Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Jiří Vojnar on 21.07.2013, 15:03
Title: Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
Post by: Jiří Vojnar on 21.07.2013, 15:03
Na domě nám dělali zateplení a v té souvislosti nastavovali vypínače na zvonek a venkovní světlo. Elektrikář použil drát a řešení dle obrázků v příloze. Vše je jeden drát, kterým by měly být obslouženy oba vypínače - tedy jak ten na světlo, tak ten na zvonek.
Dle několika zpětných vazeb je použitý drát na vypínač světla nedostatečný, jelikož má malou/prakticky nulovou izolaci. Z bezpečnostního hlediska by to tedy mohl být problém.
Prosím též o názor, zda je tomu tak a případně i určení jaký předpis je porušen, abychom měli argumenty pro elektrikáře, který celou věc zapojoval.
Title: Re: Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
Post by: Miroslav Minařík on 21.07.2013, 15:54
Quote from: Jiří Vojnar on 21.07.2013, 15:03
V podstatě to stejné udělali loni ve Šlapanicích. Že to udělal elektrikář, to tvrdili pouze oni.
Jejich jediným argumentem bylo tvrzení "že to tak dělají všude a ještě si nikdo nestěžoval". Nakonec se ukázalo, že elektrikáře vůbec nemají.
Tedy vy nemusíte argumentovat. V prvé řadě ať se legitimuje ten elektrikář svými doklady a ať doloží podle kterých předpisů, či doporučení norem používá pro spínání světelného obvodu kabel určený pro datové přenosy.
Post by: Milan Hudec on 21.07.2013, 16:13
Takto to může provést pouze debilní, kreténské hovado, které pokud má papíry na elektro je třeba mu je doživotně odejmout a v březnu ho máchat uvázaného za pytel v horském toku
Post by: Petr Liskar on 21.07.2013, 16:31
Možná vás to udiví, ale kabel SYKFY je testován na 1kV žíla-žíla.
Pokud je tento sdělovací kabel použit do silového obvodu, tak je to chyba - viz technická specifikace:
"Kabely SYKFY jsou určeny pro instalaci volně při pevném uložení v suchých a vlhkých prostorách,
případně do a pod omítku. Není přípustné jejich použití pro silnoproudé účely a pro uložení do země.
Nejvyšší dovolené provozní špičkové napětí je 250 Vss nebo 225 Vstř."
Pokud ale vypínač slouží na spínání nějakého pomocného napětí (třeba 24V pro impilsní relé, systémovou instalaci apod.), pak by tam zůstat mohl...
Post by: František Šohajda on 21.07.2013, 16:32
A co když bude spínání v rozvaděči na malé napětí??
Někdo to tak dělá ...Ale musel v rozvaděči udělat úpravu před zateplením... ;)
nebo jsem viděl i relé v krabici od vypínače světla,trafo v krabici KU68 a pak šlo do omítky pouze 12V.....(12V spínalo relé na 230V Světla)
Už jsem to při revizích viděl....!
(neviděl jsem zapojení celého systému...)
Už je prasárna spojit CYKY a SYKFY !!Ale pokud tam půjde 12V/0,00 nic A , tak zavírám část jednoho oka ;D....! (dance)
Post by: Ludvík Kubík on 21.07.2013, 18:31
Já jsem z dotazu pochopil, že venkovní světlo má být připojené na zásuvku.
Post by: David Hruda on 21.07.2013, 20:27
Pokud jsou to SYKFY, nevěřím, že to dělal elektrikář.
Quote from: Ludvík Kubík on 21.07.2013, 18:31
Přečetl jsem si dotaz 3x a nic takového tam nevidím- můžete to rozebrat víc do hloubky?
Post by: Ludvík Kubík on 21.07.2013, 21:17
Proč do hloubky? Dotaz zní: Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
Post by: Zdenek Hejčl on 21.07.2013, 21:50
To Ludvík Kubík:
Pardon, ale o zásuvce není ani zmínka....
To horko.... o:-)
Je pouze zmínka o vypínačích, beru to jako jeden vypínač a na zvonek je třeba tlačítko.  :)
A kabel je potřeba použít takový jaký je předepsán pro dané použití.
