Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: Oldotronic on 26.09.2011, 18:04
Title: Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
Post by: Oldotronic on 26.09.2011, 18:04
Novy kombi sporak Gorenje a samostatny okruh jisteny 16A jisticem avsak zahadne v kuchyni koncici takovym tim 3fazovym vypinacem s doutnavkou. POdival jsem se dovnitr a je tam priveena pouze faze a zem. Nikde nic jineho, krome 2zasuvky hned vedle a krabicky po leve strane ve ktere konci cosi :) na coz planuji napojit digestor.
Sporak ma jen klasickou vidlici do zasuvky.
Mohl bych ho pripojit primo na tu jednu fazi a zem v tom radoby 3fazovem vypinaci? (nevim jak ho nazvat.
Title: Re: Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
Post by: Milan Hudec on 26.09.2011, 18:19
Zavolejte si domů elektrikáře, situaci je třeba zkouknout na místě odborníkem.
Jakákoli jiná rada zavání průšvihem.
P.S. plyn si budete tahat sám, či se obrátíte na odborníka?
Post by: Oldrich Jezo on 26.09.2011, 18:26
PLynar tu dnes byl (1600,- za pripojeni plynu ke sporaku, mi malem slehlo!)
Ten rikal ze jako super ze to mam na samostatnym okruhu s jisticem a ze by to napojit slo, ale ze si neni jisty jak s tim nulakem (resp. bez nej.)
Vrazim sem foto.
Post by: Martin Šedivý on 26.09.2011, 20:06
Nádhera.
Post by: Jiří Schwarz on 26.09.2011, 20:23
A plynaře jste si pozval rovnou, nebo jste nejprve zkoušel hledat nějaký web věnovaný rozvodům plynu?
Jestli máte přuiveden "jen fázi a nulák", jakým kabelem, jakými vodiči?
Pro nově zapojované rozvody je požadavek na PEN (to je správný název toho, čemu říkáte nulák) průřez 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al)
Nevěřím, že to tam bude!
Jistič 16A je schopen trvale napájet spotřebič do příkonu cca 3600W, vyčtete z návodu od výrobce příkon spotřebiče?
Co doporučuje výrobce jako napájecí okruh?
Post by: Khun Václav on 26.09.2011, 21:18
Jak je budova stará?
Post by: Petr M on 26.09.2011, 21:25
Quote from: Oldrich Jezo on 26.09.2011, 18:26
Elektrikář vyjde taky tak nějak. Ale když to risknete svépomocí a vyhoříte, můžete si za tu částku na řemeslníky  připsat ještě tři nuly... To vás teprve šlehne, pokud vás ta elektrika do té doby nezabije rovnou.
Post by: Pavel Horský on 27.09.2011, 07:21
Kombisporák Gorenje prostě nelze zapojit na to, co vám kouká z té "sporákovky". Je třeba si uvědomit, že vás čeká větší zásah do elektroinstalace. Základem všeho je mít třífázový přívod již do bytového rozvaděče. Tam odsud vás pak čeká instalace nového kabelu ke sporáku. Připravte si peněženku a hlavně si na to zavolejte zkušeného elektrikáře! To není práce pro laika.
Post by: návštěvník2 on 27.09.2011, 16:00
Quote from: Pavel Horský on 27.09.2011, 07:21
Kombisporák Gorenje prostě nelze zapojit na to, co vám kouká z té "sporákovky". Základem všeho je mít třífázový přívod již do bytového rozvaděče.
třífázový přívod pro kombi sporák není třeba
Post by: Milan Hudec on 27.09.2011, 20:35
Quote from: návštěvník2 on 27.09.2011, 16:00
To je pravda, leč při jednofázovém připojení bytové rozvodnice ztrácíte při pečení husy elektrokomfort.
Post by: Oliver Mička on 27.09.2011, 21:22
Quote from: Milan Hudec. on 27.09.2011, 20:35
A prečo? Ved kombi šporák ma vrch plynový a trúbu ma elektrickú ktorá ak sa nemýlim berie cca 2000-2500W čo 16A istič hravo zvládne.
Post by: Jiří Schwarz on 27.09.2011, 21:26
Samozřejmě! Ale s takovou spoustou omezení, že bych do toho nešel!
při jednofázovém napájení přívod jištěný 16A je možné zatížit řádově 3600W, při jištění 20A kolem 4600W (to už není na běžnou zásuvku), při jištění 25A necelých 6000W (6kW).
