Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Jiří Svoboda on 11.09.2009, 10:47
Title: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
Post by: Jiří Svoboda on 11.09.2009, 10:47
Mám chodbu se schodišťovým vyínačem, do chodby jsem nainstaloval svítidlo s úsporkou. Problém je, že i ve vyplém stavu zářivka vydává "bzukot". Při vyplém vypínači zkoušečka slabě svítí na fázi, ale voltmetr nenaměří mezi fází a nulou žádné napětí. Nevíte, o co se může jednat? Pomohl by odrušovací filtr? Myslíte, že to je dostatečná závada k reklamaci rozvodů u stavební firmy?
#112#
Title: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.09.2009, 10:55
Pokud jste si jistý, že na svorkách svítidla není napětí, pak bzučení nemůže způsobovat závada na elektroinstalaci. Fázovka vám svítit asi bude (indukce). Chce to změřit vhodnějším přístrojem, to znamená pozvat elektrikáře.
Post by: mar2001 on 11.09.2009, 12:18
Jsou v spínačích instalovány doutnavky?V případě,že ano mohou způsobovat bzučení ony,dá se vyřešit relátkem.
Post by: Michal Kolesa on 11.09.2009, 12:58
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.09.2009, 10:55
Jakým přístrojem se to měří ?
Post by: Petr Doležal on 11.09.2009, 13:17
Jaká je značka úsporky a kde byla vyrobena ?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.09.2009, 14:50
Quote from: Michal Kolesa on 11.09.2009, 12:58
Napětí měřit přístrojem, který nemá příliš vysoký vstupní odpor kvůli eliminaci naindukovaného napětí.
Opraveno, zmotal jsem odpovědi na dva dotazy.
Post by: Michal Kolesa on 11.09.2009, 15:07
To je nějaký divný.
Už na ZŠ se učí, že voltometr má velký vstupní odpor a ampérmetr malý
Post by: Radek Kroutil on 11.09.2009, 16:03
Quote from: Michal Kolesa on 11.09.2009, 15:07
Ale tady nebyla řeč o voltmetru (teda jestli nemyslíte voltometr, to nevim co je  >:D). Tady byla řeč o měřícím přístroji. Např. Vadaska
Post by: Michal Kolesa on 11.09.2009, 17:29
Kdyby měla vadaska malý odpor tak by místo vadasky stačil kus drátu mezi fázi a nulu nebo fázi a fázi
Post by: Radek Kroutil on 11.09.2009, 17:42
Quote from: Michal Kolesa on 11.09.2009, 17:29
Tak si jí změřte. Nebo stačí i odpor žárovky. A budete zírat  (ssur)
Post by: Kamil Novák on 11.09.2009, 17:44
To je nějaký divný.
Je subjektivní co považujete za malý/velký odpor.
Post by: Michal Kolesa on 11.09.2009, 18:22
Quote from: Radek Kroutil on 11.09.2009, 17:42
Musím se podívat do kredence, jestli nějaké žárovky máme. Na lustr nepolezu.
Post by: Radek Kroutil on 11.09.2009, 18:30
The End  (wall)
Post by: dolac on 11.09.2009, 21:21
Quote from: Jiří  Svoboda on 11.09.2009, 10:47
#112#
Je to bežný jav. Myslím že sa to tu už riešilo, treba pohľadať. Úsporky môžu aj poblikávať. Kapacitným prúdom sa nabíja kondenzátor v zdroji a ak napätie dosiahne dostatočnú hodnotu môže nabehávať menič, ktorý asi počujete.
Post by: Vladimír Štemberg on 12.09.2009, 21:15
Pokud je na schodišti svítidlo pro více žárovek nebo více svítidel ovládaných stejným vypínačem, stačí místo jedné úsporky dát obyčejnou žárovku libovolného příkonu (třeba jen 15 W) - a je po problému.
Post by: Nevím on 10.12.2009, 08:39
Pokud naměříte (slabou) fázi i při vypnutém vypínači, pak máte přehozenou fázi s nulákem.
