V jaké normě existuje požadavek na vzdálenost silnoproudého rozvaděče od datového rozvaděče?
Vždycky jsem měl v paměti 1200 mm, ale nejsem si jist, jestli to je i boční vzdálenost a ne pouze dvou proti sobě stojících.
Předpokládám, že myslíte silnoproudý rozvaděč nn. Pak nevidím důvod proč by silno a datový rozvaděč nemohly stát těsně vedle sebe.
Bez poznania detailov sa na vasu otazku neda odpovedat.
Vy jste ještě neviděl přes rozvaděč nn nataženo 25 UTP kabelů.....já ano... (zle) Asi 5 cm od sběrnic fází !
Datům to prý nevadilo, ale mě jako RT to vadilo hodně! ;D ;D ;D ;D
Takže nikde není napsáno jak daleko ! Jen popř. návod výrobce datového rozvaděče.
Quote from: František Šohajda on 31.03.2012, 17:31
Tomu hovorim Power over Ethernet
také jsem viděl různé "vychytávky" :)
Každopádně jedná se o to, že jednou mi jeden projektant silnoproudu říkal, že dle normy musí být vzdálenost 1200 mm od sebe. Ale nevím, jestli to jsou pouze proti sobě stojící nebo taktéž se toto vztahuje na vedle sebe stojící.
Každopádně děkuji za všechny odpovědi :)
Quote from: Tomas Pour on 01.04.2012, 08:25
Možná měli na mysli manipulační (bezpečnostní) prostor ....
. . . vzdálenost 1200 mm od sebe. . .
Vypadá to, že hovořil o vzdálenosti Dveře -zeď - pro obsluhu do 1kV
www.hager.sk/rozvodnicove-a-elektromerove-systemy/rozvadzace/male-rozvodnice/multimedialna-rozvodnica-od-hageru/1823.htm
Můžete si postavit datovou skříň na jeden konec sálu, rozvaděč nn na druhý konec sálu, nn rozvody povedete "úplně jinudy" než datové rozvody, pak vám z ČSN 33 2000-5-54, ed.2 nebo 33 2000-4-444 vyplyne požadavek na nějaké "zesílené země" a v tu chvíli tam máte takové zemní smyčky, že vám pochytají kdejaké rušení, pochytají vám signály rozhlasových stanic, začnou se tak "courat bludné proudy",... A je otázkou když se tam dostane nějaký zbytek bleskového proudu, co to udělá...
Někdy je lepší "nepřehánět" to s oddělením, vést to ve "srovnatelné trase",... A snažit se vytvořit spíše "hvězdu" a ne smyčku...
