31.08.2026, 00:21
Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
Started by Jiří Svoboda, 11.09.2009, 10:47
Jiří Svoboda
Mám chodbu se schodišťovým vyínačem, do chodby jsem nainstaloval svítidlo s úsporkou. Problém je, že i ve vyplém stavu zářivka vydává "bzukot". Při vyplém vypínači zkoušečka slabě svítí na fázi, ale voltmetr nenaměří mezi fází a nulou žádné napětí. Nevíte, o co se může jednat? Pomohl by odrušovací filtr? Myslíte, že to je dostatečná závada k reklamaci rozvodů u stavební firmy?
#112#
11.09.2009, 10:55 #1 Last Edit: 30.01.2010, 08:06 by Miroslav Minařík
Pokud jste si jistý, že na svorkách svítidla není napětí, pak bzučení nemůže způsobovat závada na elektroinstalaci. Fázovka vám svítit asi bude (indukce). Chce to změřit vhodnějším přístrojem, to znamená pozvat elektrikáře.
mar2001
Jsou v spínačích instalovány doutnavky?V případě,že ano mohou způsobovat bzučení ony,dá se vyřešit relátkem.
Michal Kolesa
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.09.2009, 10:55
Jakým přístrojem se to měří ?
Jaká je značka úsporky a kde byla vyrobena ?
Quote from: Michal Kolesa on 11.09.2009, 12:58
Napětí měřit přístrojem, který nemá příliš vysoký vstupní odpor kvůli eliminaci naindukovaného napětí.
Opraveno, zmotal jsem odpovědi na dva dotazy.
Michal Kolesa
To je nějaký divný.
Už na ZŠ se učí, že voltometr má velký vstupní odpor a ampérmetr malý
Radek Kroutil
Quote from: Michal Kolesa on 11.09.2009, 15:07
Ale tady nebyla řeč o voltmetru (teda jestli nemyslíte voltometr, to nevim co je  >:D). Tady byla řeč o měřícím přístroji. Např. Vadaska
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Michal Kolesa
Kdyby měla vadaska malý odpor tak by místo vadasky stačil kus drátu mezi fázi a nulu nebo fázi a fázi
Radek Kroutil
Quote from: Michal Kolesa on 11.09.2009, 17:29
Tak si jí změřte. Nebo stačí i odpor žárovky. A budete zírat  (ssur)
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Kamil Novák
To je nějaký divný.
Je subjektivní co považujete za malý/velký odpor.
Michal Kolesa
Quote from: Radek Kroutil on 11.09.2009, 17:42
Musím se podívat do kredence, jestli nějaké žárovky máme. Na lustr nepolezu.
Radek Kroutil
The End  (wall)
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
dolac
Quote from: Jiří  Svoboda on 11.09.2009, 10:47
#112#
Je to bežný jav. Myslím že sa to tu už riešilo, treba pohľadať. Úsporky môžu aj poblikávať. Kapacitným prúdom sa nabíja kondenzátor v zdroji a ak napätie dosiahne dostatočnú hodnotu môže nabehávať menič, ktorý asi počujete.
Vladimír Štemberg
Pokud je na schodišti svítidlo pro více žárovek nebo více svítidel ovládaných stejným vypínačem, stačí místo jedné úsporky dát obyčejnou žárovku libovolného příkonu (třeba jen 15 W) - a je po problému.
Nevím
Pokud naměříte (slabou) fázi i při vypnutém vypínači, pak máte přehozenou fázi s nulákem.