CYKY na silovinu a tlačítko snad ten SYKFY...   ;)
Post by: David Hruda on 21.07.2013, 22:51
Quote from: Ludvík Kubík on 21.07.2013, 21:17
Text otázky jsem sice přečetl, ale nadpis ne.  ::)
Ale nějak mi ten nadpis zaseč nesedí k tomu textu, tak teď nevím...  :-\
Post by: Zdenek Hejčl on 21.07.2013, 23:00
Ano otázka v nadpisu je poněkud zmatečná.
Nekorigoval moderátor?  ;)
Post by: Ludvík Kubík on 21.07.2013, 23:25
Quote from: David Hruda on 21.07.2013, 22:51
Mě také ne. Proto jsem chtěl vědět, jestli se jedná o chybičku, nebo to tazatel myslí vážně. Hodně zákazníků, kteří mi volají, také nepozná jistič od chrániče. Proto se zákazníka třeba ještě pětkrát zeptám, než jednou odpovím.
Post by: Ludvík Kubík on 22.07.2013, 00:18
Ještě k těm obrázkům: Vidím tam, že kabel SYKFY 2x2x0,5 je přiveden do levé krabice (kde je ponechána rezerva bez přerušení) a končí v pravé krabici. Dále si myslím, že světlo není ovládáno pomocí relé 12V, jak zde zaznělo. Pane Vojnare, podáte doplňující informace?
Post by: František Šohajda on 22.07.2013, 10:59
Mimo dotaz....
Znám kolegu, dnes i RT který před cca 12 roky si na takový SYKFY 2x2x0,5 zapnul nouzově vrtačku cca 800W.....jen na dva dráty !.....a měl z toho pak i topení s kouřem než vyvrtal jednu díru do zdi .... :'( :'(
Takže věřím tomu, ža to tam mohl dát elektrikář (i RT ?).... >:D
Post by: Daniel Hudzík on 22.07.2013, 12:11
Quote from: František Šohajda on 22.07.2013, 10:59
Mimo dotaz....
Telekomáci si bežne vyrábali predlžovačky z mnohopárových SYKFY prípadne TCEKPFLE káblov. Dodnes sa válaju po ustredni.  (zle)
Post by: Jiří Schwarz on 22.07.2013, 13:17
Quote from: Daniel Hudzík on 22.07.2013, 12:11
A co přívodní kabel k trafopájce z telefonní krocené šňůry? Taky znají nebo je to nějaká "specialita od nás ze západu"?
Post by: Daniel Hudzík on 22.07.2013, 15:57
Quote from: Jiří Schwarz on 22.07.2013, 13:17
Myslíš z ranžíru?
Post by: Milan Hudec on 22.07.2013, 18:02
Co je dnes případně přes relé může být zítra klasika, osobně bych volil CYKY 3-0 1,5
Post by: Vít Rotrekl on 22.07.2013, 19:26
Mimo dotaz....
Bejvalí kolegové zkoušeli co udělá malá invertorová svářečka s UTPéčkem. Cca 50 UTP rozhozený na dva vodiče a z toho udělaná prodlužka. Nevím z hlavy parametry invertoru, ale myslím, že bude mít při max. zatížení na primáru někam k 16-ti amperám. A fungovalo to prwej v pohodě. :)
Post by: Daniel Hudzík on 22.07.2013, 19:58
Quote from: Milan Hudec on 22.07.2013, 18:02
(jednicka) Presne tak, CYKY prezije aj 12V aj 230V, SYKFY a podobne nie. Som za standardne riesenia.
Post by: Václav Třetí on 23.07.2013, 02:47
Ano, také znám a viděl jsem u hochů od telekomunikační firmy. 50 metrů SYKFY 20x2x0,5, deset párů na L, deset párů na N a stínění jako PE. Ono to má docela slušný průřez (tedy ty pracovní vodiče, ovšem oni obvykle nepotřebují PE, stejně na to dávají pouze různé vrtačky), jen ta izolace ja jaksi slabá.  (zle)
Quote from: Daniel Hudzík on 22.07.2013, 15:57
Myslíš z ranžíru?
Já mám pocit, že kol. Schwarz myslí mikrotelefonní šňůru, neboli tu "od sluchátka".
S tou bych já byl velice opatrný, protože ta má kvůli zvýšení mechanické odolnosti speciálně dělané vodiče, které jsou tvořeny několika nitkami omotanými páskem měděné fólie, takže průřez je ještě menší než u klasického kablíku na přívodu k tel. přístroji.
