Při kompletaci roubenky, ve které jsem osobně instaloval kabeláž, jsem dnes vytáhl z dřevněnné příčky kabel CYKY 3x1,5-O z vypínače do odbočné krabice o délce cca 120cm, který na povrchu nemá absolutně žádné známky poškození a přesto jsou všechny tři vodiče přerušené. (ssur)
Pokud je to jen ojedinělá záležitost, dejme tomu, nic není dokonalé. Pokud to ale není ojedinělé a znamená to zhoršování kvality kabelů jako obecně všech výrobků na Českém trhu, tak pánbu s náma! (helpsmajl)
V příčce ze dřevěnných hranolů z jedné strany zakryté sádrokartonem z druhé obložené dřevem, byl naštěstí uložený natolik volně, že šel velmi lehce navázat a vyměnit za nový kabel bez zásahů do konstrukce.
Inkriminovaný kabel mám doma a jen co budu mít čas provedu pitvu. Fotky dám sem.
#105#
Já už jsem se s tím setkal, dvakrát osobně a kolegové taky několikrát. Jednou to bylo opravdu nepříjemné protože to bylo u mnohažiláku a přerušení bylo kombinováno s přehozením dvou žil. Než jsme s kolegou vzali tento stav v potaz tak jsme celý den hledali kde jsme mohli udělat chybu. :(
Zažil jsem mnohožilák, který měl na jedné straně 12 žil, na druhé 11 ...
Áno zažil som takýto prípad s káblom CYKY-J 3x1,5 pri inštalácii v novostavbe RD.
Kábel bol natiahnutý k stropnému svetlu v chráničke FXP, dĺžka asi 8 metrov, fázový a ochranný vodič v poriadku len pracovný vykazoval poruchu.
Po výmene za nový všetko ok.
Neskoršie skúmanie ukázalo, že pracovný vodič bol asi meter od jedného konca prerušený (akoby ho niekto precvakol klieštami) bola tam asi 10 cm medzera a vodič pokračoval ďalej.
Pripadá mi to tak ako keby sa im počas výroby kábla na linke minul modrý vodič a oni tam jednoducho o kúsok ďalej založili další a pokračovali.
V dnešnej dobe je asi všetko možné. Alebo technici ktorý obsluhujú výrobnú linku to považujú za velmi dobrý vtip, no bohužial pre toho kto ten kábel naťahuje a zapája to až tak velká sranda nie je.
Asi v roce 95 jsme dělaly instalaci v bytě. Po skompletování se zjistilo že nejde sporák a tak se pátralo proč. Nejdříve jsem myslel že nám přesekl kabel zedník. Domácí chtěl vědět kde je chyba a na koho padne černej Petr a bude platit nový přívod od rozvaděče načež se kabel začal vyndavat z vybílený zdi, ale kabel se zdál být v pořádku. :o Když se jelo rukou po kabelu, tak na jednom místě byla izolace trochu jiná. Vzal se tedy nůž rozřízla se izolace a ejhle. Někde v kablovce došel drát, tak tam hoši nastavili asi 15 cm provázku na všechny 4 vodiče a mašina to vše pak perfektně zalila vrchní izolací. Ve velkoobchodu byl tento kousek kabelu vystaven jeko kuriozita, ale můžete hádat na koho padl černej Petr :-\
Taky už se mě to stalo. Od té doby děláme základní oživení instalace už při hrubé montáži.
Také pamatuji kabel CYKY 3Cx1,5mm2 s nastaveným fázovým vodičem. Ale pouze jednou za svou praxi. Je to cca 10let.
Naštěstí to včas prozradila "bakule" na plášti.
Taky se mě to jednou stalo....
Vzpoměl jsem si na starého mistra elektro, který nám tloukl do hlavy v učení že každé klubko kabelu než jej začneme používat si máme proměřit průchodnost....
Pokud jsme na to zapoměli, měli jsme černou čárku v sešitku.../horší hodnocení/...
