Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: Cujo on 05.11.2011, 18:57
Title: Jak nenavrtat kabel ve zdi?
Post by: Cujo on 05.11.2011, 18:57
Koupil jsem si poličku a chci ji navrtat, ale chtěl bych se vyhnout navrtání kabelu zásuvky,
která je cca ve výšce 30cm a bude jakoby "vlevo" od poličky ...
polička bude asi ve výšce jednoho metru.
Předpokládám správně, že kabely elektroinstalace vedou pouze rovně, nikoliv nějak šikmo?
Title: Re: Jak nenavrtat kabel ve zdi?
Post by: Václav Pešek on 05.11.2011, 23:38
měly by vést vodorovně a svisle, ovšem co kdo a proč kde vytvořil se neví, leda pozvat někoho s hledačkou.
Post by: Jiří Schwarz on 05.11.2011, 23:43
Kdo to stavěl, kdy to stavěl, jak to stavěl...?
"Rovinnost" vedení v jistých stavbách z jisté doby je silně závislá na tom jak se chvátalo a kolik se toho vypilo...
Jedna možnost je opatrně odšroubovat kryt zásuvky, posvítit si tam a podívat se, jestli kabel vede nahoru, doleva, doprava,...
Pokud tím směrem, kde chcete vrtat, asi bych poličku dal výše nebo níže a neriskovat.
Pak je možnost vzít nějaký "ostřejší nástroj" a rýpnout si do zdi. Pokud pod omítkou narazíte na cihlu (nebo panel), je to OK, pokud na sádru, je to úplně špatně a pokud to bude "jen malta", chce to opatrně...
Nejlepší je půjčit si nějakou "hledačku" nebo pozvat na skleničku někoho, kdo ji má...
P.S. kolega byl rychlejší...
Post by: Jan Franěk on 06.11.2011, 12:26
SIce hledačku také používám, ale všeobecně jsem těmito zařízeními zklamán. Vlastním jednu od BOSCHe v profi řadě, ale i tak jí mohu věřit jen do určité míry. Když jsem jí kupoval, měl jsem jich možnost vyzkoušet poměrně dost. Výsledek mě velmi zklamal.
Když si nejsem jist, nebo výsledek hledání není přesvědčivý, tak prostě opatrně vrtám. V naprosté většině případů, pokud jedete velmi jemně, poznáte , že jste s vrtákem mimo pevný materiál. Chce to mít nějaké zkušenosti i s předchozím navrtáním kabelů.  o:-)
Každý znás se někdy utne. Tohle byla poslední kapka, kdy pohár přetekl a já si šel nějakou hledačku sehnat. I když závada nakonec nebyla na tom převrtaném kabelu. Ten byl odpojený a nevyužívaný.
A opět mě napadla jedna myšlenka související s tímto dotazem. CO se třeba na příštím setkání Clustru domluvit a každý přinese svůj "hledací stroj". Provedeme test a vyhodnotíme. Jiostě by to bylo velmi zajímavé i pro ostatní kolegy, možná i laiky.
Post by: Jan Alin on 06.11.2011, 12:29
Pokud nemáte možnost půjčit hledačku, lze v určitých případech využít i naslouchátko pro nedoslýchavé, v blízkosti kabelu to hezky bručí. Kabel ovšem musí být pod napětím.
Post by: Petr Doležal on 06.11.2011, 15:34
Quote from: Jan Franěk on 06.11.2011, 12:26
:) Já donesu dlouhou jehlu, izolované kombinačky na její přidržování a kladívko
Post by: Jan Franěk on 06.11.2011, 16:16
Quote from: Petr Doležal on 06.11.2011, 15:34
OK. První hledačku máme.  ;) ;) ;)
Jako druhá bude ta moje .
Kdo se ještě přidá?
(dance) (dance)
Post by: František Bernard on 06.11.2011, 16:23
K vyhledávání el. vedení ve zdi používám malé tranzistorové radio. Zatím  mně nezklamalo.
Post by: Zdenek Hejčl on 06.11.2011, 16:58
Jakou máš Honzo? Aby nebyly 2 stejné.  ;)
Já mám Fluke.
Post by: Jiří Schwarz on 06.11.2011, 18:21
Na hledání "živých kabelů" se dá použít nějaký indikátor elektromagnetického pole, problémy bývají se starými rozvody v povlakových trubkách. Tam je to spíše na hledač kovových předmětů. I když u těch trubek máte šanci, že vedou "rovně", na rozdíl od kabelu "cykylo", který se může  před omítnutím prověsit, může jít šikmo, protože to někdo blbě změřil a natahal,...
Post by: Jan Franěk on 06.11.2011, 18:32
Tohle používám já.
