HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: Oldřich Morávek on 21.10.2011, 01:05
Title: Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
Post by: Oldřich Morávek on 21.10.2011, 01:05
Přesněji jaký je důvod přizemnění bodu rozdělení, případně kde vznikne riziko, když bod nepřizemním.
Odkaz v normě znám, ale neznám důvod.
Title: Re: Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
Post by: Jiří Schwarz on 21.10.2011, 07:11
V podstatě se nemusí nic. Zákon takové "detaily" nařizovat nemůže a se závazností normy je to složité.
Protože nedokážene udělat rozvod absolutně splehlivý, bezporuchový, neomezeně odolný proti poškození, snažíme se některými úpravami snížit rizika. A právě přizemněním PEN vodiče je snižováno riziko, které může vzniknout při přerušení PEN vodiče, čím blíže k bodu rozdělení je toto uzemnění (přizemnění) provedeno, tím více je omezeno nebezpečí.
Když si představíte (nebo namalujete) síť TN-C, je tam jasně vidět, že v případě přerušení vodiče PEN se přes jakýkoliv připojený (a zapnutý) spotřebič dostane fázové napětí na chráněné neživé části všech spotřebičů v části sítě za místem poruchy.
Post by: Martin H. on 21.10.2011, 08:05
Quote from: Jiří Schwarz on 21.10.2011, 07:11
Len rozvediem popísaný závažný fakt. Fáza na kostre je prípad akútneho ohrozenia života.
Pri troch fázach spotrebiče podľa momentálneho zaťaženia jednotlivých fáz vytvoria vlastnú plávajúcu "nulu", ktorá môže byť dostatočne blízko k ozajstnej nule, aby spotrebiče neohrozovali, ale súčasne dostatočne ďaleko, aby v zásuvke bolo 150 či 300 Voltov. Vtedy sa so spotrebičmi dejú  "čudné a nepochopiteľné veci". Je to prípad ohrozenia majetku a hocikedy sa môže zhoršit na prvý prípad.
Preto je dôležité rozpoznať symptómy a rýchlo konať.
Post by: Matus on 21.10.2011, 13:55
len doplnujuca otazka - ked je cely rozvod vratane svetelneho chraneny prudovymi chranicmi, obmedzi to nebezpecenstvo spojene s odpojenim PEN vodica - privod je PEN (TN-C) v rozvodnej skrini je rozvedeny do TN-S
Post by: Fuk Tomáš on 21.10.2011, 17:13
Proudové chrániče neřeší riziko vzniku škody způsobené přepětím při upadlém PENu, ale snižují riziko, že při poruše spotřebiče v důsledku tohoto přepětí dojde k požáru.
Zrovna tak nesnižují riziko, že se na částech přístupných dotyku objeví v důsledku přerušení PEN nebezpečné napětí, ale snižují riziko, že to bude mít za následek vážný úraz či smrt.
Post by: Oldřich Morávek on 21.10.2011, 17:34
O.K.
U rozsáhlejších instalací to chápu. Pokud se bavíme na úrovni sítě, je to jasné.
Mě však zajímá spíš případ, kdy ve starší instalaci je přidán obvod, nebo provedena oprava, kdy například v krabici je rozdělen PEN a místnost je přetažena v trubkách na nový rozvod po poruše původních HAKETALů.
Jak moc přísně posuzovat takovouto opravu?
Je to jednoznačně proti normě, ale často není jiné řešení než celková rekonstrukce, což investor nechce.
Není rozdělení PEN v takovémto případě spíš ku prospěchu věci?
Tato diskuza je čistě akademická!!
Post by: Kamil Táborský on 21.10.2011, 17:56
Quote from: Oldřich Morávek on 21.10.2011, 17:34
Mě však zajímá spíš případ, kdy ve starší instalaci je přidán obvod, nebo provedena oprava, kdy například v krabici je rozdělen PEN....
Ano,takové opravy taky nemám rád.
Samozřejmně,že by bylo nejlepší toto místo přizemnit,ale v praxi je to většinou jinak.
Co si budeme nalhávat,ale ono to jde vždycky nějak přizemnit,ale práce kolem toho a cenová položka s kterou vyrukujeme na zákazníka,není pro něj moc přijatelná.
