Je správné podle normy vypuštění veškerých spojovacích krabiček (KO68 ) a provést veškeré propojení u světelných okruhů pouze v krabičkách pod vypínači?
#105#
Ano. Propojení vodičů lze provést dvěma způsoby:
1. Nad vypínačem se umístí odbočná krabice do které vede přívodní kabel a dál se z této krabice napojí kabel do vypínače a do světla
2.Přívodní kabel se táhne do vypínače a další kabel z vypínače do světla. Je však nutno použít krabici s hlubokým zapuštěním,aby se pod vypínač vešly wagosvorky.
Obě tyto varianty jsou možné
Dneska je to už standartní elektroinstalace.
Sice je to o pár metrů kabelů víc, ale nakonec je to levnější. Odečtěte krabičku, její uložení a zapojení. (funny)
Nehledě na to, že vám nestraší pod stropem neestetické kolečko. Dále se i líp hledá případná závada. Žádné štafle, hledání zamalovaných krabiček a její většinou násilné otevření i s kusem štuku. (surprice)
A na druhou stranu se ani nepotřebuje kabel s označením O (dříve A), pokud nemáte svodišťáky nebo tlačítka
Ale je to již opakované téma. >:(
Říká se tomu FABIAN a dnes je to zcela běžné a bez krabic to vypadá přece jenom líp :-)
Quote from: Filip Výmola on 12.04.2009, 23:15
FABIAN slyšim poprvé... Jak to vzniklo?
Netuším, tak nám to říkal mistr ve škole.
Quote from: Filip Výmola on 12.04.2009, 23:31
Tak to taky slyším poprvé. Někteří mistři na školách čerpají informace z úplně jiných zdrojů než já. ??
Trochu změna "myšlení", nás kdysi učili, že vodič s izolací zelená/žlutá nemá ve vypínači co dělat.
Ale to popisované řešení beru jako docela dobré.
Zřejmě nějaký místní odborník ;D ;D ;D ;D ;D
TO by mě taky zajímalo, kde se tento název vzal. Také ho slyším poprvé 8)
PS: Samozřejmě je to běžný postup. (dance)
S tím zapojováním přez krabice se už potkávám jen zřídka u starší generace elektrikářů, kteří jedou ještě podle svých zajetých kolejí. To neznamená, že je to špatně, ale méně krabic více lahodí oku a jak již bylo napsáno, má to i své praktické stránky.
Opravdu netuším, ale takhle mi to bylo sděleno, dál sem se po tom nepídil a bral jsem to jako samozřejmost. Ale pokud zítra nezapomenu, zeptám se
Nejmenoval se Mistr také od F?
A co poněkud extrémnější zapojení:
3. Všechny kabely ze zásuvek, vypínačů, světel jsou vedeny přímo do rozvaděče (odpovídajících rozměrů), kde je provedeno propojení (dance)
RV
Možné, ale zbytočne zložité, v rozvádzači musia byť ďalšie pevne uložené svorkovnice (napr. radové) a prepojovacoe vodiče. Wago svorky v rozvádzači nemajú čo robiť.
Quote from: Miroslav Revús on 14.04.2009, 10:57
Mohl byste to trošku rozvést?
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-558E4395/wago/style.xsl/csy-299.htm
Ospravedlňujem sa za nesprávne vyjadrenie. Myslel som krabicové svorky s pružinovým kontaktom, ktoré sú mnohým elektrikárom známe pod názvom "stvoriteľa", čiže firmy WAGO. (whist)
Jsem zastánce této metody.Při pohledu na víčka v nové instalaci mne jímá "děsík běsík" (zle)
Plánovitě,bez zjevných příčin,to dělají jen elektrický dinosauři. ;D
Čím méně krabiček hlavně těch maskovaných :-\ pod malbou, nebo tapetou tím snažší (beach) odstranění závady.... (funny)
Zapojování světelných rozvodů pod vypínačem je jistě výhodnější z hlediska pracnosti, netřeba stále lézt po štaflích, odpadne též nevzhledné víčko v malbě. Nic se však nemá přehánět, viděl jsem 6 a 7 kabelů v jedné extra hluboké krabičce pod vypínačem, což bylo nepřehledné. V takovém případě již preferuji svorkovací krabici třeba někde na chodbě a propojení pod vypínačem provést jen pro jednu místnost. U místností, kde přichází v úvahu použití elektronických prvků pod spínačem je třeba pro ně také nechat prostor a možnost chlazení.
