HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Jakub Drbohlav on 22.05.2012, 23:43
Title: Odkud je asi tato instalace?
Post by: Jakub Drbohlav on 22.05.2012, 23:43
Dovolím si přidat něco na odlehčení našich jinak převážně vážných diskuzí  8)
Kdo uhádne, kde se nachází tato krásná instalace, má u mě krabičku LR6tek.
Instalace je v provozu, dynamo, bohužel, nikoliv.
Podotýkám, že instalace je součástí jisté muzejní expozice a je provozována na 24V  ;)
Další fotky doplním po "uvolnění" příspěvku, teď to nejde...
Title: Re: Odkud je asi tato instalace?
Post by: Oldřich Morávek on 23.05.2012, 06:50
Připomíná mi to "dědečkův dům" ze Saturnina. Dle doktora Vlacha to bylo ideální místo pro elektrárnu, ale špatné pro obytný dům.   ;)
Snad to je nějaké muzeum kolegy Křižíka?
Post by: Jozef BABJAK on 23.05.2012, 06:57
Podľa precíznosti prevedenia, kapitálke "D" v článku na nástenke a dĺžky slov v nápise na ampérmetri typujem nemecky hovoriacu krajinu. Ničmenej, pokojne to môže byť v Čechách - napr. väčšina malých vodných elektrární v Čechách bola postavená počas proketorátu.
Post by: Miroš Jan on 23.05.2012, 07:36
Tak tu mramorovou desku, (respektive o něco větší), jsem naposled viděl v elektrárně. Je to už několik let, co jsem se podílel na jedné zakázce, na vodní elektrárně na Černé Tise. Tam mě právě fascinoval ovládací pult z mramoru. Pohled na tu starou práci, prostě paráda. :)
Z těch fotek, nepoznám, odkud jsou.
Post by: Rozmahel Vladimír on 23.05.2012, 08:15
Vodní elektrárna, fázování na nulu.
Post by: Jozef BABJAK on 23.05.2012, 09:12
Čo je fázovanie na nulu?
Post by: Jakub Drbohlav on 23.05.2012, 09:17
Další fotky...
Post by: Jakub Drbohlav on 23.05.2012, 09:18
a ještě pár kousků...
nápověda: je to blízko Dukovan >:D
Post by: Rozmahel Vladimír on 23.05.2012, 09:28
Přesnější by bylo asi vhodné uvést fázování na tmu. Voltmetry nebo žárovky se zapojí mezi zdroj a přifázovávanou síť. V okamžiku nuly nebo tmy je nulový rozdíl napětí a zdroj lze připojit do tvrdé sítě.
Další už si netroufám odhadovat, pouze bych si tipl, že noha vedle generátoru je velikost č.10.  :D
Post by: Jiří Schwarz on 23.05.2012, 09:51
Quote from: Jakub Drbohlav on 23.05.2012, 09:18
Nádherné kousky.
Post by: Petr_P on 23.05.2012, 13:10
Nevím, zda je to přesně odtud, ale něco podobného mají v dalešickém pivovaru.
Post by: Jakub Drbohlav on 23.05.2012, 13:53
jo to je ono  (funny)
Muzeum C&K pivovarnictví v Dalešickém pivovaru.
Slíbená výhra je k vyzvednutí u mě v kanclu ;)
Post by: Ivan Polínek on 23.05.2012, 19:10
Přidám taky něco do placu, zatím jen 3 obrázky, zařízení bylo ještě před 14 dny v provozu. Co to je?
Post by: Petr M on 23.05.2012, 20:43
Nebude to stavidlo MVE?
Post by: Ivan Polínek on 23.05.2012, 21:10
Pro Petra M, špatná odpověď, tak jednoduché to zase nebude
Post by: Filip Dobiáš on 23.05.2012, 23:41
Že by to bylo ovládání vodního reostatu?
Post by: Oldřich Morávek on 24.05.2012, 07:55
Součást zauhlování kotelny?
Post by: Ivan Polínek on 24.05.2012, 11:28
Pánové, stále špatná odpověď. Přidám nápovědu, ovládá to elektrické zařízení.
Post by: Petr Doležal on 24.05.2012, 11:41
Pohon předpotopního odpojovače ?
Post by: Zdenek Hejčl on 24.05.2012, 12:41
Regulační trafo, nebo autotransformátor.
Post by: Martin Kurka on 25.05.2012, 10:27
Indicie:
Vyvažovací závaží cca 400kg, lanovod tam i zpátky, to znamená lineární pohyb čehosi za rohem asi nahoru a dolů, protože je tam vyvažování hmotnosti nebo elmg. síly - lanovod tvoří smyčku, převod pohybu je do pomala bez mžikového mechanismu, navíc kolega Polínek po sobě nechává stopy v technologických rozvodnách vn
Tipuji, že to vypadá na řízení polohy elektrod ocelářské obloukové nebo odporové sklářské  pece, nebo řízení reaktance vn tlumivky pohybem vzduchové mezery.
Post by: Milan Hudec on 25.05.2012, 15:21
Regulace výkonu motoru řetízkového kolotoče?
Post by: Petr Doležal on 25.05.2012, 15:24
Protizátopové dveře jaderné ponorky první generace.   :D
Post by: David D on 25.05.2012, 19:21
Odpojovač? Morava? :-)
Post by: Pavel Mužík_ on 26.05.2012, 08:26
Vodní spouštěč (rotorový odporník) asynchronního motoru?
Za mého mládí se takto spouštěly motory od kolotočů....
Post by: Ivan Polínek on 03.06.2012, 22:09
Už jsem zase zpátky z dovolené, kolega Doležal má v podstatě pravdu. Jedná se o ovládání odpínače 22kV, výrobce Českomoravská Kolben-Daněk.