Teď je třeba podívat se do "papírů" jaký odběr má jaká část sporáku, zamyslet se s jakou pravděpodobností bude v provozu více "částí",...
A pak je třeba podívat se na přípojku do bytu a počítat jak je to s ostatními odběry:
- vařič 600 - 1400W (2,5 - 6A)
- rychlovarná konvice běžně kolem 2000W (8-9A)
- bojler podle velikosti až 2000W (až 9A)
- mikrovlnka - př plném výkonu minimálně 5A, ale pozor na špičky!
atd...atd...
A asi by se vám nelíbilo, když budete připravovat večeři, někdo zapne telku a BÁC, tma v celém bytě!
Post by: Milan Hudec on 27.09.2011, 21:28
Quote from: oliver on 27.09.2011, 21:22
Nevím jak vy, já když peču husu, tak zároveň peru, vysávám, umývám nádobí, žehlím a pod., s jednofází 25A je to veeeelmi na hraně, či trochu za ní.
Post by: Zdenek Rajmont on 27.09.2011, 21:36
Quote...já když peču husu, tak zároveň peru, vysávám, umývám nádobí, žehlím ...
A co dělá manželka ?
Post by: Milan Hudec on 27.09.2011, 21:39
Quote from: Zdenek Rajmont on 27.09.2011, 21:36
Sestavuje rozvaděče (dance)
Ale vážně, já ty věci dělám rád, člověk si odpočine od piva a od elektriky.
Post by: Petr Doležal on 27.09.2011, 21:42
Quote from: Milan Hudec. on 27.09.2011, 21:28
. . . umývám nádobí . . .
Ženáč takto nemluví, aby neztratil glanc, tak říká: Své volné chvíle trávím u vody
Post by: Milan Hudec on 27.09.2011, 21:47
Quote from: Petr Doležal on 27.09.2011, 21:42
Velice si vás vážím jako odborníka elektro, nyní i vztahoodborníka, slibuji, že si vezmu ponaučení.
Post by: Petr M on 27.09.2011, 22:04
Pánové, zpět k spotřebičům, ne?
Já jsem míval kombi sporák Mora. Provedení už z výroby 230V, příkon trouby do tuším 2,1kW. V pohodě to jelo na jednofázový jistič B10. A vaření na kombi sporáku je přece na plyn, takže jističe nezatíží :-)
Co se rychlovarky a dalších blbin týká, stačilo si jenom ohlídat, aby zásuvky na lince byly na druhé fázi a bojler n třetí. Tím byl maximální odběr rozložen a pak už hrozil maximálně vysavač nebo nějaká hračka v dílně...
Post by: Milan Hudec on 28.09.2011, 15:30
To máte jistě pravdu, leč řeč je zde o jednofázi pro celý byt, a tam už je používání kombi sporáku jak uvádím výše na hraně.
Post by: Pavel Horský on 28.09.2011, 16:01
Ano, návštěvník 2 má pravdu. Já tu píši o komplet el. sporáku. Špatně jsem si přečetl původní příspěvek. Omlouvám se.
Sám mám doma jednofázový přívod (byt v paneláku) v CU. Hlavní jistič 25A. Běžné spotřebiče, myčku, pračku, "kombisporák", mikrovlnku, rychlovarnou konvici a neomezuji se. Zatím se asi strefuji, že neběží vše najednou. Maká to tak již 10 let a nemám problém.
Post by: Miroslav Revús on 28.09.2011, 21:20
Ja to mám na ističi 21A.
Výpadky energie mi spôsobuje distribútor elektriny a nie preťažený istič. Ale je to možno aj tým, že doma nemáme rýchlovarnú kanvicu. Používame kanvicu na plyne.
Post by: Jiří Schwarz on 28.09.2011, 22:01
Quote from: Miroslav Revús on 28.09.2011, 21:20
... Ale je to možno aj tým, že doma nemáme rýchlovarnú kanvicu. ..