Asi už to za léta praxe znal.... :D
Dá se taková závada aspoň vyreklamovat u prodejce elektromateriálu, nebo dělají potíže?
Loni jsme dělali instalaci servisu a lakovny pro kamiony. Koupila se kilometrová špulka CYKY 4x10 protože by se tam podle projektu mělo sdělat asi 800m. Když jsme měli asi půlku natahanou v roštech pod stropem hal, zjistili jsme že v kabelu sice 4 žíly jsou, ale jen 3 izolované a to zž, černý a šedý. Reklamace byl dost velký problém, přijel na to kouknout nakonec i chlapík z kabelovny, až když jsem oholili i druhý konec špulky a on zjistil, že i tam je to špatně polil ho studený pot. Nakonec zaplatili celé náklady s tímto spojené.
S problémem přerušené žíly jsem se setkal mnohokrát, prvně již asi před 40 léty u AYKY 4 x 4, tehdá ještě byly fáze černá, červená a modrá a červená nevedla - to si pamatuji dodnes. Náhoda je blbec, může se stát v kterékoliv době, jen dnes je těch náhod jaksi více.
Asi před třiceti lety AYKY. Vodiče byly ohnuté a nastavené provazem. Naštěstí to bylo podezřelé už na plášti kabelu. Ale faktická poznámka: když jsem sr učil, tak jsme všechny kabely ještě v klubu museli prozvánět byl to dobrý zvyk ještě před položením zjistit zda je kabel vpořádku. Buhužel nyní to už mnoho roků také nedělám, ale jak je vidět z příspěvku může se to vymstít.
U CYKY 3x1,5 jsem přerušení zažil jednou a vloni jsem narazil na přehozené barvy u CYKY 2x1,5. Kabel dlouhý cca 12m na jedné straně fáze na černém, na druhé straně fáze na modrém. Chvíli mi trvalo než jsem na to přišel, za oběť padla dvě doběhová relátka. Zásah zedníků byl vyloučen. Dodnes si to nedokážu vysvětlit, ale kabel zpoza obkladaček se mi sekat nechtělo.
To vypadá jako by v kablovkách pracovali vězni a takto se mstili.
A hlavně, že je všude zaveden systém kontroly kvality a nemohou ani prozvonit konce kabelů na bubnu.
Hlavně aby se do toho vězení nedostal někdo z nás. Na druhou stranu by zase kabely byly v cajku.
Quote from: Petr Doležal on 26.03.2010, 18:50
Systém řízení kvality dle ISO 9000 je zaměřen nikoli na dosahování špičkové kvality, nýbrž na udržování nastavené úrovně. To zřejmě v podání kabelovny znamená, že v každé špulce je jeden vodič cinknutý :D
No pane jo! :o Takže každé klubo kabelu před použitím prozkoušet.
Quote from: Martin Šedivý on 26.03.2010, 18:44
Také se mi to jednou stalo, zásuvkový obvod CYKY 3x2,5 přímá trasa z rozvaděče až do skupiny zásuvek v podlaze pod pultem. Kabel pohodově čerstvě uložený převážně ve žlabech v podhledech. V rozvaděči fáze hnědá, střední modrá a na druhém konci obráceně, koukali jsme na to také nevěřícně.
No, pokud vyjde přerušený kabel z výroby statisticky na každého jednou za život, tak já už to mám za sebou (dance) Je to něco jako elektrikářský přechod ;D
A proto prodejci kabelů podlahového vytápění uvádějí odpor smyčky a doporučují ho změřit. Už měřím a asi, s ohledem na nevýjimečnost zmetků, začnu měřit i silové kabely. U SYKFY, UTP, FTP, a ostatních kablíků jsem zatím zmetky nezaznamenal.
Rozumím tomu správně, že ten kabel zůstal ve zdi?
