Je možné, aby u jednoduchého stroje (plnička trubiček), byl pro napájení řídícího obvodu použit proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru?
Ptáte se jako projektant, konstruktér, výrobce, uživatel,...?
Pokud výrobce něco napíše do požadavku, netroufal bych si jakýmkoliv způsobem to obcházet bez jasného písemného vyjádření výrobce. Výrobce a jeho konstrukční kancelář ví nejlépe proč tam požadavek na oddělovací trafo je.
Chránič neposkytuje stejnou ochranu jako trafo. A vykopnout chránič rukou při ovládání stroje může znamenat pád do mašiny. Takže ne, nahradit nelze.
Quote from: Radislav 24 on 08.03.2013, 13:35
...proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru? ...
Připadá vám to jako totéž? :-[
Od doby, kdy pro ochranu oddělením nemusím používat trafo s "dvojitou" izolací, ale vyhoví kdejaký levný krám, to už nějak nění ono (zle)
Pokud to určí jeho výrobce po zhodnocení rizik, pak ano. Pokud to chcete provést jako zásah do konstrukce zařízení, pak ne a všechny průšvihy jdou plně na triko vám.
Mohu se zeptat co vás k takovému řešení vede?
Děkuji za info, ptám se pouze ze zvědavosti. Měl jsem za to, že norma nařizuje u strojů napájet řídící obvody přes oddělovací transformátor. Nyní máme v práci stroj, který nemá řídící obvody přes oddělovací transformátor, ale je v něm použit proudový chránič.
Quote from: Radislav Pražák on 08.03.2013, 20:43
Pak si zkuste tu normu přečíst, zjistíte, že to není tak černobílé jak to vypadá. ;)
A je ta plnička trubiček, opravdu strojní zařízení ?
Je dobré nahlédnout do ČSN EN 60204-1 ed.2 do kapitoly 9 Řídicí obvody a řídicí funkce, kde je uvedeno, že transformátory nejsou povinné pro stroje s jedním spouštěčem motoru, anebo maximálně dvěma řídicími přístroji.....a zdá je to strojní zařízení, tak je dobré se podívat do CE certifikátu dodaného ke stroji. Pak bych tak jednoznačně netvrdil, že tam chránič nesmí být. Z dotazu ale nevyplývá, zdá je to certifikovaný výrobek.
