HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: PetrZo on 26.02.2013, 23:30
Title: Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?
Post by: PetrZo on 26.02.2013, 23:30
Může se stále používat CYKY5Cx6?
Myslím tím barevné značení.
Title: Re: Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?
Post by: Jan Korpáš on 28.02.2013, 11:54
Dle ČSN 33 0166 ed. 2  platí tyto značení.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 28.02.2013, 12:26
Ano, může. Barevné značení fázových žil je dost volné.
Post by: Milan Illek on 28.02.2013, 12:41
Quote from: PetrZo on 26.02.2013, 23:30
Proč chcete používat uvedené značení, když výrobce již dávno používá jiné? Otázka, zda se může používat, je podle mě bezpředmětná. Použít si můžete co chcete. Každý si dle toho udělá představu.
I v dnešní době jsou ale subjekty, reagující velmi podrážděně na upozornění chybného značení, pravopisu, norem, dimenzování apod.  :'(
Post by: PertZo on 28.02.2013, 13:11
Asi došlo k nedorozumění. Jde mi o to, jestli mohu použít kabel CYKY5Cx6? Když ve výše uvedené tabulce to značení bylo platné do 2006.
Post by: František Šohajda on 28.02.2013, 13:27
ANO ...může!! (norm)
Místo šedé máte černou.... ;)
Elektrika si hlavu nezamotá ..... ;D ;D ;D
Některé obchody je ještě prodávají.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 28.02.2013, 13:50
Přikázané barvy jsou pouze zelenožlutá a světle modrá. Pokud seženete kabel, který má fáze růžovou, bílou s kytičkama a červenou, klidně ho použijte (bude-li mít CE).
Post by: PertZo on 28.02.2013, 13:56
Díky, o to šlo. Dostal jsem 50m kabelu a je mi líto ho nepoužít.
Post by: Pavel Horský on 28.02.2013, 13:56
Dokonce se s tímto označením stále setkávám v nových PD. Staří projektanští pardálové tak nějak nehodlají přejít na značení "J" a "O" místo "C"a "A". TEn samý púroblém je např. s bývalým označením kabelů CYSY.
Post by: Milan Hudec on 28.02.2013, 14:45
Pouze bych připoměl, že se nemusí jednat jen o barvy, ale také o probarvení izolace a s tímto souv. zařazezením do přep. kategorií a pod
Post by: František Šohajda on 28.02.2013, 16:17
Quote from: Pavel Horský on 28.02.2013, 13:56
TAké to mám vžité jako "C" a když ho kupuji ve velkoskladě už mě znají. ;D ;D
Post by: Jan Franěk on 28.02.2013, 17:34
Quote from: František Šohajda on 28.02.2013, 16:17
Osobně jsem na tom podobně. Sice znám nové značení, ale tak nějak se mi ho nechce používat. Ve velkoobchodě zásadně používám staré značení, stejně jako při komunikaci s kolegy.
Podle mne bylo původní značení kabelů mnohem přehlednější.
Vím, že to nebude dlouho trvat a nezbude mi nic jiného, než se přizpůsobit. Prozatím "úspěšně trucuju".  o:-)  ;D ;D
Post by: Václav Třetí on 01.03.2013, 06:47
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.02.2013, 13:50
Já bych zase tak benevolentní nebyl, pokud má kabel barvy fázových žil č-h-č je plně srovnatelný s novými kabely s fázovými žilami barev č-h-š. Jedná se pouze o kabel staršího provedení, jen se musí dávat více  pozor na správné pořadí fází - hlavně tam, kde je to potřeba. Požadavek na zeleno/žlutý (pruhovaný) a modrý vodič pro PE a N nelze obejít.
K novému značení kombinace žil v kabelech mohu říct jen to, že ho znám a pokud možno nepoužívám, protože nevím, proč používat, něco tak nedokonalého byť novějšího. Staré značení A,B,C,D bylo jednoznačné, dnes se pod O schová A i D a někteří elektrikáři si potom myslí, že mohou dávat do vypínačů kabely s kombinací barev žil modrá - hnědá.
