Je možné použít při zkouškách § 9 na ITI PC s ČSN online?
#uft#
To : Jakoubek.
Ptáte se na špatné adrese. :( Musíte se zeptat na ITI ;)
Normy ano při testech, při ústních nic.....
PC nevím..?
Pokud vím, tak povolovali jen originály norem. Ale každá pobočka může mít trochu jiná pravidla. Zeptejte se tam, kde vás budou zkoušet.
Ano jak píše kolega, originály norem bez poznámek !!
Optám se jako ignortatský idiot: on-line normy nejsou originály?
jsou to originály....na zkoušky musí být vytištěné..
Quote from: Aleš Dobrovolný on 27.05.2009, 11:02
Optám se jako ignorantský idiot: on-line normy nejsou originály?
On je mezi tím jeden dost zásadní rozdíl.
Když má s sebou někdo papírový výtisk, tak musí dost dobře vědět, co má hledat a kde to asi tak bude. Čili musí to v zásadě znát, a ve výtisku si najít jenom nějaké přesné podrobnosti, spíš pro ujištění, že si to pamatoval dobře.
Když je bude mít elektronicky, tak potřebná úroveň znalostí "v hlavě" stačí mnohem slabší - vyhledávací nástroje jsou mocná zbraň. Když to malinko přeženu, tak v zásadě potřebuje znát jenom názvosloví, a to ostatní rychle a snadno dohledá. O tom ale snad zkouška není, ne?
Quote from: Fuk Tomáš on 27.05.2009, 12:01
Nechci být offtopic, ale nedá mi to:
nedávno jsem absolvoval zkoušky podle 50tky, částí zkoušek byl i test. Test na který jsem se nabiflil 600 odpovědí na 600 otázek, z toho některé "správné odpovědi" byly zcela špatně, ale test je test.
Druhý den jsem úspěšně test absolvoval a byl připuštěný k ústní zkoušce, kde jsem jakési znalosti předvést naštěstí musel a to i za použití mých výpisků z norem v PDA (skvělá věc) a on-line norem.
Třetí den ze znalostí odpovědí testu čistá 0. (Proveden večerní reset / bolšoj sbros)
Nesmyslnost zkoušení testem (otázky na velikosti uliček v rozvodnách a další "sakra" čísla, které jsou v normách právě proto, aby si je člověk nemusel pamatovat) jsem si tedy opět v praxi ověřil.
je to potvrzeno garentem ITI ing. Vozobulem - při testech POUZE originál tištěné normy...