Detektor kovů Bosch DMF 10 Zoom Professional
Post by: standahammer@atlas.cz on 07.11.2011, 06:45
Nemáme žádnou  el. hledačku ani jinou technickou vymoženost a přesto jsem osobně žádný kabel ani nepřeseknul ani nenavrtal už čtyři roky, co to takhle dělám.
Postup je velmi jednoduchý: klasicky vrtací kladivo a baterku, na pomalé otáčky udělám kousek díry, kouknu, kousek díry, kouknu. To samé při sekání kde je stávající funkční instalace. Dokud nejsem na cihlách nebo jiném materiálu pod omítkou nebo uvnitř dutých cihel a nevidím kam jedu, netlačím jako prase. Nikdy jsem takto kabel ani nepoškodil. Samozřejmě že jich pod vrtákem nebo sekáčem byla už spousta.
Post by: Milan Hudec on 07.11.2011, 07:04
Quote from: Jan Franěk on 06.11.2011, 18:32
Tohle používám já.
Mám tu samou a jsem spokojen, ze svého okolí jsem na ni slyšel vždy jen ty nej. ohlasy.
Na setkání bych asi hledačku nebral, výsledky budou zkresleny počtem vypitých piv, řekl bych, že před zavíračkou nejen, že nikdo nenalezne kabel ve zdi, ale ani svoji hledačku (dance)
Post by: Jan Franěk on 07.11.2011, 07:48
Quote from: Milan Hudec on 07.11.2011, 07:04
Jako abstinent s tím jistě nebudu mít žádný problém.  o:-) o:-) o:-)
Já se tedy přiznám, že jsem vybral to co podle mne bylo zrovna v té chvíli dostupné jak cenově, tak výkonem. Osahal jsem jich cca 7 různých, od různých výrobců. Tahle z nich byla nejlepší, podle dosažených výsledků i ovládání a používání.
I tak z ní nejsem zcela na větvi. Jsem sice spokojen, ale jak jsem psal. Ne všechno jí úplně věřím. Už mě taky zklamala. Každý se musí naučit správně vyhodnotit to, co mu říká. Proto také, jak už jsem psal, vrtám opatrně, ať je výsledek hledání jakýkoliv.
Post by: Matthes on 07.11.2011, 22:22
Quote from: standahammer@atlas.cz on 07.11.2011, 06:45
Postup je velmi jednoduchý: klasicky vrtací kladivo a baterku,...
Takhle jsem to taky dělal několikrát a zachránilo mě to. Ovšem takové vrtání je na tejden, hlavně pokud se vrtá třeba panel durch :D
Paneláky jsou vůbec peklo. Hledat kabely podle magnetického pole by znamenalo zapnout všechna světla a něco zapojit do všech zásuvek. A vyhledávat kovy nemá z pochopitelných důvodů smysl.
Post by: Jiří Schwarz on 07.11.2011, 22:45
Na Plzeňském Elektrofestu jsme mohli obdivovat měřící přístroje BENNING (musím se přiznat, že jsem netušil jak širokou řadu mají ve výrobním programu)
U některých nám ukazovali i funkci "vyhledání kabelu pod napětím".
Nemáte to někdo doma, nemáte někdo zkušenosti jak to funguje, jak je to použitelné v praxi?
Post by: Jozef BABJAK on 09.11.2011, 07:40
Keď už hľadačku, tak z vysielačom a prijímačom, napr. Fluke 2042. Samozrejme, cenovo to rozhodne nie je kategória hobby.
Post by: Anna Pleslová on 17.12.2017, 14:48
Je na přibíjení obrazů na zeď - tudíž hřebík cca 2cm ve zdi je potřeba projet zeď detektorem kovu, nebo jsou kabely vždy hlouběji a není to potřeba?
Post by: Jiří_Hrubý on 17.12.2017, 15:55
Vzhledem ke skutečnosti, že po některých "řemeslnících" je kabel ve zdi zakryt pouze štukem, či dokonce jen vrstvou vápna nebo primalexu, je ověření (ne)přítomnosti kabelu vhodné.
Post by: Ivo Ondra on 17.12.2017, 21:52
Já používám klasický detektor kovů ACE 150,v paneláku nebo tam kde je rabic vypnu detekci železa.Do hloubky 20 cm bez problémů a vím jestli je tam Cu nebo Al.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 18.12.2017, 08:17
Quote from: Jiří_Hrubý on 17.12.2017, 15:55
Jestli je kabel pod perlinkou a 5 mm omítky nebo 5 cm pod omítkou je fuk, stejně to navrtáte. Čím blíž je kabel k omítce, tím líp se hledá.
