Odporoučel se ventilátor v koupelně, koupil jsem tedy nový obyčejný Vents150s jenž má dvoumístnou svorkovnici pro L a N.
Původní byl s doběhem tedy měl trojmístnou svorkovnici N,L,L1.
Ze zdi mi vedou 3 vodiče - Černý,modrý a žlutozelený.
Zapojím tedy černý kabel jako L a jako N mám dát modrý či žlutozelený?
No jak vám poradit. Řeknu to takhle. Jeden vodič bude N (pravděpodobně modrý), jeden bude "ostrá fáze", druhý bude "spínaná fáze". Když do ventilátoru pustíte ostrou fázi poběží vám stále, bez reakce na vypínač. Pokud ho zapojíte na spínanou fázi bude na vypínač reagovat.
Pokud vás to při montáži dokope, dobře vám tak. Je to VZT a nemůže to dělat každej jouda.
Normálně šroubovákem.... Nezlobte se, ale pokud si s tímto neporadíte, nemáte se v tom co šťourat. Nehledě na to, že nějaký dobrák nedodržel barevné značení vodičů když vám instalaci tvořil a pokud budete chtít zachovat původní funkci budete muset ještě doplnit nějaké doběhové relé. Ale s tím si středně inteligentní elektrikář bez problémů poradí.
Quote from: Vít Rotrekl on 12.07.2012, 17:46
Jojo, a hlavně kromě VZT je to i VTZ ;D
Za chvilku dodám fotky i s přesnějším popisem
Ale vážně. Proč si nepozvete elektrikáře?
Ještě doplním že původní ventilátor byl napojen na vypínač se světlem. Ten nový je bez jakýchkoliv funkcí - žádné jsem nechtěl(doběh atd).
V příloze jsem nafotil vše.
Pořadí:
Světlo,starý ventilátor,starý ventilátor zapojení,dráty,nový ventilátor
Pavel Horský : když mi řeknete které, tak ty 2 šroubky utáhnout dokážu :)
Quote from: Pavel Horský on 12.07.2012, 18:57
A preco by mal.. vsak slepe crevo si operujeme tiez kazdy sam
Quote from: Martin Vaněček on 12.07.2012, 19:03
Evidentně nedokážete.....
Vážený pane,
máte pravdu, dva šroubky dovede utáhnout pomalu každý, kdo má zdravé ruce, ale.................
zde sejedná o trošku jiný problém. Ventilátory s doběhem jsou napájeny přímým napětím 230V a rozběh je dán impulsem třetím vodičem (ve vašem případě toto elektrikář vyřešil po modrém vodiči). Pokud tedy napojíte ventilátor dvoudrátově, buď vám bude odvětrávat stále bez možnosti vypnutí a nebo jen po dobu, kdy podržíte tlačítko. Je zde pak možnost tlačítko vyměnit za spínač č.1 a zapojit v krabici nebo pod vypínačem vodiče tak, aby byly barvy vodičů na svých místech.
To vy však s vašimi znalostmi nezvlánete a proto vám nebudu radit jaký drát kam, pod jakou svorku. Za prvé nikdo z nás nezná přesné propojení, které tam elektrikář před časem provedl a za druhé nevidím jediný důvod, proč bych to měl dělat.
Kéž by vám to chtělo pořádně nakopat, abyste si pro příště pamatoval, že i zdánlivě jednoduché zapojení se dovede řádně vrýt do paměti.
Díky za odpověd,
to přesně chci aby to odsávalo pouze když zapnu vypínač - odsává - vypnu konec vysávání.Žádný doběh atd. proto jsem koupil tento jednoduchý ventilátor.
Jde mi o to, který mám zaizolovat.
Vím,že to pro vás znalé věci musí být těžké,ale přesto bych rád požádal o radu :)
Edit:
Můj postup:
Zelenožlutý zapojím na N a černý na L (samozřejmě vypnutý jistič a vypínač) - poté zapnu jistič a pokuď se bude vent. točit i při vypnutém vypínači znovu vypnu jistič,drát zaizoluji a napojím modrý do L.
Vše dělat pod vypnutým proudem a dráty od sebe.
Můžete mi potvrdit aspoň toto? podle fotej jenž jsem poskytl?
