Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Martin234 on 06.02.2011, 00:32
Title: Je pro venkovní žaluzie s motorem nutný předřazený proudový chránič?
Post by: Martin234 on 06.02.2011, 00:32
Původní otázka: Elektroinstalace pro venkovní žaluzie s motorem?
Budou mi teď dělat venkovní žaluzie s motorovým pohonem.
Ovládaní bude přes dálkové ovládaní.
Tím pádem bude stačit vyvést ven CYKY 3x1.5 to mi je ještě jasné s průmky.
Ptal jsem se techniku co to budou dělat jestli tam je nutné dát proudový chránič,
ale nějak se nebyly schopni dohodnout.
Tak jsem se chtěl zeptat jak by to tedy mělo být správně?
Title: Re: Je pro venkovní žaluzie s motorem nutný předřazený proudový chránič?
Post by: František Šohajda on 06.02.2011, 09:10
Nemáte napsáno jaké žaluzie ?
Já mám žaluzie na střešních oknech,motor je na 24V a kabel je dlouhý jaký si zadáte,aby vešel do krabice kde bude trafo které je jako jeden kus s ovládačem /možno i použít na DO/...
Tam proudový chránič nemá význam /všechno II.Tř a malé napětí/...!
Podle konkrétního výrobce si musíte vyžádat dokumentaci od montážníků......
/říká se tomu stavební připravenost.. ;)/
Post by: Šubrt Jakub on 06.02.2011, 09:17
Nejlepší je spojit se s výrobcem nebo montážní firmou a dotaz nasměřovat tam.
Žaluzií na pohon je hodně druhů.
Post by: Martin H. on 06.02.2011, 09:29
Quote from: Martin234 on 06.02.2011, 00:32
To si radšej overte. Ak bude prijímač DO v interiéri, potom 3x1.5 nebude stačiť.
Post by: Jiří Schwarz on 06.02.2011, 09:54
Quote from: Šubrt Jakub on 06.02.2011, 09:17
Pokyny výrobce mají vyšší "váhu" než ustanovení technických norem. Seriozní výrobce specifikuje požadavky na napájení jak z hlediska správné funkce, tak z hlediska bezpečnosti.
A pokud to montážníci nejsou schopni ani z dodávky od výrobce vyčíst, asi by rychle ztratili moji důvěru
Post by: Martin234 on 06.02.2011, 10:09
Takže motor bude 230 V (IP54), kroutící moment 4-20 Nm, výkon 100-190 W. Přijímač bude venku. Instalace bude v panelovém bytě.
Mám možnost vzít 230V buď z rozdělovací krabice, která je hned vedle okna nebo bych musel sekat 5m k nejbližší zásuvkové krabici, abych tam udělal další krabici pro proudový chránič od ABB.
No právě, že montéru jsem se ptal, ale nejdřív se podívali na sebe a pak na mne, jako bych byl nějaký debil. Měl jsem takový ten pocit, že to tam má být, ale nikdo to stejně nedělá.  Čistě teoreticky si myslím, že ten chránič tam má být, ale nevím jestli to není zbytečné, když kdysi se s tím nedělali žádné cavyky
Post by: František Šohajda on 06.02.2011, 16:43
Nejsem specialista na žaluzie, ale pokud jsem se díval tak jsou vždy k mání dva typy motorů
24V nebo 23OV...
A třída bude I nebo II...?
U tř. II asi FI bude zbytečné...?/všechno je izolované/..
Další kolize bude, kam by jste případné FI chtěl dát...jaké máte rozvody TN-C nebo TN-C-S     ?
Post by: Štefan Beláň on 06.02.2011, 17:10
Quote from: Martin234 on 06.02.2011, 10:09
...Čistě teoreticky si myslím, že ten chránič tam má být, ale nevím jestli to není zbytečné, když kdysi se s tím nedělali žádné cavyky
TO: Mrtin234
Čistě teoreticky si myslím, že chránič 30 mA nikdy nevadí a není zbytečný, protože zajišťuje doplňující ochranu, a té není pro laiky nikdy dost. (!)
