Musí se přizemnit HDS (přípojková) spolu s uzemňovací soustavou v objektu, popř. spojit s HOP?
#105#
#117# Když tu tak koukám na vaše příspěvky, musím se zeptat. Vědomosti, které tu taháte z kolegů pak použijete pro co? Pro vypracování maturitních otázek nebo pro diplomku?
Záleží co myslíte Vy tím HDS...já mám například HDS skříň 3x63A na domu ve fasádě a plastovou, co tam chcete zemnit?? Držte se pokynů výrobce dané skříně (norm)
Co jsem provedl, že všechny diskuse byly uzamčeny? Je to za to, že jsem se moc ptal a chtěl jsem se něco dozvědět? Žádnou diplomku nepíši ani mé otázky nejsou v souvislosti s vypracováním maturitních otázek. Jen se snažím se něco přiučit. :'(
Ono taková HDS je součástí přípojky, ve vlastnictví zpravidla distributora a tam prakticky nemáte co dělat ani coby odborník, pokud nejste alianční partner.
A pokud se chcete ptát coby odborník, tak uveďte konkrétní věci, například druh sítě atd..... ;)
Quote from: Martin.Mlkar on 08.04.2010, 17:55
Možná, že moderátorům připadalo, vďaka (
lehni, robote!) množství a šíři Vašich dotazů, že by vám prospělo nejprve nějaké to studium, které toto diskusní fórum asi nenahradí. Něco jiného je poradit s konkrétním technickým problémem, a něco jiného je systematické odborné vzdělávání.
To je možná právě ta chyba?
Možná vám pomůže tip na L. P. Elektro. Je to bezedná studnice odborných informací, věřte mi ;)
přizemňování HDS (kovová, vetknutá do obvodového pláště budovy), není zvykem a ani společnost ČEZ toto neprovádí. Ve většině případech u těchto HDS není uzemění ani vyvedeno. Bývá v těchto případech obvyklé, že předmětné uzemění je vyvedeno ( a měří se) pouze u hlaního "blokového" rozvaděče kde je přiveden napájecí kabel z páteřního rozvodu pro množinu dlaších objektů, které jsou z tohoto rozvaděče napojeny paralelním kabelem smyčkovým systémem, kde se již uzemění nevyvádí a tudíž se ani HDS nepřizemňuje.
Hodnoty namřených hodnot uzemění ČEZ nesděluje.
V případě aplikace svodičů přepětí pro danný objekt, pro což je vyžadována kvalitní "ZEM" , se doporučuje využít vlastní uzemňovací soustavy danného objektu, což bývá u starších objektů ze 70 let velký problém... :-X
TO:Martin.Mlkar
Postupujte podle projektu... ;D
