Při opravě bytu došlo i na rozvaděč.
Původní vedeni je vedeno od elektroměrové skříně až k rozvaděči starými hliníkovými vodiči o průřezu 4 mm2 v husím krku, které bude nahrazeno vodiči o pruřezu 6mm2.
Nové vodiče, které bych chtěl protáhnout by byly 4 krát CY 6, k tomu CY 10 o kterou se mi jedná.
Bude sloužit jako ochrané pospojení, které bude v bytě ukončeno pod rozvaděčem v krabici a z něj paprskovitě vyvedeny vodiče CY 10 do rozvaděče a vodiči CY 4 pro vanu a bojler.
Na druhém konci v rozvodné skříni, ve které ho nechám stočený společně s ostatními, aby mi ho EON připojil k svorce PEN.
Rozvaděč je stará železná bedna pro 5 odběrných míst, kde na vršku jsou po odkrytování připojnice pro jednotlivé byty.
Zbytek je zaplombovaný, proto se tam nemohu dostat.
Při této opravě bude změněno původní jednofázové vedení s jističem 15 A na jistič o velikosti 3 krát 16 A, což už bude zajištovat EON.
Chtěl jsem se zeptat jestli EON nebude vadit tohle ochrané pospojení a připojí mi ho?
Původní otázka: Prosím o radu-ohledně ochraného pospojení ?
Co bude to 4xCY6?
Jako "investor" bych do toho nešel, jako RT už vůbec ne.
Kdo tohle řešení vymyslel? Má představu o tom, co to je TN-C a TN-S ?
Pokud to již bude za bodem rozdělení na TN-S, pak bych jako logické viděl stejný průřez vodičů.
Pokud to bude v TN-C a rozděleno až v okruhovém rozvaděči, CY6 na PEN a k tomu paralelně CY10 jako pospojování je velmi nestandartní provedení.
Mno, já bych na to šel jinak. Do ER bych natáhnul 5x CY4(6)mm, a tu CY10 na pospojení bych natáhnul raději do jádra, kde ve stupačkách bude jistě nějaký vodič pospojení. V ER panelákových (bytových) rozvodů tento vodič nebývá, alespoň já jsem se s tím ještě nepotkal.
Možná jsem to špatně napsal,chci v podstatě pararelně z hlavním vedením přidat vodič o průřezu CY 10,jako ochrané pospojení. V nové bytové rozvodnici bude nová instalace pro koupelnu a kuchyn,v novém TN-S a použití proudového chrániče a zbytek bytu,pojede zatím na starý rozvod TN-C. Protože potřebuji v bytové rozvodnici rozdělit vodič PEN na PE a N pro nové rozvody,chtěl jsem ho přizemnit. Vím,že nejlepši by bylo předělat elektroinstalaci v celém bytě,ale na to majitelé zatím nemají peníze.
Zapomněl jsem napsat,že se jedná o starý cihlový dům. Mám tu problémi s památkáři,takže nemohu nijak sekat.Největší oříšek bude protáhnout nové vedení.
Nejraději bych natáhnul vodič CYKY 5 krát 6.
Quote from: Zdenal Velky on 26.04.2012, 19:48
. . . Největší oříšek bude protáhnout nové vedení.
Nejraději bych natáhnul vodič CYKY 5 krát 6. . .
CYKY 5x6 je rozhodně průměrově menší než CYKY 4x6+CY10
Quote from: Petr Doležal on 26.04.2012, 20:20
Ona ta kombinace není právě moc "kulatá"... :D
4X6 + CY10 je sporné řešení, jestli vyhoví PEN, jestli tu CY10 do toho počítat...
Tady se celkem nabízí oblíbené řešení kolegy Hudce s tuplovaným PENem.
Pro tazatele: Natáhnete kabel CYKY 5x6, případně 5xCY6mm, vodič PE a N spojíte v ER na jednu svorku (pochopitelně na tu která to umožňuje). v bytovém rozvaděči skončíte taktéž na svorkovnci PEN a z ní si si už lehce vyrobíte PE a N svorkovnici....
EDIT: Jen jsem si nějak neuvědomil nedostatečný průřez jednotlivého vodiče PEN :o. I když když budou dva CY6 dohromady tak mají průřez 12mm. (Vtip)
Dle mě by toto řešení bylo bylo lepší než 4xCY6 a k tomu 1x CY10 na pospojení. Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes nic mohl uzavírat pracovní proud.
Quote from: Vít Rotrekl on 26.04.2012, 21:34
Nějak mě to psaní dneska nejde....Asi tím sluníčkem co jsem na něm trávil (=pracoval) dneska celej den
Přeji pěkný večer
ted jsem dokončil rozhovor s majitelkou bytu. Podařilo se mi nemožné,přemluvil jsem ji at vymnění i zbytek rozvodu,takže se úplně zruší staré hliníkové rozvody a natahá se celé nová elektroinstalace. Takže přívod do bytové rozvodnice provedu standartně, kabely CY 6,které potáhnu původním husím krkem. Povedu 5 žil a bod rozdělení bude v elektroměrovém rozvaděči. K tomu ještě přidám kabel CY 2.5 pro noční proud nízká sazba.
Quote from: Zdenal Velky on 26.04.2012, 22:23
Nebylo by lepší, aby to aspoň viděl elektrikář?? O projektu nebo RT nemluvě...
Quote from: Vít Rotrekl on 26.04.2012, 19:29
Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?
Pro ovládání stykače sazbování použijte CY1,5.
