29.10.2026, 15:48
Jak nenavrtat kabel ve zdi?
Started by Cujo, 05.11.2011, 18:57
Cujo
05.11.2011, 18:57 Last Edit: 05.11.2011, 22:55 by Miroslav Minařík
Koupil jsem si poličku a chci ji navrtat, ale chtěl bych se vyhnout navrtání kabelu zásuvky,
která je cca ve výšce 30cm a bude jakoby "vlevo" od poličky ...
polička bude asi ve výšce jednoho metru.
Předpokládám správně, že kabely elektroinstalace vedou pouze rovně, nikoliv nějak šikmo?
Václav Pešek
měly by vést vodorovně a svisle, ovšem co kdo a proč kde vytvořil se neví, leda pozvat někoho s hledačkou.
CNC mechanik - §6
Kdo to stavěl, kdy to stavěl, jak to stavěl...?
"Rovinnost" vedení v jistých stavbách z jisté doby je silně závislá na tom jak se chvátalo a kolik se toho vypilo...
Jedna možnost je opatrně odšroubovat kryt zásuvky, posvítit si tam a podívat se, jestli kabel vede nahoru, doleva, doprava,...
Pokud tím směrem, kde chcete vrtat, asi bych poličku dal výše nebo níže a neriskovat.
Pak je možnost vzít nějaký "ostřejší nástroj" a rýpnout si do zdi. Pokud pod omítkou narazíte na cihlu (nebo panel), je to OK, pokud na sádru, je to úplně špatně a pokud to bude "jen malta", chce to opatrně...
Nejlepší je půjčit si nějakou "hledačku" nebo pozvat na skleničku někoho, kdo ji má...
P.S. kolega byl rychlejší...
SIce hledačku také používám, ale všeobecně jsem těmito zařízeními zklamán. Vlastním jednu od BOSCHe v profi řadě, ale i tak jí mohu věřit jen do určité míry. Když jsem jí kupoval, měl jsem jich možnost vyzkoušet poměrně dost. Výsledek mě velmi zklamal.
Když si nejsem jist, nebo výsledek hledání není přesvědčivý, tak prostě opatrně vrtám. V naprosté většině případů, pokud jedete velmi jemně, poznáte , že jste s vrtákem mimo pevný materiál. Chce to mít nějaké zkušenosti i s předchozím navrtáním kabelů.  o:-)
Každý znás se někdy utne. Tohle byla poslední kapka, kdy pohár přetekl a já si šel nějakou hledačku sehnat. I když závada nakonec nebyla na tom převrtaném kabelu. Ten byl odpojený a nevyužívaný.
A opět mě napadla jedna myšlenka související s tímto dotazem. CO se třeba na příštím setkání Clustru domluvit a každý přinese svůj "hledací stroj". Provedeme test a vyhodnotíme. Jiostě by to bylo velmi zajímavé i pro ostatní kolegy, možná i laiky.
Pokud nemáte možnost půjčit hledačku, lze v určitých případech využít i naslouchátko pro nedoslýchavé, v blízkosti kabelu to hezky bručí. Kabel ovšem musí být pod napětím.
Quote from: Jan Franěk on 06.11.2011, 12:26
:) Já donesu dlouhou jehlu, izolované kombinačky na její přidržování a kladívko
Quote from: Petr Doležal on 06.11.2011, 15:34
OK. První hledačku máme.  ;) ;) ;)
Jako druhá bude ta moje .
Kdo se ještě přidá?
(dance) (dance)
František Bernard
K vyhledávání el. vedení ve zdi používám malé tranzistorové radio. Zatím  mně nezklamalo.
Jakou máš Honzo? Aby nebyly 2 stejné.  ;)
Já mám Fluke.
Na hledání "živých kabelů" se dá použít nějaký indikátor elektromagnetického pole, problémy bývají se starými rozvody v povlakových trubkách. Tam je to spíše na hledač kovových předmětů. I když u těch trubek máte šanci, že vedou "rovně", na rozdíl od kabelu "cykylo", který se může  před omítnutím prověsit, může jít šikmo, protože to někdo blbě změřil a natahal,...