Rychlovarná konvice je zvláštní spotřebič. Ona "vaří rychle", těch cca 9A se u jističe 25A (hlavní, ne okruhový) někdy "ztratí", pokud jistič není "lehce přetížený" trvaleji, těch 9A je do 40% jmenovitého proudu a to by jistič měl "chvíli vydržet, než se ohřeje bimetal" (teoreticky podle charakteristiky 30 minut až hodinu)
Horší jsou spotřebiče, které zatěžují přívod na desetky minut a déle (bojler!) nebo spotřebiče, které mají výraznou špičku při zapínání (mikrovlnka, vysavač,...)
Když se vrátím k původnímu dotazu, i když dojdeme k tomu, že to může nějak projít "výkonově, proudově", rozhodně z hlediska bezpečnosti je špatně spotřebič s ochranou  ve třídě I připojit nově na "nějaký dvoudrátový přívod"!
Post by: Oliver Mička on 28.09.2011, 23:14
Quote from: Pavel Horský on 28.09.2011, 16:01
U nas tak fungujeme už dlho..RD hl.istič B25/1 a všetko šlape. Bojler,žehlička,kanvica,mikrovlnka,chladnička,mrazak... vysavače..atd.. toho je a ešte sa nestalo že by vypadol. (dance)
Post by: Karel Mastný on 29.09.2011, 01:59
Pánové, přečtěte si pozorně, co psal tazatel hned v úvodním příspěvku. Má nový sporák, jde o kombinaci plynové hořáky + elektrická trouba a výslovně píše, že tam má normální vidlici do zásuvky. Podle mě takhle jsou řešeny (téměř) všechny takové sporáky. Vaří se na plynu a elektrikou jede jen trouba - ta má jmenovitý odběr 9A, případně někdy  až 16A v případě trouby s grilem. Čili potřebuje na to jen normální zásuvku a to, co mu trčí ze zdi, mu na to zřejmě stačí, pokud je to stará 2vodičová instalace a je jinak v pořádku (přůřezy vodičů odpovídají atd.). Ten vypínač se buď nahradí zásuvkou, nebo se dá zásuvka za něj. V minulosti se to takto přece zapojovalo, neboť nebylo tak jednoduché sehnat jednofázový vypínač na dlouhodobé zatížení 16A k troubě a všichni bůhvíproč chtěli mít u sporáku vypínač.
Post by: Jan Franěk on 29.09.2011, 06:51
Quote from: Karel Mastný on 29.09.2011, 01:59
Souhlas. Jestli vedení do kuchyně bude jinak v pořádku. Pokud by investor nesouhlasil s výměnou vedení, což je jistě lepší a hlavně bezpečnější, s klidem bych to zachoval. Jen bych ještě prošel všechny spoje a poutahoval je. Majitele upozornil na stáří instalace a nevýhody tohoto řešení. Volba je na něm.
...... k troubě a všichni bůhvíproč chtěli mít u sporáku vypínač.
Protože to předepisovaly a předepisují normy a občas to bývá i v požadavku výrobce. Jen se dnes toleruje i vypínání řádně označeným jističem v dosahu.
Post by: Jan Vykoupil on 29.09.2011, 12:06
Já mám byt na 20A jističi, a pokud manželka nebo já dodržujeme pravidlo "2 ze 3" (pračka, trouba, myčka), tak není problém. A dodržet uvedené pravidlo zas tak takový problém není. A bojlery do toho prosím netahejte. Pokud má někdo doma plyn (kombinovaný sporák), tak zpravidla neohřívá vodu elektrikou.
Jinak je třeba nezapomínat, že dle normy je smluvený nevypínací proud jističů 1,13In, takže ta 25ka do 28A nesmí vypnout. A 3A, to už je ňákých 0,7kW. A to nemluvím o vypínací charakteristice jističů, takže krátkodobé spotřebiče (MW, konvice), moc problémy nedělají.
Takže ony ty byty na 1.fáz. 25A zas takový problém ani v dnešní době nejsou.
Post by: Jiří Schwarz on 29.09.2011, 12:13
Quote from: Jan Vykoupil on 29.09.2011, 12:06
...takže krátkodobé spotřebiče (MW, konvice), moc problémy nedělají.
Právě mikrovlnka někdy problémy dělá tím, že při zapínání má špičku
A s těmi byty je někdy jiný problém - hliník, neudržované rozvody, přechoďáky ve spojích...
Dokázal by autor původního dotazu popsat jaké vodiče tam má?
Post by: Miroslav Revús on 29.09.2011, 21:59
Na priloženej fotke to vypadá na 4-ku hliník.
