlačítka vyhledávání a hesla "pilíř, sloupek, elektroměrový... atp."