Zákazník nás pošle ke všem čertům a zavolá si někoho,kdo to udělá bez přizemnění,stráví na tom kratší domu,rozbourá méně zdiva a podstatné je to,že chce menší finanční hotovost.
Post by: Jozef BABJAK on 21.10.2011, 18:26
Quote from: Kamil Táborský on 21.10.2011, 17:56
Aké sú teda možnosti? Pripomínam, že celková rekonštrukcia je pre investora zvyčajne neprijateľná, práce treba podľa možnosti obmedziť na jednu miestnosť, v ktorej sa bude maľovať, lebo sa tam napr. menili okná.
1) Vymeniť staré AL dvojvodičové vedenie za trojvodičové Cu a sieť realizovať ako TN-C, t.j. modrý nezapájať a zž použiť ako PEN, pričom pri prípadnej celkovej rekonštrukcii bude potrebné prejsť všetky zásuvky a prepojiť ich trojvodičovo.
2) Vymeniť ... detto ... a sieť od pripojenia na starú inštaláciu realizovať ako TN-C-S, bez prizemnenia v bode rozdelenia s nádejou, že časom sa podobne zrekonštruuje zvyšok objektu, bod rozdelenie sa dostane do bytovej rozvodnice, kde sa náležite ošetrí prizemnením a prúdovým chráničom.
3) Iná možnosť. Aká?
Post by: Lubomír Jindra on 21.10.2011, 20:37
Post by: Fuk Tomáš on 21.10.2011, 21:07
Quote from: Lubomír Jindra on 21.10.2011, 20:37
...když každý den zapojí do zásuvky v elektroinstalaci TN-C spotřebič se samostatným ochranným vodičem možná milón lidí, provedou rozdělení PEN na PE a N bez přizemnění a vida - přežili...
Neprovedou - ono už je v té zásuvce provedeno  :D
Ale jinak 100% souhlas.
Post by: Rozmahel Vladimír on 21.10.2011, 21:14
Protože instalace byla OK.
Byl jsem na poruše v paneláku: Kope voda, i u souseda.
Závada - upálený PEN na elektroměru jednoho bytu.
Ta FeZn voda tvořila ten zemnič. Pak přišli vodaři a stoupačky dali do plastu...
Post by: Oldřich Morávek on 22.10.2011, 09:01
To Jindra: 100% souhlas
přesto je takové řešení proti normě, i když i podle mě přináší vyšší bezpečnost
V případě úrazu, nebo vzniklé škody ponese zodpovědnost montér. (zle)
Jak na To?
Post by: Jan Franěk on 22.10.2011, 14:59
Sám doma jsem zažil, co to znamená příjít na přívodu o PEN vodič. Najednou se mi sama zapla mikrovlnka a oděšlo pár úsporek do křemíkového nebe. Lednička předváděla tanečky a podobně na tom bylo více spotřebičů. Snadno jsem zjistil, kde je problém. Během prohlídky rozvaděče jsem pak objevil "zapomenutý" Cu vodič, vedoucí kamsi do zdi. Když to někdo před XXXlety rekostruval, tak si asi myslel, že už nebude potřeba. Bylo to staré přizemnění elektroměrového rozvaděče. Kupodivu bylo funkční. Po připojení na svorkovnici PEN, začlo v domě vše opět fungovat. Rozvodné závody rychle opravili závadu a do roka předělali i celou přípojku do kabelu AYKYz.
Proto jsem zastáncem přizemnění. Nejde ani tak o běžný provoz, ale hlavně o poruchové stavy, kdy nám to může zachránit krk, nebo alespoň spotřebiče v domě, nebo bytu. Vím, že staré instalace fungují v mnoha domácnostech a mohou sloužit třeba ještě řadu let, ale taky jsem viděl už moc nebezpečných situací v případech přerušeného PEN vodiče, hlavně u Al instalací.
  • čím více je potenciál vodiče PEN nebo PE shodný s potenciálem země, tím je elektroinstalace bezpečnější
Souhlas.  (drinks)
Post by: Petr Doležal on 22.10.2011, 15:22
Quote from: Jan Franěk on 22.10.2011, 14:59
Sám doma jsem zažil, co to znamená příjít na přívodu o PEN vodič. Bylo to staré přizemnění elektroměrového rozvaděče. Kupodivu bylo funkční. Po připojení na svorkovnici PEN, začlo v domě vše opět fungovat.