Skladníci obvykle znají obě značení, pokud něco popletou, tak mám spíš zkušenost, že je to při zadání požadavků podle nového značení.
Post by: Radim Strycharski on 01.03.2013, 08:26
Tomu nějak nerozumím. Jak si potom vykládáte čl. 514.3.Z2 a Z3 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 01.03.2013, 10:58
Quote from: Radim Strycharski on 01.03.2013, 08:26
Nojo, je to tam, ve staré 5-51 to nebylo. Pořád je to ale v souladu s normou, pokud jsou vodiče černá - hnědá - černá.
Post by: František Šohajda on 03.03.2013, 16:20
Barva fázových vodičů AC je daná normou ! (dance)
Ale už ne jejich složením!.....
Post by: Kamil Novák on 05.03.2013, 23:40
Když už jsme se dostali až sem, dovolím si malou podotázku :
Jaký typ kabelu taháte k malým ventilátorům s různými časovači (např. na WC nebo v bytových koupelnách), když je zde zapotřebí vodičů L, N a LT?
Post by: David Hruda on 05.03.2013, 23:49
Obvykle CYKY-J 4x1,5 s tím, že šedou přeznačuji na modrou. ZŽ je tam k ničemu, ale co kdyby někdy přece jenom...
Post by: Zdenek Hejčl on 05.03.2013, 23:49
Tahám to 5x1,5mm, pokud je tam vlhkostní čidlo. Většinou je to kousek, PE a N je nutnost, ostatní jsou fázové.
Nebo použiji ventilátor s časovým zpožděním zabudovaný ve ventilátoru, tam stačí 3x1,5mm J.  ;)
Post by: Kamil Novák on 06.03.2013, 00:04
Quote from: David Hruda on 05.03.2013, 23:49
Nedávno jsem to viděl natažené CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) taky s šedým přeznačeným na N a jsem z toho trochu v rozpacích.  :-[
Je jasné, že to není úplně košer, ale nic jiného kromě ventilátoru v té díře v SDK asi nikdy nebude a že by se plastové ventilátory někdy nahrazovaly kovovými?  :-\
Post by: Vít Rotrekl on 06.03.2013, 06:19
CYKY J(C)3x1,5 a zpožďovač pod vypínačem
Post by: Jaroslav Hasala on 06.03.2013, 06:51
Pokud je zpožďovací relé zabudované přímo ve ventilátoru, obvykle použiji kabel CYKY 5J(C)x 1,5.
Pokud nejsem nějak moc limitován cenou, používám tyto kabely i pro světla, nějaký drát navíc se někdy může hodit. Typicky třeba světlo se zabudovaným čidlem - zde není od věci možnost přímého rozsvícení přes vypínač.
Ale v zásadě nemám výhrady ani proti použití šedého vodiče jako N - po řádném přeznačení.
Post by: Jan Franěk on 06.03.2013, 07:14
K vetilátorům připravuji většinou CYKY 5Cx1,5, aby mě nic nemohlo překvapit, nebo použiju JYTY 4Dx1, pro pohodlnější zapojování  o:-)
Post by: Milan Hudec on 06.03.2013, 07:16
Ono bez toho, že bych byl barvoslepý poznat u nékterých kabelů šedou od modré dá trochu zabrat
Post by: Václav Třetí on 06.03.2013, 12:21
Izolace stárnou vlivem tepla, někdy také vlivem vnitřní výplně kabelů CYKY a rozeznat šedý a světle modrý je někdy umění. Skoro víc se mi líbí kabely, kde je modrý tmavý.
Post by: Jan Franěk on 06.03.2013, 12:46
Quote from: Milan Hudec on 06.03.2013, 07:16
Což pak o to. Kabely nn ještě nejsou takovým problémem. Co se mě natrápil kabel TCEPKPFLE, který někdo přede mnou zbavil izolace a slunce změnilo barvy, snad všech žil, na úplně jiné.