Quote from: Milan Hudec on 27.04.2012, 07:50
Řekl bych, že H07V-U. Ale nechápu proč tahat dráty jednotlivě, když kabel je mnohem lacinější a bezpečnější.
Quote from: Petr_P on 27.04.2012, 13:20
S trochou domýšlivosti bych řekl, že ve fabrickém značení vodičů se vyznám, šlo mě o jeho správné označení v systému (ochranných vodičů máme mraky typů).
Ale jinak jste mě utřel (dance)
To Vít Rotrekl : " Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes ni mohl uzavírat pracovní proud. "
Co by to v reálu znamenalo?
To Milan Hudec:
Mraky rozdělujeme podle:
tvarů 14x
druhů 10x
odrůdy 9x
zvláštností 9x
+ jejich kombinace
To jsem opravdu netušil, že bychom měli tolik druhů ochranných vodičů. (ssur) :D
Quote from: tekseb on 27.04.2012, 14:14
To by mohlo znamenat to, že by eventuelně mohl pracovní proud uzavírat třeba pře rám rozvaděče, nebo jinou kovovou část, která by byla nějakým způsobem spojena s vodičem PEN, ať už v ER, HDS, nebo někde jinde. Pravděpodobně by k tomu mohlo dojít jen při nějaké poruše, nebo nějaké jiné události, ale možné by to mohlo být.
Mohl by mít označení PFEB :D
(ochranné a pracovní pospojování a zemnění...)
Quote from: Jiří Schwarz on 27.04.2012, 16:57
Jirko, dík, už jsem myslel, že můj dotaz nikdo nepochopí (dance)
Quote from: Milan Hudec on 27.04.2012, 17:14
Ale jo já v tom hledal nějakou hlubší myšlenku.
Nicméně odběhli jsme od tématu. Jáké je podle vás nejlepší řešení? U tohoto (tazatelova) konkrétního případu.
Přeji pěkný večer
S tým ochraným pospojením mně to vůbec nedošlo,až po chvilce.
Dnes po celedoním pracovním dnu jsem mluvil s projektantem,který to má nastarosti.
Přívod se bude realizovat pěti vodiči CY 6. Vodiči proto,že je to historicky dům,s klembama štukama a různými okrasnými prvky-proto to protahování. Celý vodič bych tam nedostal.
Quote from: Vít Rotrekl on 27.04.2012, 18:39
CYKY 5x6 (dvojitý PEN), nedovolím si tvrdit, že je to řešení nejlepší, ale alespoň pro mne standartní, škoda, že ho norma nezná na první čtení a člověk ho musí obhajovat meziřádkovými niancemi.
Quote from: Zdenal Velky on 27.04.2012, 22:17
.... Celý vodič bych tam nedostal.
Předpokládám, že myslíte v této větě KABEL...
Se samostatnými vodiči se dělá lépe, je dobré se poradit s někým,kdo to taká, čím to trochu "pomáznout", aby to klouzalo,... Držím palce
Na namazání se mě nejvíce osvědčila modrá indulona...Nebo při protahování sítí AYKY 3x185+120 v kopoflexu 110 tak jsme používali mazlavé mýdlo to taky potom jelo dobře. Akorát od toho byl člověk pěkně zaprasanej.
V domě či v bytě bych použil tu indulonu,,
Přeji krásné nedělní dopoledne
včera jsem strávil sobotu nad protahováním nového přívodu,naštěstí se podařilo.
Musel jsem přitom nalézt ze čtyři zaomítané krabice,vysekat menší díru,protože v místě byl neštastně narušen husí krk,vzápětí jsem zjistil proč. Při opatrném sekáním v místě problému jsem objevil tři krásné krabice na zvonky,světla a ještě jednu s neidenfikovanými dráty. Jak to tam někdo opravoval,pravděpodobně přidával krabici a sekal tak můj husí krk přimáčkl. Dnes to tam musím jít zapravit. Naštětí jsem udělal díru jen co jsem musel,přidal svojí krabici,pospravoval ostatní tři, tak aby do nich byl přístup.
Jinak indulana je výborná věc s širokou použitelností.Od péče na ruce,po mazání pantů u dveří a nebo právě na protahování vodičů.
Quote from: Vít Rotrekl on 29.04.2012, 08:32
Kolegy Indulonisty bych rád upozornil na doprovodný jev jejich počínání, a to po čase smrad z rozkládajících se tuků.
Quote from: Milan Hudec on 29.04.2012, 15:57
Něco na tom bude... ;)
Výrobci vyrábí "mastidlana dráty" které dobře kloužou a po čase se rozloží....
Někde na veletrhu jsem dostal na zkoušku malou lahvičku a vyzkoušel jsem a OK !
jen asi ta cena bude rozhodující......za jednu dávku koupí šetřitel 5ks indulony... (zle)
Quote from: František Šohajda on 29.04.2012, 16:05
Tu malou lahvičku (na 99% vím přesně o co jde) použijte na vyleštění obkladaček, skutečně nic lepšího na toto není, za pár min. jste hotov, manželka křičí nadšením a vytahuje z hrníčku několik stokorun, aby si mužíček dal v klidu za odměnu pívo.
Jedna nabízená kapalina obsahuje asi nějaký silikonový olej a už jsem se setkal s názorem, jaké je to skvělé leštidlo. Ano. Ale jen do chvíle, než jsem s tím naleštil přední okno v autě "zvenku".
První jízda večer v dešti, první vozidlo svítící na moje sklo.... Nepřeji druhým ten zážitek z oslnění...
Quote from: Jiří Schwarz on 29.04.2012, 21:04
Silikon mají také rádi v autolakovnách. :D