Clovece vite co je kolovratek?
modrý N
černý L
zelenožlutý zaizolovat
Quote from: koukou on 12.07.2012, 20:31
modrý N
černý L
Vzhledem k tomu barevnému bordelu na fotkách (zvlášť na té prostřední) bych jistotou netrpěl....
oprava:
zelenožlutý z kabelu opravdu na N
cerny z kabelu na L
Quote from: Lukáš Rotrekl on 12.07.2012, 20:36
njn mizerná fotka
Mizerný elektríkář nebo co to bylo.
Učebnicový názor laika, který si myslí, že je to o dvou šroubcích (doh) Podle jeho tápaní to evidentně o dvou šroubcích není.
A teď můj návrh. Pošlete mi tisícovku, a já vám povím jak. Pak si ty dva šroubky utáhněte. Ušetříte tím zbylých 5 Kč za práci ;)
Kdo umí, tem to dokáže na stavbě zapojit i "bez napájení" a až je napájení k dispozici, pouze se to přezkouší, zreviduje...
Kdo "neumí", potřebuje tam mít napájení a zkouší a zkouší,... až to funguje. A bezpečnost bere tak nějak automaticky a nezdržuje se tím!
Radit někomu "na dálku", někomu, kdo o tom nic neví, že má N připojit na modrý, v jiném příspěvku že má N připojit na zelenožlutý,... to je přesně to, co je ŠPATNĚ!
Toto je odborný portál, kde by i rady měly mít jistou odbornou úroveň a měly by tak trochu odpovídat tomu, jak "odhadneme" schopnosti tazatele.
Ano, došlo to tam kam to dijít muselo, nula bude modrá, ne, nula bude zelená, nebo že by byla černá, a kde je potom fáze...... (zle)
Trochu mi to připomíná filmy kde je napětí do konce stupňováno výkřiky "modrý! ne ten červený" a zneškodňují bombu. :)
Případně tipovací soutěž. :)
Quote from: Martin Vaněček on 12.07.2012, 20:05
Můj postup:
Myslím, že kolegové vám to už "vysvětlili" jasně. A Vy se divíte?
Jen vám naznačím, proč?
obecně:
L - fáze (hnědý, černý, nebo šedý)
N- pracovní vodič (někdy označován jako střední vodič) - světle modrý
PE (ve starých instalacích PEN) - ochranný vodič - žlutozelený
každý
musí mít svou jasně danou funkci, jinak je instalace závadná. Schválně nepíši nebezpečná, mnohdy však ano. Každý elektrikář ví i o půlnoci, že žlutozelený vodič nesmí nikdy sloužit jako vodič fázový, ani pracovní, tedy v třívodičové, resp. pětivodičové instalaci a přesto byl jako takový ve Vaší instalaci zřejmě použit. Také se nesmí přeznačovat. Má to svou velmi jednoduchou logiku. Když však nějaký "odborník" nerespektuje zažité normy, je nasnadě, aby došlo k neštěstí. Vždyť elektrikář na tuto práci nestojí ani náklady na ventilátor. Za tu bezpečnost to stojí, nemyslíte? :-[
Jen doplním, že ve Vašem případě bude zřejmě muset i odborník vzít do ruky zkoušečku (ne šroubovák s doutnavkou) a zjistit, jakou funkci má který vodič. Vy si na to troufáte? ??
Quote from: Mirek Vašák on 12.07.2012, 22:27
Prosím nemaťte laiky, nejlepší bude ustřihnou co nejblíže vstupu pod omítku a do těla ventilátoru všechny vyčuhující dráty.
Quote from: koukou on 12.07.2012, 20:40
oprava:
cerny z kabelu na L
Díky za ochotu ;)
Ostatním, kteří dali rady i když s varováním děkuji také naprosto vás chápu, když se do toho vrtá totální laik musej vám vstávat vlasy na hlavě(ale byla to moje volba) :)
Ventilátor běží tzn jsem spokojen.
Jo a vy ironičtí vtipálkové..... (zle) sem rád, že sem jednomu z vás tu ticku nedal.Vše se dá řešit slušně a bez nafrněné ironie.
Jen aby se vám točil na správnou stranu ;).
Quote from: Martin Šedivý on 13.07.2012, 18:45
Točí se správně-saje jak ďas ;)
Není zač.
a aby souseda nezabilo až si sahne na digestoř...
Koukám, že má někdo předplacený měsíčník Urob si sám a realizoval zapojení publikované v článku Sebevražda snadno a rychle.
