HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Topic started by: Jirka Speed on 13.01.2012, 18:22
Title: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Post by: Jirka Speed on 13.01.2012, 18:22
Mohl by mi někdo napsat vzorec pro spočítání doby zálohování UPS?
Např. Máme firemní záložní zdroj  3000VA, 2700W.
Jak dlouho udrží např. 1 laptop a 1 monitor s celkovou spotřebou 100W?
Title: Re: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Post by: Jiří Schwarz on 14.01.2012, 00:21
Z uvedených podkladů to asi těško někdo vykouzlí.
Jaké je napětí vestavěných AKU baterií a jakou mají kapacitu?
Uvádí výrobce dobu funkce při maximálním zatížení?
Post by: mic on 14.01.2012, 01:24
Vetsinou se udava 5 minut pro max zatizeni.
Post by: Jirka Speed on 14.01.2012, 09:56
Quote from: Jiří Schwarz on 14.01.2012, 00:21
Jedná se o tento přístroj. Sice je v popisku i graf jak dlouho vydrží, ale potřebuji spíš vzorec, abych mohl zvolit správné UPS pro různé počítače.  Děkuji
Post by: Zdeněk Mazač on 14.01.2012, 10:33
a co zkusit web APC?  www.apc.cz    je tam konfigurátor
Post by: Drábek Martin on 14.01.2012, 14:58
Chtělo by to bližší info o zál. zdroji. Když se podíváte na APC, tak nejbližší zdroj podobný vašemu zadání je SURT3000XLI, tak počítejte, že 100W zátěž pojede na "baterky" cca 340 minut.
Post by: František Šohajda on 14.01.2012, 16:33
Quote from: Drábek Martin on 14.01.2012, 14:58
Ano nějak tak jak píše kol.Drábek...výpočtově
Ale, je tam toho více...stáří baterií, teplota baterií, nastavené nabíjení v UPS a td.....a td...je toho spousta !
Ve skutečnosti cca 1 rok staré baterie,při teplotě 25oC nevydrží 340 minut ale třeba jen 240 minut...
Post by: Pavel Mašek 1 on 14.01.2012, 18:02
Pochybuji, že existuje nějaký vzorec. Musí se vyjít z technických dat výrobců. I když něco spočítáte, tak napasovat na existující UPS, kde máte garantovanou dobu provozu. Nebo zadat údaje pro výrobu, ale na zálohování počítačů by to bylo trochu drahé.
Post by: Jiří Schwarz on 15.01.2012, 11:51
Quote from: Jirka Speed on 13.01.2012, 18:22
Laptop má vlastní AKU baterii. Je docela hloupé, kdyby se energie s UPS přelévala z AKU v UPS do AKU v laptopu a přitom se měnilo napětí z malého (AKU v UPS) na 230V AC a pak zpět na malé ve zdroji v laptopu...
Takže u krátkodobých záloh je zbytečné zálohovat laptop, notebook,... A při delších zálohách se používá elektrocentrála nebo se místo klasické UPS používá velká AKU baterie a střídač.
UPS je především jako bezvýpadková záloha na krátkou dobu, na dobu, než se uloží data, seriozně ukončí činnost PC nebo než se zajistí náhradní napájení právě z elektrocentrály nebo podobného zdroje.
Post by: Pavel Hr on 15.01.2012, 13:13
Výkon (ve W nebo VA) uváděný výrobcem je jen špičkový výkon který dodá měnič UPS.
Kolik energie se v ní dá uschovat ale závisí na bateriích (napětí * kapacita ve Vh), jejich stáří, teplotě, účinnosti měniče atd. To už tady padlo několikrát.
Před čím ale hlavně varuji - nezkoušejte připojit k UPS (která to nemá připravené od výroby) nějakou větší externí baterii. Teoreticky sice dobu chodu na baterii prodloužíte, ale většinou na dlouhodobý provoz (desítky minut/hodiny) není stavěn a dimenzován měnič - buď se zničí, nebo prostě vypne přehřátím.
Post by: Martin H. on 15.01.2012, 13:20
Quote from: Pavel Hr on 15.01.2012, 13:13
Asi preklep, iste ste mysleli Ah.
Post by: Jaroslav Vojtek on 16.01.2012, 09:56
Doba zálohovania UPS sa počíta z kapacity batérií pomocou grafov alebo tabuliek výrobcov batérií. Pozor! Vzťah Q = I * t platí iba pre referenčnú hodnotu batérií, obvykle 10 alebo 20 hodín vybíjania (podľa katalógu dodávateľa batérií).
Tabuľky (grafy) udávajú A alebo W za určitý čas. Takto získaný údaj (prúd za určitý čas) je potrebné prenásobiť účinnosťou meniča UPS a prevodom bat. napätia voči 230 V. V prípade W charakteristík netreba prepočítavať napäťový prevod bat-sieť.
Napr. batéria FIAMM, typ FG20721 má Q = 7 Ah, Un = 12V (2 V na článok). Podľa tabuľky dosiahne dobu zálohovania 5 min. pri odoberanom výkone 318 W pri koncovom napätí 1,7 V/článok.
Bližšie údaje na j.vojtek@elteco.sk, www.elteco.sk alebo www.elteco-ups.cz