No tak já osobně nemám problém s takto zapojenými světelnými okruhy. (dance)
Někdy se ale rozbočné krabici stejně nedá vyhnout. :(
Ano, dělá se to tak. Více se mi líbí propojování v rozvaděči, s využitím různých multifunkčních relé. Rozvaděč pak sice musí být větší, ale není problém zapojit různé kombinace rozsvěcení a automatického zhasínání, nebo centrálního zhasnutí či rozsvícení od hlavních dvěří, odstrašovačů pro zloděje a podobné vymoženosti. K vypínačům mohou vést kabely s více tenčimi vodiči, protože přenášejí minimální výkon. Je to ale věc spíše pro "fajnšmekry", běžným uživatelům stačí jeden lustr v místnosti, napájený přes vypínač u dveří.
Ano, dela se to tak bezne a je to velmi prakticke a navic bez neestetickych vicek rozbocnych krabic. Nikdy mi to nikde nedelalo problem a ani reviznimu technikovi (dance). Zrovna zitra resim svetla v domku a opet to budu resit spojenim wago svorkami pod spinaci ;)
Jak popisujete, je zo zcela běžné několik let. Pokud se použijí hodně hluboké krabice, tak není problém zapojit i třeba 8 kabelů. Za největší výhodu považuji, že pod vypínači je přítomen vodič N a PE. V budoucnu není problém nahradit vypínač PIR senzorem, nebo regulátorem osvětlení a nejsem omezen nutností použít "dvoudrátovou" technologii s triakem, která se nemá moc ráda se spínáním - třeba zářivek
Quote from: Jiří Schwarz on 13.04.2009, 18:32
Trochu změna "myšlení", nás kdysi učili, že vodič s izolací zelená/žlutá nemá ve vypínači co dělat. Ale to popisované řešení beru jako docela dobré.
On ten z/ž vodič není zapojen ve vypínači, ale je spojený v krabici pod vypínačem. To, že z/ž nemá ve vypínači co dělat, stále platí, protože přerušovat se nesmí. Pouze krabice se využívá jak pro spoje, tak pro vypínač.
Tenhle způsob instalace je opravdu výhodný a sám to tak dělám. Plně se ztotožňuji s názory ostatních.
No jsem rád, že se na tomto shodneme, protože když jsem to cca před rokem naprojektoval, volal mě "kolega" z firmy, která potom instalaci realizovala, proč nemám v rozpočtu žádné odbočné krabice a jak se jako budou spojovat světla atd.....¨
A nejhorší bylo vysvětlit mu jak zapojit přívod do "6" 3J, dále k další "6" 5J a odtud kabel 3J do svítidla v chodbě a 3J k vypínači v další místnosti, to jsem musel sednout za PC, naktreslit liniové zapojení a poslat poštou (email tento elektrikář nevlastnil....)
LOL ;D ;D
Quote from: Lukáš Rotrekl on 18.04.2009, 09:37
To je těžká práce s takovým kolegou. Kolik mu je? Znám dost lidí (i neelektrotechniků) ve věku kolem 70. let, kteří docela slušně pracují s počítačem, takže tohle je už tak trochu brontosaurus.
Přece jenom v dnešní době elektrikář, co nepracuje s počítačem, to už je docela anachronismus, našemu oboru je počítačová technika hodně blízká a také dost pomáhá, tak nevím, skoro bych se spolupráce bál, aby konečný výsledek neodpovídal tak roku 1980 a normě 341010.
Quote from: Václav 3 on 19.04.2009, 07:44
Ve svém okolí znám víc než dost elektrikářů, kteří PC ani nevlastní a jejich práce na to nemá vliv. Jezdí na školení, na výstavy, setkávají se s kamarády elektrikáři, kteří mají o oboru přehled a takto čerpají informace, které pak uplatňují při své práci. Taky to tak jde, ale je pravda, že se pak drží každého blábolu, který slyší a když se jim náhodou dostane do rukou tištěná ČSN, tak neví co s ní.
S propojováním vodičů pod spínači naprosto souhlasím. Sám to používám a o výhodách tu již nebudu nic psát, protože vše již napsali kolegové přede mnou.
