HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: petrohm72 on 26.02.2009, 15:24
Title: Je nutné uzemňovat každou HDS-pojistkovou skříň?
Post by: petrohm72 on 26.02.2009, 15:24
Musí se uzemňovat ve venkovní síti každá z ní napojená HDS nebo SIL umístěná na sloupu?
Tyto skříně jsou umístěny před elektroměrem.
#105#
Title: Re: Je nutné uzemňovat každou HDS-pojistkovou skříň?
Post by: ALCR on 26.02.2009, 21:37
     Uzemňovat by se měla každá přípojková skříň vzdálená od předchozího uzemnění více jak 100m, max. odpor zemniče 15Ω, ale pokud by byli ve sloupku přepěťové ochrany tak někteří výrobci požadují odpor zemniče max. 5Ω.
     Každopádně zemničem s co nejmenším zemním odporem nic nezkazíte i když je přípojková skříň v dosahu 100m od předchozího uzemnění a není žádný problém vždy dát do kabelového výkopu, 10 cm pod kabel či 10cm vedle kabelu zemnící pásek a vyvést ho do přípojkové skříně.
(http://elektrika.cz/obrazek/pokl_kab_2.gif)
Post by: Kamil Novák on 27.02.2009, 08:14
Quote from: petrohm72 on 26.02.2009, 15:24
Nemusí.
Post by: František Šohajda on 27.02.2009, 08:59
Viz vše v ČSN 33 2000-4-41,ED.2   příloha NB.2 ;)
