Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Zdeno 00 on 22.08.2013, 00:08
Title: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Post by: Zdeno 00 on 22.08.2013, 00:08
Potřebuji poradit neš půjdu za revizákem abych se neschodil.
Mohu použít tři kabely 5x6 zapojení paralelně každý na jednu fázy abych dosáhl min. 5x16 na vzdálenost 25m tyto kabely mám, 5x16 musím koupit jedná se o vedení na týden odběr cca 3x50A.
Title: Re: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Post by: Jaroslav Borovec on 22.08.2013, 08:27
Quote from: Zdeno 00 on 22.08.2013, 00:08
Shazujete se především pravopisem. Ten prozrazuje mnohé ... Skutečnost, že se ptáte na kabel není v ničem ostudná. Ale kdo vám řekl, že máte chodit za revizákem? Nemyslíte projektanta? Chcete vůbec za někým chodit?
Post by: solimek on 22.08.2013, 09:34
Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-4-43 Bezpečnost - Ochrana před nadproudy, příloha A.
Post by: Milan Hudec on 22.08.2013, 15:34
Nevím jak admin, ale já dotaz nepochopil
Post by: Václav Vojík on 22.08.2013, 15:46
Domnívám se, že se chce zeptat zda může místo kabelu 5x16 dát 5 kabelů 5x6.
Aby dosáhl průřezu 16 mm2. Je to tak?
Post by: solimek on 22.08.2013, 16:03
Quote from: Václav Vojík on 22.08.2013, 15:46
Nestačily by ty kabely 3? Ostatně, tak zní dotaz. :D
Pravdou ale je, že ten dotaz moc srozumitelný není, hlavně ve své druhé části (každý na jednu fázi).
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 22.08.2013, 19:36
Já tam vidím slovo tři. Asi došlo k úpravě.
Dotaz. Jak budete řešit situaci, kdy dojde k přerušení jedné žíly, přetížení ostatních a požáru?
Post by: Jaroslav Borovec on 22.08.2013, 20:20
Quote from: Milan Hudec on 22.08.2013, 15:34
Nevidím důvod proč bych měl dotaz chápat. Jsem admin nikoliv moderátor.
Post by: Jaroslav Hasala on 22.08.2013, 21:42
Když to vezmeme tak nějak obecně, paralení vedení je možné a celkem běžně se to používá, i když obvykle u silnějších průřezů.
Kabely by měly být stejného typu, stejného průřezu, stejné délky a navíc by mělo být splněno několik dalších věcí.
Pokud by to mělo být trvalé řešení, jistě by bylo vhodné svěřit to projektantovi, aby nějakým způsobem vyřešil.
U provizorních připojení se dá něco tolerovat.
V dané situaci by jste dle mého soudu měl nejprve kontaktovat revizního technika, a zkusit se s ním nějak domluvit. Revizní technik bude jistě raději, když se s ním budete chtít předem domluvit, než když ho postavíte před hotovou věc.
Post by: Milan Hudec on 22.08.2013, 21:48
Přiznám, že netuším jak je tenká linka mezi moderátorem a adminem, ale vím že zrovna vy se v elektru vyznáte sakra dobře
Post by: Václav Vojík on 22.08.2013, 22:26
Quote from: Miloš Kotek on 22.08.2013, 16:03
Ano máte pravdu omlouvám se, má chyba.
Post by: Jiří Schwarz on 22.08.2013, 22:35
Hodně nestandardní řešení. Jako provizorium snad by šlo použít.
Ale ono také trochu záleží na tom pro jaké je to využití, v jakém prostředí.
Pokud by to mělo být pro použití na nějakém veřejném prostranství, na nějaké využití, kde by se podle zákona 73 měl k tomu "vyjádřit " TIČR, asi bych nezkoušel "dráždit hada bosou nohou"...
Post by: Jaroslav Borovec on 22.08.2013, 22:47
Viděl jsem mnoho variant, ale vždy byl PE nebo PEN neoddělen od ostatních. Tady tedy nevím, nejsem revizní technik, ale od počátku z toho cítím bastl.
(zle)
Post by: Jaroslav Hasala on 23.08.2013, 07:07
V tomto případě by šlo určitě o nestandardní řešení, nicméně, jak už jsem psal dříve, u provizorního připojení se dá lecos tolerovat.
Záleží samozřejmě na celé řadě souvislostí, které nejlépe posoudí revizní technik přímo na místě.
Post by: Jiří Kubík on 23.08.2013, 09:22
Jen tak pro zajímavost ...
Jsou tady dvě možnosti. Jedna - jak uvádí tazatel, pustit do každého kabelu 1 fázi a spojit vodiče, bez ohledu na barvy.
