Chtěl bych se jen ujistit, zda-li jsem zapojil elektroměr správně.
Trochu se bojím toho proklemování svorek 2, 5 a 8 s "nulou. :-\
Proklemoval jsem je 1,5mm2 kabelem.
Udělal jsem to přesně tak, jak je na tomto schématu:
http://elektrika.cz/obr/08_ben_elektr_13v.jpg
Je to v pořádku? Co by se stalo, kdybych fáze nepropojil?
Jde o zahradní rozvaděč.
Quote from: Štěpán H. on 28.09.2012, 14:54
Předpokládám, že když zapojujete elektroměr, jste osoba znalá, která může pracovat na elektrickém zařízení sama. Pak nerozumím vaší neznalosti.
Je zcela jedno zda máte rozvaděč v garáži nebo na zahradě. TADY TO ZAVÁNÍ BASTLENÍM!
Tak tady pouze: No comment. :o
Já vám řeknu, co se stane když je takto propojíte. Uděláte tvrdý třífázový zkrat. A budete rád, jestli ho odchytí jistič před elektroměrem.
Skoro mám pocit, že si z nás utahujete.
Taková malá zkouška zkratové odolnosti - vypínací schopnosti jističe před elektroměrem...
Pokud nejste schopen rozeznat vnější a vnitřní zapojení elektroměru, požádejte o zapojení kvalifikovaného elektrikáře. Pokud důsledněji prohledáte net, určitě najdete přiřazení svorek ke správným vodičům, abyste mohl zkontrolovat správné zapojení Vámi povolaným elektrikářem.
Aby to bolo správne, musíte sa báť oveľa viac. o:-)
Nemajú tam byť originálne preponky?
A co se stalo po zapnutí?
Quote from: Miroslav Revús on 29.09.2012, 20:53
Přečtěte si dotaz ještě jednou ;)
Jadro diskusie spočívalo v tom, že bez znalosti funkcie elektromera je ľahké popliesť v tej zjednodušenej schéme vodiče a cievky, veď nakoniec všetko sú to vodivé prepojenia.
Na druhej strane aspoň malá pochvala, že pri pochybnostiach sa autor správne rozoznal, že robí blbosť a nehanbil sa opýtať.
Quote from: Jaroslav Borovec on 28.09.2012, 18:30
Vaše odpovede sú vždy tak nápomocné...
Vskutku i podle reakcí mých kolegů, budete laik.
Ale k věci, pravděpodobně dovede číst ve schematech, možná jste si koupil elektroměr a chcete si měřit odběr. Prozradím vám co asi sledujete svoji otázkou.
Pro správnou fukci měření, musí být příslušná svorka elektroměru spojena s "nulou" jak říkáte. Zdůrazňuji spojena, protože v mnoha případech při většíchh zatíženích je tato svorka přetěžována, vyhořívá, aproto se Vaše "nula" upřednostňuje vést přímo, např na nulový můstek, aby se této skutečnosti předešlo.
Schema v elektroměru je orientační a potřebu jak správně zapojit, má jenom elektrikář.
Ano jsem laik. Vyhlášku 50 jsem udělal roku 2004. (Ano vím - dnes je již její platnost propadlá)... V daném oboru nepracuji, takže jsem svými znalostmi zůstal na úrovni studenta, tedy bez praxe...
Proto mě místní odborníci mohou mít za hlupáka. ;)
To že jde o vnitřní zapojení elektroměru, jsem si samozřejmě všiml až po vašem "nakopnutí" :-[
Jsem tedy rád, že jsem to neodzkoušel bez této "hloupé" otázky.
Myslím ale, že má otázka přece k něčemu dobrá byla... Už vím, na čem jsem.
Díky (za Vaše pochopení i odpovědi) ;)
Quote from: Štěpán H. on 30.09.2012, 14:29
To jste mohl dělat tak max. §4. A opokud byste opravdu o vyhlášce alespoň něco málo tušil, tak byste věděl, že ta se znalostmi o elektrotechnice nezabývá. Je zcela lhostejné zda máte platný §4 nebo nemáte. Stejně vás tato úroveň neopravňuje se dotýkat tohoto zařízení.
Jde o chronicky známou výmluvu osob neznalých. Tak neznalých, že ani neví, že veřejně prohlašují, že lžou.
