Doma jsem si zapojil proudový chránič bez jističe, na internetu jsem našel schéma zapojení kde je před nebo za proudákem jistič, je to nutné?
Pokud je předřazený jisitč větší jmenovité hodnoty, než jmenovitý proud proudového chrániče, tak je to v pořádku.
Doma máte určitě nějaký jisitč, před tím kam jste ten chránič připojil...
PS: Pozor ELEKTRIKA kope :)
Quote from: Vít Rotrekl on 17.01.2013, 20:38
Pokud je předřazený jisitč větší jmenovité hodnoty, než jmenovitý proud proudového chrániče, tak je to v pořádku...
Jak z oblibou píše jeden z kolegů. Jistič jistí, chránič chrání. Pokud se vrtáte v rozvodnici, tak už to je špatně ... Je třeba si vyjasnit, jakou funkci má jistič (pojistka) a jakou chránič.
Zcela jistě máte doma vedení odjištěno minimálně jističem před elektroměrem a dále jednotlivé okruhy samostatnými jističi, ne? Je třeba uvést, kam a jaký chránič jste zapojil. Pokud jste si zapojil proudový chránič integrovaný v zásuvce, pak to nemusí být nutně špatně ... Více informací by neškodilo.
TO: Rotrekl
Patrně jste se spletl ... Předřazené jištění by mělo mít stejnou, nebo nižší jmenovitou hodnotu, než proudový chránič za ním. Tedy např. jistič 25A - chránič 25A, 40A atd.
Bohužel je to právě naopak. Hodnota předřazeného jističe nesmí být vyšší než proud chrániče, já osobně dávám min. o řád vyšší chránič.
Edit: nevím, jestli tak pomalu píšu nebo pomalu přemýšlím, že mě "předepsali" dva kolegové? :D
Pokud je předřazený jisitč větší menší nebo stejné jmenovité hodnoty, než jmenovitý proud proudového chrániče, tak je to v pořádku.
No jo, chybka se vloudila....Díka za opravu
Quote from: David Jedinák on 17.01.2013, 12:47
Ano, je to nutné. Chránič, který nemá vestavěnou nadproudovou ochranu, jistič nenahrazuje.
Ano, je to nutné. Chránič nevyřeší nadproudy vzniklé přetížením. Ty mohou i zapálit, bacha na to. Mimochodem, internet není nejvhodnější místo pro získání znalostí o vyhrazených technických zařízeních (zvlášť si dejte pozor na Wiki).
Quote from: David Hruda on 17.01.2013, 21:05
Prostě se o minutu dřív koukli :)
Existují případy vynechání jištění a bude také vše v poradku
Pokud jste zapojil kombinovaný chránič, tzn. s vestavěnou proudovou ochranou, pak samozřejmě jistič není potřeba, ale mám strach, že jste zapojil chránič bez této ochrany. Je zcela jistě lepší tyto činnosti nechat na odborníkovi.
Quote from: Milan Hudec on 17.01.2013, 23:31
Uhlíř a spol.
...kdo má pojistky námi předepsané,
tomu se při zkratu nic nestane,
kdo si tam nastrká hřebíky,
vyhoří a začne od píky...I když máš pravdu, před některými "šetřivými kutily" bych ji prezentoval opatrně.
Souhlas, už mlčim
Quote from: Daniel Reiský on 17.01.2013, 21:04
Ono to ale není zas tak úplně pravda, že? :-[
Zapojit se samozřejmě dá, ale vedení by nebylo jistěno jističem proti nadproudům, což by udělal jen blázen. Ale odpovídám na vaši otázku - zapojit se dá.
K proudovému chrániči a možnostem zapojení: (norm)
a) pokud máte jednifázový rozvod můžete použít takzvaný kombinovaný chránič s jističem, vzhledem k tomu, že tento jistič už obsahuje nemusíte další před něj instalovat pokud není nutno omezit zkratový proud.
b) pokud máte jednofázový chránič obyčejný tak tam je nutno použít jištění před chránič o maximální velikosti jmenovité hodnoty proudu chrániče ale spíš o jeden stupeň nižší než je maximální jmenovitý proud chrániče.
c) třífázový chránič se kombinovaný nedělá vzhledem k tomu pro něj platí stejná pravidla jako pro předcházející odstavec.
Quote from: Martin Poupě on 19.01.2013, 23:00c) třífázový chránič se kombinovaný nedělá...
Ale dělá - např. Eaton mRB6
Spolu s problematikou je třeba zmínit okolní teplotu jističe a také dostupnost mléčných výrobků pro uživatele vypínačú, síla v palci ruky je velice závislá na příjmu mléka, to jistě potvrdí většina judistů preferujících techniku ó soto gari
Quote from: Fuk Tomáš on 19.01.2013, 23:56
tak to se omlouvám, já jsem něco podobného asi před časem hledal a nenašel, díky za info :)
