#112#
V rajonu společnisti E.ON to možné není. Stykač na ovládání od HDO musí být jištěn jističem B(C)2A/1. Už se m stalo, že mě z E.ONu vrátili revizi, kde jsem měl napsaný na ovládání jistič B 6A/1. A chtěli tam dvouamperový. Je to z toho důvodu že v pijmači HDO jsou relatka s kontaktem 2A a kdy se tam nahodou dostalo vic tak by mohly odejit.
Jeste doplnim, jestli je jistic pro bojler napojen za proudovym chranicem tak to ani nebude fungovat. Teda pokud nemate proudovz chanic pred elektromerem a napajeni pro HDO taktez.
Nepoužitelné řešení, protože i u PRE nebo ČEZ, kteří povolují jištění B6A by toto bylo možné použít pro boiler s příkonem 1kW, což mají pouze starší 80 litrové Tatramaty. Připadá mi, že tazatel nemá dostatek místa v rozvaděči a chce to zachránit prapodivným zapojením.
Musíte si najít zapojení na netu nebo se poptat u vašeho distributora...každý má jiné podmínky pro jištění HDO a stykače..
Quote from: Jarmil Pinc on 09.07.2010, 10:49
Tazatel myslel silové kontakty stykače nebo ovládací obvod cívky? Zapojit bojler za 2-6A jistič pro ovládání je nesmysl, to snad nikoho nemůže ani napadnout.
Pokud jištění před stykačem (před silovými kontakty) ovládaným HDO vyhovuje i pro jištění vedení k bojleru, nevidím rozdíl, zda je vývod jištěný před stykačem nebo za stykačem..
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.07.2010, 14:48
Já to pochopil tak, že tazatel chce napojit ovládání stykače HDO za jistič pro bojler, což bude pravděpodobně B16A/1
Což je v rozporu s připojovacími podmínkami distributora. No comment.
Já otázku pochopil tak, že se tazatel ptá na jištění ovl. cívky stykače bojleru a ne na jištění HDO...
Domnívám se, že s těmito otázkami už začíná být nesmysl se tohoto portálu zůúčastňovat. Připadá mi to, že to pokleslo z elektrika.cz na udělej si sám. cz.
Quote from: Vít Rotrekl on 10.07.2010, 21:01
Ano, já to pochopil stejně. Samostatné jištění cívky je vhodné, stejně tak možnost jejího vypnutí nezávisle na jiných obvodech. Striktní nařízení v ČSN nebo v návodech výrobců ale asi nenajdeme. Připojovací podmínky s tím nemají nic společného, ty se zabývají jističem umístěným v elektroměrové rozvodnici.
Na toto téma tady diskuse již byly, např.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16019.0.html
OK. Přečetl jsem si to ještě jednou, takže to není jistič od HDO, ale od ovládačky v rozvodnici.
Jistit ovládačku 16A je problém, v podstatě jištěná není. To je jediná vada tohoto řešení.
Omlouvám se za nepřesné vyjádření. Jedná se mi o ovládací obvod cívky. Jak správně napsal Vaclav 3: "...nemá dostatek místa v rozvaděči a chce to zachránit prapodivným zapojením".
Quote from: Miloslav Dunda on 10.07.2010, 22:59
Asi tu nejste od začátku, jinak byste věděl, že takové dotazy jsou tu naprosto normální a to i přes to, že se zde s radami laikům neustále bojuje.
Když tazatel nezíská radu zde, získá ji jinde, třeba v hospodě od mistra elektrikáře, který se živil celý život jako údržbář v JZD.
Pro kutily je zde odkaz www.kutil.elektrika.cz
to Jarmil Pinc:
V těchto případech lze využít jistič pro zvonkové trafo, pokud je použito a pokud není na závadu, že zvonek není možno vypnout, když nechcete být rušeni.
Pokud není místo v rozvodnici (což je bohužel celkem obvyklý stav), potom se dá použít např. pojistkový spodek RSP na přístrojovou pojistku (skleněnou). Ten se obvykle ještě někam vejde.
to Jaroslav Hasala: Geniální řešení. :) Stykač mám ES220A od Hager. Vy osobně i jako revizák upřednostňujete hodnotu jističe (pojistky) 2A nebo 6A?
Quote from: Jarmil Pinc on 15.07.2010, 07:17
Já v takovém případě používám pojistku T3A.