K původnímu dotazu: SYKY nebo SYKFY na síťové napětí nepatří, navíc mě napadá, kdepak je to připojené na původní kabeláž - že by někde pod tím polystyrenem lustrsvorkou a bez krabičky, nebo rovnou jen zamotané izolačkou a zauzlované? Autora chytit za k...e a pomocí té SYKY za ně pověsit do průvanu, aby trochu vyvětral, pak nechat předělat od skutečného elektrikáře na náklady zateplovačů, aby se konečně naučili, že se nemají s..t do toho, čemu nerozumí.  A ještě jeden dotaz na konec, má dům hromosvod? Zajímalo by mě, jak je upraven ten, zkuste popř. dodat nějaké foto, ať se zase máme čemu zasmát.
Post by: Jaroslav Hasala on 23.07.2013, 07:56
V poslední době se poměrně často používají zvonky na 230V.
Výhodou je to, že není nutný zvonkový transformátor. Nevýhodou je to, že všechnny části instalace (tlačítko, kabely ...) musí být připojitelné na 230V.
Určitě je tedy vhodné použít pro zvonek kabel, který může být připojen i na 230V, obvykle kabel CYKY.
Post by: Vojtěch Běhunčík on 23.07.2013, 08:42
Tazatel neuvedl dostatek informací.
Kabel může být J-Y(St)Y 2x2x0,8 - ten má větší průřez než SYKFY.
Světlo může být LED.
Post by: Petr Liskar on 23.07.2013, 10:47
Quote from: Vojtěch Běhunčík on 23.07.2013, 08:42
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 je  sdělovací kabel, ne kabel pro silové obvody.
Mimochodem, v tomto případě se nejedná o tento kabel - nesedí barvy vodičů...
Post by: Vojtěch Běhunčík on 23.07.2013, 11:18
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 se dělá v rozličných barevných mutacích. Netvrdím, že jde o silový kabel - i LED světlo může být napájeno 24V. Máme jenom nedostatek informací.
Post by: Petr Liskar on 23.07.2013, 13:13
Quote from: Vojtěch Běhunčík on 23.07.2013, 11:18
Máte-li foto kabelu nebo odkaz na výrobce, který u kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8 nedodržel barevné značení vodičů dle VDE 0815, tak bych od vás tuto informaci rád získal, anžto jsem se s takovou mutací ještě nesetkal...
[/quote]
Post by: Milan Hudec on 23.07.2013, 20:56
Pouze bych připoměl, že domovní vypínače jsou povětšinou určené pro připojení vodiče od 1 do 2,5mm.
Post by: Ludvík Kubík on 23.07.2013, 23:06
A tazatel mlčí. Chce ještě znát, který předpis byl porušen, nebo mu tyto odpověďi stačí?
Post by: Jiří Schwarz on 23.07.2013, 23:11
Quote from: Václav Třetí on 23.07.2013, 02:47
TREFA.
Post by: Vojtěch Běhunčík on 24.07.2013, 10:26
Quote from: Petr Liskar on 23.07.2013, 13:13
U kabelů J-Y(St)Y záleží na tom, zda jde o dva samostatně kroucené páry (každý pár zvlášť) nebo o křížovou čtyřku.
Nexans vyrábí párované JY(ST)Y-mb 1X2X0.8 podle NEN 1597 (bílá-červená, bílá-modrá) a křížové čtyřky červená, modrá, žlutá, zelená.
Párovaný JY(ST)Y vyrábí i ruský Paritet v podolsku pod označením KSPEV 2x2x0,8 s barvami stejnými jako Nexans (bílá-červená, bílá-modrá) .
Lapp uvádí u J-Y(ST)Y párového podle VDE 0815 parvy červená-bílá, bílá-žlutá a u křížové čtyřky červená-černá, bílá-žlutá. Prakab Praha zase černou nezná.
@Milan Hudec
23.7.2013 20:56
S menším průřezem do větší svorky není zas až takový problém jako naopak
- s větším průřezem do menší svorky ...
Post by: Petr Liskar on 24.07.2013, 11:24
Quote from: Vojtěch Běhunčík on 24.07.2013, 10:26
U kabelů J-Y(St)Y záleží na tom, zda jde...
Skvělé! Díky moc za rozšíření obzoru.