Prostě chránič nechte nainstalovat a neřešte zbytečnosti!
Post by: Martin234 on 06.02.2011, 17:30
Dům je starý, takže po bytový rozvaděč je to TN-C. V bytě byla provedena kompletní nová elektroinstalace, takže v bytě už je to TN-S.  Motor (230V) má ochranu uzemněním takže to bude třída I.
Uvažoval jsem, že bych pro chránič (ten krabicový co děla ABB) vysekal novou krabici vedle už existujících zásuvkových krabic. Z těch stejně budu brát 230V.
Prostě mně jen zajímá jestli je to nutnost nebo spíš pro lepší pocit, že když dojde k závadě, že se nic nestane.
Post by: Kamil Táborský on 06.02.2011, 17:37
Pokud máte v bytě novou elektroinstalaci,tak by jste měl mít předpokládám v rozvaděči proudový chránič ne?
Post by: Martin234 on 06.02.2011, 17:43
Jen pro koupelnu, instalace byla dělána před 6 lety
Post by: Bambus on 06.02.2011, 17:57
No spíš bych položil montážníkům otázku jak to budou v tom 6tém patře paneláku opravovat v případě že se porouchá pohon nebo utrhnou tažná pera a roleta zůstane dole .
Už je vidím na tom horolezeckém laně nebo v koši plošiny  ;D.V záruce pohoda - po záruce si připravte dlouhý peníze .
Já znám jenom jeden způsob jak se dostat do toho kastlíku a ten asi popsat rozhodně nechcete .
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 06.02.2011, 18:04
Obecně se chránič dává tam, kde hrozí dotyk se zařízením v poruše, tedy zásuvky nebo zhoršení izolačního stavu vlivem prostředí (koupelna). Venkovní žaluzie bych nezařadil ani do jedné kategorie, proto vidím použití chrániče jako zbytečnost. Bezpečnost tím příliš nezvýšíte.
Post by: Pavel Stránský 111 on 06.02.2011, 18:59
Rovnež bych to v tomto případě chráničem nekomplikoval!
Post by: Fuk Tomáš on 06.02.2011, 19:23
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.02.2011, 18:04
V případě plastových žaluzií souhlas. Dělají se ale taky kovové, a tam bych chránič naopak vřele doporučil.
Post by: Václav Pešek on 06.02.2011, 19:25
štefan: souhlas bez výhrad
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 06.02.2011, 19:37
No, abychom nebyli papežštější než papež. Pokud zní otázka "musí být chránič?", správná odpověď zní "nemusí".
Mimochodem, kdo zvás má na domu faradyho klec? Je to bezpečnější, než klasický hromosvod, ne?
Post by: Zdenek Hejčl on 06.02.2011, 20:33
Hmmm,  tak to jsem se pobavil: faradyho klec? tak tu já na domu mám. A sice kovové rabicové pletivo na fasádě, pravda pod vrstvou omítky. A vnitřní WIFI funguje venku akorát před okny.  ;)
Post by: mafiak on 06.02.2011, 21:22
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.02.2011, 19:37
..Mimochodem, kdo zvás má na domu faradyho klec? Je to bezpečnější, než klasický hromosvod, ne?
Viem že už odbieham od témy, ale čo sa ešte dá považovať za implementáciu faradayovej klietky a čo už jej "požiadavky" nespĺňa? Aké zákonitosti v nej platia? (rozmery, vzdialenosť "tyčí", ...)
Post by: Lukáš Malík on 06.02.2011, 22:40
Co předepisuje výrobce žaluzií či jaké má požadavky?? (norm)
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 06.02.2011, 22:52
Quote from: mafiak on 06.02.2011, 21:22
LPL I.