Druhá možnost je do každého kabelu pustit všechny tři fáze, a na koncích je spojit podle barevného značení.
Zapojení PE a N zůstává v obou případech stejné.
Tak  mě napadlo, jestli ono se to nebude chovat rozdílně a když, tak co je lepší (kapacitní proudy)... ?
Post by: Václav Třetí on 23.08.2013, 09:40
Kapacitní proudy bych asi při 25 m délky neřešil.
Tazateli bych doporučil kabel co má prodat a koupit ten potřebný, mohlo by to vyjít i finančně docela dobře.  Ušetří si s tím mnoho potíží ( a nákladů), např. jak kabely řádně sesvorkovat, průchodky ...
Post by: Jan Franěk on 23.08.2013, 10:26
Nejv
......jedná se o vedení na týden odběr cca 3x50A.
Quote from: Jaroslav Hasala on 23.08.2013, 07:07
Problém s provizorním řešením je ten, že provizorně fungují i několik let, což často bývá malým zázrakem, pokud jsou provedeny jen než něco koupím, než dojede linka, než příjde Franta z dovolený, a tak podobně.
Quote from: Václav Třetí on 23.08.2013, 09:40
Také mi to přijde jako nejrozumnější řešení.  (jednicka)
Rozstříhat kabel 5x6 na tři menší kousky, je opravdu škoda.
Post by: Fuk Tomáš on 23.08.2013, 11:50
...Ušetří si s tím mnoho potíží ( a nákladů), např. jak kabely řádně sesvorkovat, průchodky ...
Nemluvě o množství jističů, které by bylo třeba pro dočasné (x 1 furt) regulérní řešení.
Post by: Milan Hudec on 23.08.2013, 18:28
Pokud se jedná o dočasnou týdenní instalaci, navíc třebas pod dozorem, "v běžných okolních" podmínkách s uvažováním uložení na vzduchu, okolní teploty 20C, a přerušovaného zatěžování kabelu, nebude problém kabel 5x6 odjistit 3x50A.
Post by: zdeno00 on 23.08.2013, 21:05
Musím konstatovat že jsem dotaz popsal dost nevhodně, proto chci upřesnit zadání : 3 kabely 5x6 použít jako 1 kabel 5x16. Zapojení v každém kabelu L1+L2+L3 = L1 3x6, N 1x6, PE 1x6. Výsledné  sloučení L1, L2, L3 provedeno na obou stranách v jističi 50A, středové vodiče N na svorkovnici N, ochranné PE na svorkovnici PE. Délka těch 3 kabelu je stejná 25m připojení je podle plánu na 2-3 dni já ale počítám na týden odběr bude trvalý zhruba do 50A po dobu 10 hodin denně.
Post by: Kamil Novák on 23.08.2013, 22:39
Quote from: zdeno00 on 23.08.2013, 21:05
sloučení L1, L2, L3 provedeno na obou stranách v jističi 50A, ...
Ještě tak v proklemovaných RSA, ale takhle  (no)
Post by: Václav Třetí on 24.08.2013, 00:10
Ještě, že jsem o tom psal. Tři vodiče o průřezu 6mm2 v jedné svorce jističe, to bude nádhera a  tah vodičů, případně nedokonalý dotyk  jistič brzy zničí. Komu není rady, tomu není pomoci.
Post by: Jiří Schwarz on 24.08.2013, 00:59
A je to jeden odběr, jeden spotřebič?
Nešlo by to rozdělit a napájet ze 3 okruhů a na konci mít spojené jen PE?
Post by: Milan Hudec on 24.08.2013, 21:08
Ať počítám jak počítám, tak dva kabely bohatě na 50A musí stačit, nebo jsem opoměl koeficient hlouposti?
Post by: Vít Rotrekl on 25.08.2013, 14:17
Quote from: Milan Hudec on 24.08.2013, 21:08
Jestli bohatě to nevím, ale na pár hodin provozu to asi vyjde.
Tři dráty 6mm2 se do jímky jističe budou dávat dost blbě.... ještě tak dva a ohnuté, aby byla větší styčná plocha....
K tomu samotnému řešení. Při použití na týden, bych se nějak moc nebál, dát ty dvě 5x6 paralelně, ale s tím, že by byl zapojený opravdu paralelně. Tzn barva na barvu.
Otázkou je, zdali u obsluhy onoho napájeného zařízení, bude nějaký člověk, který by byl schopen "pohlídat" si provoz a v případě nitnosti nějak zasáhl. Netušíme co to bude za zařízení a jak kvalifikovaná člověk je třeba k obsluze. Zařízení s odběrem 50A, asi nebude kalový čerpadlo nebo cirkula, ale něco složitějšího...