Já osobně bych se poradit neodvážil bez osobní návštěvy a kontroly.
Že by napovídal přímo autor díla? Když má takovou jistotu který drát je na co? Vážně na dálku se v elektrice radí hodně špatně.
Quote from: Jiří Schwarz on 13.07.2012, 19:47
Co tam má ale dělat soused když bude v práci - toť je teď záhadou :D
Odmítl jsem v hospůdce poradit se zapojením podobného případu. Byl to klempíř a shodou okolností se jmenuje také Vaněček. Nazýval mně různými jmény, kam se hrabe slovník soudruha Kalouska. Mám tu smůlu, že mně občas žádá o nějakou radu, protože předělává byt v paneláku a vše si dělá sám, hrabe se i do plynu. Občas si proto musím sednout jinam. Tento Vaněček (držgrešle!) navíc neumí správně česky. Doporučuji nějaký kurz češtiny. A doplnit nějaká písmena do PC.
Quote from: oldiskl on 14.07.2012, 15:04
Na návštěvě raději na nic nesahám (dance)
Horší je, když ale někdo doma zjistí, že se mu na nějakou "neživou vodivou konstrukci" dostává nějaké napětí kvůli souběhu několika chyb několika "kutilů"... (zle)
Prosim vas potrebuji radu, stejne jako kolega vyse, jsem si koupil novy ventilator do koupelny a je tu podobny problem. Ze zdi mam 3 draty (hnedy - faze, zlutozeleny - 0 a modry - nevim k cemu slouzi) a na ventilatoru mam jen svorku na dva kabely.
Potrebuji, aby mi ventilator bezel pouze, kdyz zmacknu vypinac.
1. kdyz zapojim do svorkovnice hnedy (faze) a zlutozeleny (0),
tak se ventilator cca 1 sec toci a hned se vypne na 1 sec a porad dokola..
2. kdyz zapojim hnedy a modry, tak se netoci vubec..
Muzete mi prosim tedy poradit, jak to zapojit? Vse (vypinas + pojistky) mam vyhozene..
tusim, ze ten modry kabel, je nejaky spinaci..zrejme ho budu muset napojit ve svorce na fazi, ale nechci to delat nez se nekde ujistim. Nebo mam napojit fazy (hnedy) a modry?
Predem děkuji za odpověď.
Ondřej Šíma.
Další kandidát na Darwinovu cenu.
Pokud si to umíte změřit, tak si to změřte a pak podle schematu zapojte, pokud si to neumíte změřit, tak se na to rači vys...
Quote from: Luboš Felenda on 12.03.2017, 18:40
...tak se na to rači vys...
To jsou rady. ::) Vždyť píše, že mu nefunguje ventilátor.
Osobně čuji nějakou kulišárnu od vašeho elektrikáře. Jinak by neměl být problém s takovým banální připojením jednoduchého ventilátoru, jako ve vašem případě. Pokud nefunguje ventilátor jak má ani na jedno z vámi uvedených zapojení, tak je to opravdu na pozvání elektrikáře s vybavením a znalostmi.
Ventilatorem to neni, zkousel i jinej :)
Proste predchozi byl na 3 a tento je na 2 svorky..
O ventilátoru jsem nic nepsal. Stále platí mnou napsané. V tomto případě pro vás nemám jinou radu
Žádný elektrikář v tom nejede, pán se to snaží vyřešit sám.
Tak základ před každou prací by bylo použít vadasův přístroj :-D
Spíš profesionální opatrnost, zkušenost a znalost. Pro kutilství tady moc prostoru není.
Tak me tu prijdete vsichni tak chytry, ze nevite, kam mam ten modrej drat strcit? :-D
Jeste jsem nezkousel zapojeni modrej + 0 (zlutozelenej)..
A pak me napadlo napojit modrej na hnedej a nebo na zlutozelenej :-D
Tak uz moc sanci stejne nezbyva..
Ono ne vdžy barevné označení znamená skutečný stav :-D
Ja si myslim, ze ten modrej je nejakej spinaci..urcite vede na vypinac..jinak hned faze a zlutozeleny 0, tam nic jineho nebude..
Quote from: Ondra.Sima on 12.03.2017, 20:47
Strčte si ho kam chcete, ale nechtějte po mě, abych vám potvrdil, že máte pravdu. Je mi líto.