A co propoj venkovní PEN, PEN do domku, přizemnění, zem? Netekl tam pracovní proud od sousedů, kteří byli též od PEN rozvodných závodů odříznuti? A nebo byl PEN přerušen jen na přípojce domku?
Post by: Jan Franěk on 22.10.2011, 18:16
Jen na přípojce k mému domu. V té době byla přípojka provedena Cu vrchním vedením. Nebudu ani popisovat, jak se to stalo. ANi by jste mi asi nevěřili.
Post by: František Šohajda on 22.10.2011, 19:52
Dobrého uzemění není nikdy dost.......(zlaté pravidlo elektrotechniky o:-))
Post by: Milan Hudec on 22.10.2011, 21:14
Quote from: František Šohajda on 22.10.2011, 19:52
Mohou nastat případy, kdy to bude na škodu.
Post by: Radim Strycharski on 22.10.2011, 22:48
Quote from: Oldřich Morávek on 22.10.2011, 09:01
Jak na To?
Proti jaké normě? I když je přizemnění bodu rozdělení PEN dobrá věc, těžko něco takového předepsat byť jen nezávaznou normou. Když máte stávající obvod TN-C a přidáte další zásuvky napojené CYKY-J 3x2,5 v TN-S bez nějakého přizemnění bodu rozdělení, tak nic neporušujete.
Post by: Milan Illek on 22.10.2011, 23:23
Quote from: Radim Strycharski on 22.10.2011, 22:48
(jednicka)
Pro někoho je docela těžké přiznat, že léta praxe setrvával v omylu.  :(
Post by: tomáš buřival on 22.10.2011, 23:58
Přizemnění je dobrá věc, zejména na vstupu vedení do budovy. Nedokážu si ale představit jak budu přizemňovat bod rozdělení při rekonstrukci v bytě nebo kanceláři v desátém patře budovy, kam vede přívod 4 žilovým kabelem  ;D
Post by: Zdenek Hejčl on 23.10.2011, 00:02
A neměl by tento problém řešen projektantem? A pak násleně od spodu budovy už rozvod vést 5 žilově?  o:-)
Je to velký problém pro projektanta, nebo investora?
Post by: tomáš buřival on 24.10.2011, 04:30
Quote from: Zdenek Hejčl on 23.10.2011, 00:02
Mělo by být spousta věcí, jenže není. U nového projektu je situace jasná, ale u rekonstrukce se občas stane, že je nutno udělat kompromis.
Pro projektanta je problém všechno, co je problém pro investora, o tom asi netřeba pochybovat.
Post by: Rozmahel Vladimír on 24.10.2011, 08:17
Uzemnění na vstupu do budovy řeší i ČSN 33 2000-4-41ed.2. To se dá považovat za bod rozdělení.
Post by: Jiří Schwarz on 24.10.2011, 08:31
Quote from: Rozmahel Vladimír on 24.10.2011, 08:17
To je tak krásné, přečíst si o tom, že se má rozvod uzemnit co nejblíže u vstupu do objektu nebo provozovny...
A pak ještě člověk koukne na přílohu NB, na kterou článek odkazuje a tam je požadavek na uzemnění okruhového rozvaděče, pokud je od místa uzemnění vzdálen více než 100m...
Kdybych si myslel, že příloha NB je "národní příloha", skoro by to svádělo k myšlence, že v "česku" se to tak důsledně zemnit nemusí...
Post by: Rozmahel Vladimír on 24.10.2011, 08:43
Ono je tam skryto, "u objektů s vlastním transformátorem". To není veřejný rozvod nn distributora. Tyto rozvody nebývají tak dlouhé, rozlehlé a důkladně provedené jako distribuční rozvody. Proto se zde vyžaduje uzemnění PENu vždy u HR.
Post by: Pepa111 on 24.10.2011, 20:37
S uzemněním PENu se také vodiči odlehčí od protékajícího proudu vodičem částečně přes zem, cooo?
Post by: Jiří Schwarz on 24.10.2011, 22:09
Quote from: Pepa111 on 24.10.2011, 20:37
Naopak to je právě to, co naznačil kolega Hudec, že někdy je ta "zem" na škodu, protože je lepší, když pracovní proud vede cestou, kterou jsme pro něj "připravili", než aby si hledal jiné vodivé cesty, protože může vznikat krokové napětí,...
