Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Láďa Jawa on 10.12.2014, 20:30
Title: Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
Post by: Láďa Jawa on 10.12.2014, 20:30
Co mám vše proměřit a jak u úhlové brusky, např. vinutí statoru, rotoru apod.
Jediné co jsem proměřil, tak jestli jde napětí z vypínače do statoru.
Jak se třeba pozná vadný rezistor, který je napojen na vypínač?
Než flexa přestala funguvat, tak v ní párkrát "zablafalo".
Title: Re: Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
Post by: Jiří Schwarz on 11.12.2014, 10:36
Vytáhnout ze zásuvky a ohmetrem změřit odpor statorových vinutí (jeden konec vinutí je přívod od vypínače, druhý vede na rotor držáky uhlíků), odpor by měl být minimální (desetiny Ohmu), pak změřit odpor mezi "uhlíky", tak už bude o něco více, když se pomalu točí rotorem, neměl by se odpor výrazně měnit.
Ale i motor, který bude při takovém měření působit "dobře", může mít natolik poškozené vinutí rotoru (proražené závity cívek mezi sebou, mezizávitové zkraty jedné cívky), že nepoběží.
Post by: Jiří Kubík on 11.12.2014, 11:20
Jestliže nejste oprávněn provádět opravy takových zařízení
postupujte takto:
1. V případě, že nákupní cena byla cca do 800.-Kč, brusku odneste do
  sběrného dvora a kupte si novou.
2. Vzpomeňte si kolik vaše bruska stála a jak dlouho s ní pracujete.
3. Zjistěte si cenu opravy.
4. Oba parametry porovnejte a rozhodněte se, jestli není lepší postupovat
  dle bodu 1, část II.
V případě, že potřebné oprávnění a znalosti(!) máte a nechcete postupovat
dle dodu 1/II. doporučuji postup následující:
1. Vnitřek důkladně očistěte od prachu z rozbrušovaných materiálů,
  zejména mezi kontakty vypínače a svorek.
2. Proměřte veškeré části přívodu, nejlépe ohmmetrem s vyšším
  napětím, jestli někde není přerušení nebo zkrat.
3. "Rezistor" připojený k vypínači není rezistor. Je to spec. kondenzátor.
  Může být přerušen, nebo mít zkrat, případně obojí.
  Pro zjištění závady použijte ohmmetr s vyšším napětím.
4. Důkladně prohlédněte lamely komutátoru a pro jistotu vyčistěte
  mezery mezi nimi speciálním nástrojem.
5. Přesným ohmmetrem změřte odpory jednotlivých cívek rotoru,
  jestli se příliš neliší od údajů výrobce.
6. Zkontrolujte délku uhlíků a jejich přítlak na komutátor.
7. Změřte odpory statorových cívek, jestli odpovídají údajům
  výrobce.
8. Pro dokonalé vyloučení jejich možné závady použijte i
  přístroj pro zjišťování mezizávitových zkratů.
Přeji úspěch.
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 11.12.2014, 12:35
Co palivo, svíčky, vzduchový filtr?  :D
Post by: Jiří Schwarz on 11.12.2014, 13:34
Popis kolegy Kubíka je celkem vyčerpávající a druhá část má jen jednu chybičku - kdo bude mít popsané vybavení, asi se nebude na úplný základ.
Post by: Láďa Jawa on 11.12.2014, 17:08
Tak jsem to proměřil. Odpor mezi uhlíky je 8 při točení až 12 Ohm. Odpor statorových vinutí jsem nenaměřil žádný- znamená to že je vinutí statoru přerušené? ( mám jen obyčejný multimetr). Jednotlivé cívky kumutátoru mezi sebou mají 0,8 Ohm. U kondenzátoru jsem také nic nenaměřil.
PS: Nevím na co bych měl mít nějaké pitomé oprávnění, doma si snad mohu šťourat do čeho chci.
Post by: Láďa Jawa on 11.12.2014, 17:42
Takže je špatný stator- je zkratované vinutí. Takže se pokusím sehnat jiný stator. Děkuji vám za rady.
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 11.12.2014, 19:40
Je to již řadu let, zavzpomínám, stejný argument použil jeden mladík, co v lese našel jakýsi letecký granát. Nenapadlo ho nic lepšího, než ho v kočárkárně panelového domu začít rozřezávat pilkou.
Zkuste si typnout jak to dopadlo?
Žel bohu, vzal s sebou i 2 děcka co byly kdesi v blízkosti ve sklepě.
Post by: Jiří Schwarz on 11.12.2014, 19:44
Tak je to přerušené, nebo je tam zkratované vinutí?
Stator zpravidla neodchází jen tak sám od sebe, protože je z podstatně silnějšího drátu než rotor.
Pokud je přerušené jen jedno statorové vinutí, když se zapojí do série jen jedno a rotor (uhlíky), měl by se motor alespoň trochu točit na malé napětí (24V by mělo stačit na vyzkoušení, že má snahu)
Post by: Láďa Jawa on 11.12.2014, 22:09
Obě vinutí jsou zkratované.
Jiří Novotný- spravovat flexku a rozřezávat granát je tak trochu něco jinýho.
Post by: Jiří Schwarz on 11.12.2014, 23:06
Quote from: Láďa Jawa on 11.12.2014, 22:09
To je co? Že mají odpor blížící se nule? To by ale mohlo být dobře.
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 12.12.2014, 08:41
To máte pravdu, nicméně vaše znalosti z oblasti elektra jsou na obdobné úrovni.  ;)
Post by: Láďa Jawa on 12.12.2014, 14:11
Tak ne zkratovaný, ale přerušený. Druhé vinutí by mělo být snad v pořádku, odpor jsem u něj změřil, i když to před rozděláním nezměřilo nic. Zkusím to zapojit do série, jak jste radil předtím, a vyzkouším.
Post by: Láďa Jawa on 12.12.2014, 14:14
Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 12.12.2014, 08:41
U vás to vypadá stejně tak, podle toho co jste tu zatím napsal.
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 12.12.2014, 14:50
U jména Láďa Jawa, jsem si ten joke nemohl odpustit   ;D
Post by: dolac on 12.12.2014, 17:29
Quote from: Láďa Jawa on 12.12.2014, 14:11
Nie je na statorovom vinutí náhodou tepelná poistka? Tá by mohla byť prerušená. Stojí to iba pár korún.
Post by: Láďa Jawa on 12.12.2014, 18:58
Není, je to jen flexa za pár stovek.