Čím asi byly ty žíly napojeny? Wago svorka to asi nebyla, ani ta zatracovaná čokoláda :-[
Já kdysi natrefil na gumu 4x2,5 která měla všechny žíly spečené dohromady. Naštěstí jsme těsně vedle spečence kábl cvikli a začli dělat špici prodlužováku a na vadu přišli. Kábl na povrchu byl jednolitý a nic nenasvědčovalo nějaké chybě. No ale je už to také asi 25 let.
Na nastavený kabel jsem narazil 2x , asi tak před 10 lety.
1./ CYKY 3 x 2,5 - 1 žíla spojena provázkem, montáž na příchytkách, na omítce,
délka asi 5 m . Zjištěno až při oživování, vyměněno.
2./ CYKY 4 x 2,5 - 1 žíla nastavena zakroucením drátů i s izalací, na plášti byla boule,
tak jsem ji rozpitval rovnou.
Stalo se mi totéž; kabel CYKY 3x1,5 v délce 6m měl přerušené všechny tři žíly. Vytahovat ze zdi se mi ho nechtělo, natáhl jsem nový a nadal zedníkům, vada kabelu mě vůbec nenapadla. Asi se omluvím.
Setkal jsem se s tím jednou, cca před 5-ti léty. Problém v kabelu prozradila boule na plášti kabelu. Jednalo se o CYKY-J 3x1,5. Modrá žíla byla odizolovaná, přerušená a zaháknutá háčky do sebe. Přeizolováno vnějším pláštěm a hotovo. Na prozvonění v pořádku, pod zatížením - kdo ví?
Loni se mi dostal do ruky kabel CYKY-J 3x2,5 a ten měl, pro jistotu, dva vnější pláště. Kupoval jsem 4x100m a bylo to u všech. Průměrově připomínal CYKY 5x2,5.
To: Tomáš Fuk: Ano, kabel zůstal ve zdi nepoužit a ovládání ventilátorů jsem vyřešil jiným způsobem, přestože nevykazoval známky neodborného spojení ve zdi. Podotýkám: téměř vylučuji zásah jiných řemeslníků.
Taky přidám jednu kuriozitu, kabel guma 4B10, 60m a asi 4 metry od konce se mě zdál trochu tvrdší, šel špatně ohnout a při tom se dělala boule, jinak nebylo nic poznat,nedalo mě to tak jsem udělal pitvu a jedna žíla jakoby stočená kombinačkama a omotaná leukoplastí. (zle)
ano
1.) CYKY j 3x2,5 přerušený modrý
2.) na koaxu VF zkrat (napojení z výroby) kontrola šlusmetrem OK při měření spekt.analyzérem -35dB v pásmu UHF - vadnou část jsem naspojkoval F-konektrorama a bylo po problému
Kabel CYKY 5x6 v délce 50 metrů komplet ve zdi. Hnědému chyběl 1cm žíly jinak izolace OK. Odhalil jsem to zkoušečkou z kauflandu za 50Kč osadil krabici a dobrý
Setkal. Kabel CYKY 3Cx2,5mm, zásuvkový okruh v sádrokartonové příčce. Přerušený ochranný vodič, no měl jsem vážně radost z toho (zle)
Po výměně jsem ho kuchnul a asi 3 metry od konce byl vodič zlomený, ostatní byly v pořádku.
Asi chybná manipulace při výrobě (no)
Kabel CYKY 4Bx10. Při odmotávání z cívky po cca 80m byla na kabelu boule, jako když had sežere nějakou myš. Nebyla to myš, to jen pracovníci Kabla Kladno spojili vodič pouhým zkroucením. Inu, také odborná firma.
setkal jsem se s gumou 4x2,5, ktrerá byly spečená, nešla normálně oholit, protože tamnebyla mastek asi, prostě se to trhalo ud lanka celé....
když jsem dělal přípojku k domu, která byla dlouhá skoro 200m, kde byla 4*16 a 3x2.5 - která musela bejt v polovině naspojkovaná, tak jsem si jí prozkoušel...
zahrabat to do země a pak zjistit, by mně asi mrdlo, už dostat to do škrkálu byl ořech.