Tak ještě jednou. Každá barva vodiče má své určení, tedy použití. Pokud vám nefunguje zapojení dle barev, jak jste již uvedl v jednom ze svých příspěvků, může se jednat i o nebezpečný stav. To že vám žádné z pokoušených zapojení nefungovalo prostě něco znamená a nemůžete chtít po elektrikářích, aby vám radili v takovém případě na dálku a bez měření. To že neustále ignorujete to, že kabel zřejmě nebude správně zapojen už někde na začátku, což se vám stále marně pokoušíme napsat a tedy že barvy vodičů nic nemusí znamenat je prostě holým faktem. Navíc vaše elektro znalosti jsou nedostatečné a nemůžete chtít po nikom rozumném, aby byl spoluúčasten vaší sebevraždě. Jestli se vám tento postoj nezamlouvá, je to v pořádku a nikdo vám to nebere. Nám se zase nezamlouvá váš postoj, kdy si myslíte že někdo vezme věšteckou kouli, nějak vám poradí a převezme za svoji radu i odpovědnost.
Pokud hodláte ignorovat pravidla i zákony, je to jen váš problém a rozhodně se nenecháme vmanipulovat do vašich nebezpečných her. Pozvání odborníka je tou jedinou rozumnou radou, které se vám zde může dostat. Pokud to nechápete, je mi vás jen líto, ale věřím že se jistě najde někdo, kdo vám pošle dobře míněnou radu potajmu. Osobně bych byl ovšem velmi opatrný v jejím využití. Stále jsem přesvědčen o tom, že tam nemáte něco v pořádku, ale bez měření nemohu vědět co přesně.
Pokud tento fakt nadále hodláte ignorovat, přidám se ke kolegovi a radím - strčte si ho kam chcete ;D :-\ :-X
Delal to nejaky elektrikar :-D No jo, tak ja si ho pozvu, at na to mrkne..
Quote from: Ondra.Sima on 12.03.2017, 22:30
Rozumný postoj (jednicka) Ale že to trvalo o:-)
Quote from: Martin Vaněček on 12.07.2012, 16:52
Koupil bych si doutnavku za 20,-, vypnul vypinac v koupelne a vyzkousel vsechny tri vodice - ten u ktereho bude doutnavka svitit je vodic L - ostra faze. Pak bych zapnul vypinac a promeril bych zbyle dva vodice - ten u ktereho doutnavka bude svitit je L1 - spínaná fáze. Tretí vodič je N - tedy nulak. Vypnout vypínač, shodit jistič, znovu proměřit vodiče doutnavkou - neměla by svítit u žádného, zapojit vodič N do svorky N, vodič L1 do svorky L, zaizolovat zbylý vodič, namontovat ventilátor, nahodit jistič. Voilá!
Nevím kde se doutnavka kupuje.......
Bych nekupoval nic a normålně zavolal eletrikáře.
Např. zde:
https://www.torriacars.cz/zkousecka-napeti-100-250v-140mm-extol-craft?gclid=CjwKCAiA5OrTBRBlEiwAXXhT6CmECzpeR1F2aDymDER_HV5g7BppJTwpLTMFyqwK9KIUN3HXhwQTVBoC5IoQAvD_BwE
Už asi po milionté. Tyto "doutnavky" nejsou relevantní zkoušečka a nepochopením její správné funkce, nebo nesprávným vyhodnocením svitu a "tmy", může dojít snadno i k úrazu. Tedy radit něco podobného laikovi, považuji za velmi troufalé a nebezpečné.
Nehledě k tomu že to je za rok jistě už vyřešené ( pozval li si opravdu elektrikáře) a tedy postrádám jakoukoliv relevantnost odpovědí k tomuto původnímu dotazu. o:-)
Quote from: Pavel Štumpf on 07.02.2018, 15:23
Např. zde:
Osobně se nepovažuji za natolik zkušeného abych používal obdobné typy.
Když si vezmu kolik toho všeuměla stál ventilátor tak stačilo vzít ty samé peníze,dát je elektrikáři a měl by to bezpečně a se zárukou.To že ušetřil za cenu ohrožení života a zdraví svého a své rodiny ho až tak nezajímá.Přál bych takovým aby je osobně to pořádně pokopalo ale nezabilo,snad by se jim rozsvítilo...
Poprosil bych redakci založit novou místnost ( či skupinu).
Název: To přece zvládnu sám
Tam by se měli takové příspěvky vkládat. (dance)
