Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Náležinský Miroslav on 11.02.2009, 18:08
Title: Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
Post by: Náležinský Miroslav on 11.02.2009, 18:08
Máme přívod 5x2,5 z jističe 16A 3F do sporákovky, za sporákovkou je napojena varná deska.
Je možné ke sporákovce připojit ještě zásuvku na 230V pro myčku?
Zásuvka má v sobě zabudovaný proudový chránič.
Dovoluje to nějaká norma? Je to možné nebo je to zakázané?
#116#
Title: Re: Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
Post by: Jiří Schwarz on 30.11.2013, 14:59
Teoreticky - norma pro domovní rozvody (33 2130, ed.2) doporučuje pro spotřebiče s větší spotřebou samostatné okruhy.
Prakticky - součet maximálních proudů obou spotřebičů je o tolik větší, než hodnota jištění okruhu, že se dá předpokládat, že současný provoz obou spotřebičů nebude možný.
Více okruhů v jednom kabelu - 2xL 2xN a 1xPE neberu jako dobré řešení.
Sdružený okruh pro vícefázový rozvod se společným N vodičem také není pro tento případ příliš dobré, rozhodně to není standardní řešení doporučené normou.
Větší hodnota jističe není dobrá cesta... Pro to nenajdeme podporu v normách.
Post by: Juraj Hámorský on 30.11.2013, 16:33
A napojiť 1F zasuvku na 3F istič tiež nie je v poriadku. Neviem či to je aj v normach zakázane, možno normu a článok doplnia kolegovia.
Post by: solimek on 30.11.2013, 19:42
Quote from: Náležinský Miroslav on 11.02.2009, 18:08
Máte jen varnou desku, připojenou dvoufázově, nebo je na třetí fázi napojena ještě trouba?
Pokud nemáte troubu a na zbylou třetí fázi připojíte místo trouby myčku, kde je problém?
Ptám se samozřejmě především kolegů.
Post by: Vít Rotrekl on 30.11.2013, 19:44
Společný vodič N?
Post by: solimek on 30.11.2013, 19:49
Quote from: Vít Rotrekl on 30.11.2013, 19:44
Společný vodič N?
Jaký je rozdíl mezi nezávislou troubou, která se běžně připojuje na zbylou třetí fázi, a myčkou?
Post by: Vít Rotrekl on 30.11.2013, 19:52
Pravda, rozdíl není žádný. Ale to jsem taky neřekl, že je to správně...
A pokud je trouba součástí sporáku a je to "jednom kuse". Tak to má asi výrobce nějak ošetřený...
A že by se připojovala běžně tím si nejsem jistý. Spíše bych to nazval nejméně špatným řešením situace.
Post by: solimek on 30.11.2013, 19:55
Quote from: Vít Rotrekl on 30.11.2013, 19:52
Asi je to tedy kraj od kraje, ale v mém okolí je to zcela běžné zapojení. Troubu součástí sporáku téměř nevídám, převažuje samostatná varná deska a trouba.
Post by: Vít Rotrekl on 30.11.2013, 20:04
Je to možné. POkud se budeme bavit o nových instalacích, tak tam je z 90% (u našich ve 100%) nateženo ke sporáku 5x2,5 + ke troubě 3x2,5. Většinou to bývá oddělené i stavebně (trouba je pár skříněk jinde než sporák). Starší instalace většinou mají natažený CYKY5x2,5, CYKY 4x4, AYKY 4x6 a z toho je napojen přes sporákovku sporák i s troubou.
