Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: Bohumil Horký on 23.06.2009, 17:44
Title: Lze zapojit motor D400V do hvězdy?
Post by: Bohumil Horký on 23.06.2009, 17:44
Potřeboval bych poradit, jak zapojit můj 4KW motor, jehož štítek přikládám v opisu. Může být zapojen do hvězdy ?
ASYNCHR.MOT 3~ AP132S-6 IP44 M104  4KW S1 50Hz D380V 9,2A 960ot/min
Title: Re: Lze zapojit motor D400V do hvězdy?
Post by: Zdenek Rajmont on 24.06.2009, 00:02
Pokud má motor standartních 6 svorek, na které jsou vyvedeny začátky a konce vinutí, tak ano. Pokud se vám ale nejedná o rozběh hvězda/trojúhelník, tak v tom jiný praktický význam nevidím, kromě 3x snížení momentu .
Post by: BH on 25.06.2009, 15:41
Quote from: Zdenek Rajmont on 24.06.2009, 00:02
budu konstruovat štípačku dřeva a právě jsem nevěděl jak motor zapojit. podle štítku by měla být ochrana teda 9,3 A ?  koukal jsem na svorky a propojení je teď do hvězdy.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 25.06.2009, 19:21
Quote from: BH on 25.06.2009, 15:41
Pokud jste konstruktér, tak otázce nerozumím. Pokud jste Přemek Podlaha tak ano  ;D
Post by: Bohumil Horký on 26.06.2009, 02:15
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.06.2009, 19:21
od každého něco a nic pořádně.... :D
Post by: Bohumil Horký on 29.06.2009, 00:29
a jak mám tedy zapojit ten motor ? do trojuhelniku ?  :P
Post by: Kamil Novák on 29.06.2009, 01:26
Quote from: Bohumil Horký on 29.06.2009, 00:29
Jaké a čím máte řešeno přadřazené jištění ?  ??
Post by: Bohumil Horký on 29.06.2009, 21:35
Quote from: Kamil Novák on 29.06.2009, 01:26
jestli je tím myšleno jaký jističem je jištěna zásuvka kam se to bude připojovat tak tam mám 16B.  jinak proudový chránič ještě nemám vyřešený, nevím jestli mám koupit rovnou motorvý spouštěč a nebo jestli ochranu a hlavní vypínač zvlášť.
Post by: Jan Němec on 29.06.2009, 22:04
Při zapojení do trojúhelníku bude nejspíš jistič padat a motor se vůbec nerozeběhne, jen do hvězdy nebude mít výkon, tak nejspíš přepínání. Spouštěč je vhodný, dále výřešit ochranu proti nežadoucímu rozběhu po strátě a následnému obnovení napětí.
Post by: Bohumil Horký on 30.06.2009, 16:04
tak ovládání mám vyřešené tlačítkama přes dva stykače, takže ochrana proti vypadku proudu a následnému rozběhu po připojení je zajištěna...
jen mě teda teď trápí to přepínání hvězda-trojúhelník...to by byla komplikace.  jaký jistič by podle vás udržel ten 4KW motor v zapojení do trojúhelníku _?
Díky. BH.