Tohle používám já.
Detektor kovů Bosch DMF 10 Zoom Professional
standahammer@atlas.cz
Nemáme žádnou  el. hledačku ani jinou technickou vymoženost a přesto jsem osobně žádný kabel ani nepřeseknul ani nenavrtal už čtyři roky, co to takhle dělám.
Postup je velmi jednoduchý: klasicky vrtací kladivo a baterku, na pomalé otáčky udělám kousek díry, kouknu, kousek díry, kouknu. To samé při sekání kde je stávající funkční instalace. Dokud nejsem na cihlách nebo jiném materiálu pod omítkou nebo uvnitř dutých cihel a nevidím kam jedu, netlačím jako prase. Nikdy jsem takto kabel ani nepoškodil. Samozřejmě že jich pod vrtákem nebo sekáčem byla už spousta.
Quote from: Jan Franěk on 06.11.2011, 18:32
Tohle používám já.
Mám tu samou a jsem spokojen, ze svého okolí jsem na ni slyšel vždy jen ty nej. ohlasy.
Na setkání bych asi hledačku nebral, výsledky budou zkresleny počtem vypitých piv, řekl bych, že před zavíračkou nejen, že nikdo nenalezne kabel ve zdi, ale ani svoji hledačku (dance)
07.11.2011, 07:48 #13 Last Edit: 07.11.2011, 08:40 by Petr Doležal
Quote from: Milan Hudec on 07.11.2011, 07:04
Jako abstinent s tím jistě nebudu mít žádný problém.  o:-) o:-) o:-)
Já se tedy přiznám, že jsem vybral to co podle mne bylo zrovna v té chvíli dostupné jak cenově, tak výkonem. Osahal jsem jich cca 7 různých, od různých výrobců. Tahle z nich byla nejlepší, podle dosažených výsledků i ovládání a používání.
I tak z ní nejsem zcela na větvi. Jsem sice spokojen, ale jak jsem psal. Ne všechno jí úplně věřím. Už mě taky zklamala. Každý se musí naučit správně vyhodnotit to, co mu říká. Proto také, jak už jsem psal, vrtám opatrně, ať je výsledek hledání jakýkoliv.
Matthes
Quote from: standahammer@atlas.cz on 07.11.2011, 06:45
Postup je velmi jednoduchý: klasicky vrtací kladivo a baterku,...
Takhle jsem to taky dělal několikrát a zachránilo mě to. Ovšem takové vrtání je na tejden, hlavně pokud se vrtá třeba panel durch :D
Paneláky jsou vůbec peklo. Hledat kabely podle magnetického pole by znamenalo zapnout všechna světla a něco zapojit do všech zásuvek. A vyhledávat kovy nemá z pochopitelných důvodů smysl.
Na Plzeňském Elektrofestu jsme mohli obdivovat měřící přístroje BENNING (musím se přiznat, že jsem netušil jak širokou řadu mají ve výrobním programu)
U některých nám ukazovali i funkci "vyhledání kabelu pod napětím".
Nemáte to někdo doma, nemáte někdo zkušenosti jak to funguje, jak je to použitelné v praxi?
Jozef BABJAK
09.11.2011, 07:40 #16 Last Edit: 25.11.2012, 18:14 by Miroslav Minařík
Keď už hľadačku, tak z vysielačom a prijímačom, napr. Fluke 2042. Samozrejme, cenovo to rozhodne nie je kategória hobby.
Anna Pleslová
17.12.2017, 14:48 #17 Last Edit: 17.12.2017, 16:05 by Miroslav Minařík
Je na přibíjení obrazů na zeď - tudíž hřebík cca 2cm ve zdi je potřeba projet zeď detektorem kovu, nebo jsou kabely vždy hlouběji a není to potřeba?
